  1. jorjik
    При емкости системы 8 литров... получается полностью сменить антифриз нереально?
    Печаль, конечно...
    Или емкость системы меньше?
    Так и есть
  3. Костя
    Женя, а чому ви вирішили провести дану операцію? Що не так з антифризом?
  4. Megatrans
    Реально,но разобрать придётся дофига
  5. jorjik
    Вот можете не поверить или заплювать меня)))))
    От скуки за то, что старая машина не продается я решил заменить аморты передние с опорными(после простоя чего-то застучали, но они и были уставшими), масло+МФ(срок уже пришел), термостат (я же купил шнурок и стал смотреть все везде, а температуру ни разу выше 83 не видел. И то это я газовал на месте после поездки и за бортом было +8).
    Антифриз не менялся 4 года, при замене термостата придется доливать. Старый не охота обратно...
    Не, я не Алигарх)))) просто делать нефиг - буду сочетать приятное с полезным.
    ПС: правда Фотик спиз..ли наркоманы. Так что отчётов не будет:-(
    morphius, Костя та no name подобається це.
    @jorjik, да Жека... Ты Аллигарх из Минска... От скуки... Жжеешь. Давай пиши еще - мне нравится твоя скука!
  7. Megatrans
    Компрессор есть? Мона снять поочерёдно патрубки и дуть. Сначала снять с радиатора и дуть расширитель, потом с печки и т.д.
  8. jorjik
    Не, компрессора нету. Да и гараж не мой, прошу иногда для небольшого сервиса.
    Да и фиг с ним, половину заменю - всяко лучше, чем антифриз четырёхзвездочный)))
  9. Shuma
    Можно попробовать ртом подуть, не так эфкктивно как компрессором но все же...
  10. Megatrans
    Ваш рот дует 8 атм?:D
  11. Shuma
    Я же говорю что не так эфективно, но все же лучше чем просто снять шланг
  12. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Підтримаю! Теж буду міняти антифриз при заміні ГРМ! Так як нічого вічного немає і не зрозуміло хто шо туда лив за 4роки.
    Перше повідомлення: 21 лис 2015
    Нове повідомлення: 22 лис 2015
    Дизельний двигун 1.9 TDI!!! це найкращий двигун з усіх моторів !!!!!!Це моя думка......
    Вадим подобається це.
  13. Костя
    Який із них саме найкращий ? :meeting:
    morphius подобається це.
  14. jorjik
    По поводу компрессора.
    давно понял, что компрессор часто был бы полезен. Но не имея гаража он как седло без лошади. А суть компрессора - воздушный насос+ресивер (ёмкость для воздуха)
    Короче, насос - штатный компрессор для шин(4 бар); ресивер - запаска (литров около 10). Для продувки системы охлаждения, проверки герметичности интеркулера и т.д. - будет самое оно.
    Позже реализую. Заодно запаску сниму, будет профилактика.
    morphius та no name подобається це.
  15. Прораб
    @Костя, дык. вроде все нормальные, особых проблем нет
  16. Костя
    Сашок, питань немає. Але у Колєгі у профілі не вказано який встановлено на його авто. От я і перепитав...:hi:
  17. Прораб
    @Костя, либо мой, либо твой ;)
  18. serg1988
    У мене при заміні влізло 6 літрів, але у мене знімались радіатори і ще купа усього
    jorjik та no name подобається це.
  19. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    TDI 105 л.с. 1.9 л. 5МКПП .BLS
    Andromed, Вадим та Lvivgaz подобається це.
  20. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    А почему не BJB, если честно, то сейчас бы я вообще выбрал бы из турбированных только 75 сильную версию и был бы счастлив, не в скорости братцы дело, а в расстоянии!
    Lvivgaz та no name подобається це.
