  1. Костя
    Хотів написати теж саме, але чекав що напише Євген Мегатранс (більш компетентний Колєга)
  2. Megatrans
    А я не писал, так как Женя написал уже..)))
  3. Костя
    То зрозуміло. Просто питання до тебе було.
  4. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Всем добрый вечер.Вчера при замене масла, над кпп обнаружил капли маслянистой жидкости на патрубке турбины,на фото етот патрубок вверху,самый большой.Что ето может быть и как с ним бороться ?
      154.9 КБ
  5. fenoms
    fenoms Перевірений
    Если тот что вовпуск, то у меня там тоже запотевание наблюдаеться, патрубки снизу в масле, но уровень не падает и на скорость не мешает, вероятнее картерные газы
  6. Прораб
    @okko, Для замены масла не обязательно снимать двигатель ;)
    RP3G, morphius, pavel.zt та 3 іншим подобається це.
  7. saxon
    Это возрастное...маслянные пары собираются в виде капли масла.Протрите тряпкой и время от времени контролируйте ситуацию...
    morphius, no name та Tolya1983 подобається це.
  8. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Я не очень разбираюсь где-что,но раньше двигатель был чистый,а сейчас потеет и капает на патрубки,которые ниже.Место то,что на фото без патрубка .Может у кого-то было что-то похожее.
    Перше повідомлення: 21 вер 2015
    Нове повідомлення: 21 вер 2015
    Я с превиликим удовольствием приму уроки."как называется та или иная запчасть в авто":drinks:
    Пробег до 200 тыс.Чем может ето закончится-хочу понять.
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @okko, точно с такой проблемой на этих выходных был у Евгения, он мне ответил что это запотевание не критично, можно поменять резиновое кольцо внутре.
    Останнє редагування: 21 вер 2015
  10. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    @Shansss, Дякую-сплю спокойно.
  11. Lvivgaz
    @Shansss,
    кільце = 120-150 грн 3C0 129 646
    okko подобається це.
  12. gregor110
    gregor110 Новенький
    Дорогие друзья, у меня тоже была такая х...нь (проездил с этой проблемой 60тыс., и протирал, и смотрел) и окончилась все это лопнутым патрубком печки (за 600 км. от родных мест), потерей 1-го л. тосола (хорошо у меня стоит еще датчик уровня тосола, благодаря онному я не кипел, как он начал орать что проблема с охлаждением), лекцией тещи (она ехала тогда со мной) о том что я плохой водитель, что не проверил тех. состояние VW перед дальней дорогой. Результат: замена ориг. G13 (тосол)+ориг. патрубки печки+ориг. 2-а силиконовых уплотнительных кольца+ориг. прокладка маслоколлектора. Очень много мучений с заменой силиконовых колец.
    Останнє редагування: 22 вер 2015
  13. MAY
    Хочу заменить топливный фильтр. У меня стоит такой. Он как-то муторно вынимается, сидит на защелке.
    Как его вытащить: тянуть вверх до одури или там хитро вынимается?
    Спасибо :hi:
    @MAY, наскільки я знаю, то ти і так все знаєш, бо воно так і є.
    MAY та Lvivgaz подобається це.
  15. jorjik
    Народ, кто замечал показания расхода на прогретом моторе BLS?
    ВАСей это можно увидеть в 15 группе в 3-ем окне. Измеряется на холостом ходу в литрах/час.
    no name подобається це.
  16. brama
    brama Перевірений
  17. jorjik
    Спасибо.
    Похоже, что это оптимальный предел, ниже которого не бывает значений.
    @brama, а что с показанием синхронизации кв-рв у Вас? Группа - 4, окно - 4
    @jorjik, при заводке 0.9-0.7
    30 сек - 0.6
    1 мин 0.5-0.4
    при температуре -2 :hi:
    jorjik подобається це.
  19. brama
    brama Перевірений
    @jorjik,
    На BLS = в 15 группе в идеале 0.4, хотя у многих этого нету ( косые замены ГРМ)
    Насчет группа 4 , окно 4 = буквально сегодня одноклубнику с -2.5 сделали 0.0 = чуть изменилась тяга и расход стал паспортным = нормальным!
    Перше повідомлення: 27 жов 2015
    Нове повідомлення: 27 жов 2015
    P.S. Это если датчика не глючит.
