Обсуждение двигателя 1.2TSI (CBZA,CBZB)
    Бензиновые двигателя /бензинові двигуни 1.2TSI NEW 2011->
    [table][tr][td]Модель[/td][td]Циліндри/Клапани[/td][td]Об'єм[/td][td]Потужність при об/хв[/td][td]Крутний момент при об/хв[/td][td]Код двигуна[/td][td]Роки випуску[/td][/tr]
    [tr][td]1.2 TSI[/td][td]4/8[/td][td]1197 см?[/td][td]63 кВт (86 к.с.)/4800[/td][td]160 Нм/1500–3500[/td][td]CBZA[/td][td]з 09/2010[/td][/tr]
    [tr][td]1.2 TSI[/td][td]4/8[/td][td]1197 см?[/td][td]75 кВт (105 к.с.)/5000[/td][td]175 Нм/1550–4100[/td][td]CBZB[/td][td]з 09/2010[/td][/tr][/tab]
    Витька подобається це.
  2. sheldoncooper1
    sheldoncooper1 Новенький
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    Всем привет! являюсь владельцем кадди с этим двигателем, а именно 1.2 TSI CBZA. Что могу сказать двигатель как двигатель как и все семейства ВАГ имеет свои + и -
    1. Слабоват но на любителя, если любишь седаны делать на светофорах то не для тебя. Мне лично хватает
    2. тихий иногда стоя на светофоре приходит мысль что я заглох
    3. экономичный, но тут бы я чуть поспорил в городе 7-8 (режим езды "улитка"), а так 8-9, за городом 5,5-7
    4. надежный - жизнь покажет
    5. Слабое место это цепь ГРМ замена через каждые 30 т.к (было уже две замены у ОД)
    6. также семейству ТСИ от ВАГа был подарен подарок в виде увеличения в морозы зазоров между поршнями и блоком цилиндров что в свою очередь приводит к попаданию бензина в масло
    7. Зимой прогревается плохо (15 мин на х.х), и остыват быстро
    Летом заменил ремень генератора так как на холодную пищал
    пробег на данный момент 80 т.км
    Lebrasko та Kyzmuch подобається це.
    sheldoncooper1, а можна вин-код, любопытно, или можно РТС поставить, что бы грелся быстре. и какой генератор?!
    Насчет прогрева - VAG на дизелях лечит РТС либо вебастой..а здесь и не знаю.
  4. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    WV2ZZZ2KZBX291849
    [upd=1417903979][/upd]
    больше склоняюсь к ней так как двигатель нужно обязательно греть из за бенза в картере
    sheldoncooper1, теоретически возможно :)
    [upd=1417904201][/upd]
    Если только автономка, ибо догреватель - жрет, как дурной!
  6. ACERBUS
    я давно думаю об универсальном обогревателе, единственное, что более-менее достойно внимания, как на меня - передпусковой догреватель от сети 220 в, функционально, относительно недорого, практически везде можно запитаться, защита от перегрева есть, утром сел, двигатель теплый, 5 минут и в салоне Ташкент
  7. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    acerbuss, 220В - это для тех, кто живет в таких условиях
  9. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    а че? приехал на рынок походил посмотрел, потом к ларьку с шаурмой кабель кинул нагрели и поехал
    sheldoncooper1, прикольно, но я даже себе хочу РТС.
  11. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    смысл если есть вебаста
    sheldoncooper1, есть, ибо у меня с вебастой расход на 2литра больше по городу, чем без нее вообще!
  13. ACERBUS
    :D да нет, меня в первую очередь утренние старты беспокоят, когда двигатель остыл, масло, в салоне холодрыга ...
    Платить за вебасту такие деньги можно в том случае, если в машине часто ночуете далеко от дома.
    да и на рынке машина не успеет так остыть, чтоб ее догревать нужно было
  14. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    так стоп! если мне нужно чтоб когда я начал заводить машину, а двигатель уже был прогрет, то что мне нужно ставить????
    sheldoncooper1, автономный догреватель, но тогда придется часто подзаряжать АКБ...
  16. kr60502
    kr60502 Старожил
    если гараж рядом (частный дом), то подогреватель 220 самое то
    у меня на предыдущей стоял - милое дело
  17. sheldoncooper1
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    ну тогда уж лучше РТС. лучше посидеть в теплой машине и погазовать чтоб быстрей нагрелась, чем тягать раз в месяц АКБ, всеровно за 4 км до работы он не зарядится
  18. Skalnik
    Skalnik Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    Toffi Broun
    Приветствую всех. Тоже являюсь владельцем Caddy с двигателем CBZA. Не согласен с sheldoncooper1, по поводу периодичности замены цепи ГРМ. Я поменял её впервые на 58000 и то, по причине оказии (замена по гарантии, бесплатно). Сервисник сказал, что обычно, меняют цепь на 90-100 тысячах, но были машины, которые без проблем выезжали и больше. У меня есть возможность наблюдать аналогичный кадик, только 2011 года, служебный, на нём цепь первый раз меняли на 99700, по причине окончания гарантии).
    В остальном согласен: немного вяловат двигатель. Ездить остро можно, но сразу ощутимо растёт расход. В целом машиной очень доволен. Das Auto!
  19. Den1560
    Den1560 Новенький
    Добрый день, Тоже являюсь владельцем Caddy с двигателем CBZA, расход по городу 8,9 л на 100 км ( зимой), езжу медленно-экономно, обороты до 2000, турбина практически не включается, езжу пустой и сам, подскажите, если изменить стиль езды так, чтобы включалась турбина- расход бензина уменьшится ?
    Прогревается двигатель долго и остывает быстро. Для города- идеальная машинка, простой двигатель, думаю , по сравнению с дизелем, буду экономить на обслуживании.
    Skalnik, Машины 2011 модельного года и 2012 модельного - отчасти разные, особенно с 1.2 TSI - ибо в 2011 в первых машин были реальные проблемы с цепью, ее лишь потом решили...
    [upd=1422784139][/upd]
    Den1560, 1.2TSI - и економить на обслуживании? Либо Вам слишком много рассказали о страшилка дизелей или незнаю. 1.2TSI прогревается дольше, чем мой 2.0TDI, а виной его система охлаждения. Непрогретый двигатель - повышеный расход топлива... И ездя в стиле дизеля - я даже и незнаю, насколько это будет економно.
