    Taraskin, неправильно зрозуміли!
    в BJB - СФ майже ніколи не було!
    в BLS - є EU4 з CФ і EU4 без CФ!
    і в них обоє по 250Нм, машини з CФ мають більшу витрату палива!
  2. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER, тобто про крутний момент в цьому повідомленні інформація неправильна -
    А як ці мотори реагують на якість пального? Тобто, як я розумію, наявність СФ збільшує залежність мотора до якості пального? І відповідно краще шукати машину з мотором або BJB або BLS без СФ?
    Найкраще - так, бо ампутація СФ вартує в середньому 300євро.
    [upd=1423480702][/upd]
    Неправильна. В першому посту - правильна.
  4. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER, Дякую. А скажіть, яка приблизно різниця в масі між корткою базою і МАКСІ? Сорі за офтоп...)
    Taraskin, 47cм довжини і по масі - 1436–1787 kg (wiki.de)
  6. brama
    brama Перевірений
    VWDRIVER, на 55 не всегда хватает мощности при обгоне на трассе, а на 77 даже с пассажирами вполне достаточно
    Дима7 подобається це.
    brama, был в одноклубника 55квт - с пассажирами мы даже 160км/час по Киев-Чоп ехали. Так что философски с 77квт сравнивать... разница между 55квт и 77квт - в мозгах и сцепление/кпп
  8. Yuran
    Сергій, ну негоже Вам як такому кадді-маньяку писати таку фігню філософську. 55 кВт по місту до 100 км/год ще менш-більш їде, а на 160 км/год...? Скільки тоді на тахометру у 55 кВт-ного при такій швидкості? Думаю не 3500 об/хв, а скоріше 4000, так?
    Я перед тим як купляти 77 кВт то пробував на 55 кВт їхати, як по місту то його вистачить, до 80 км/год він набирає досить шустро, і різницю на перший погляд важко помітити, а потім чим дальше влізла стрілка спідометра, то тим більше складається враження що мотор здихає і ти його насилуєш.
    Yuran, читаємо останню частину про різницю, деяким забагато і 55квт.
  10. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    VWDRIVER :hi: яку ще корисну нформацію можна отримати з табличок, на стійкі , та інших. Нема фоток наклейки з поясненнями?
    skorpi80, повна розшифровка по він-коду - найкраще пояснення!
  12. brama
    brama Перевірений
    VWDRIVER, если разница в мозгах, сцеплении и коробке то можно в мозг записать прошивку с 77?
    brama, мы даже просто ставили на 55квт мозги от 77квт... - едет чуть бодрее, но КПП все портит... Смысла особого в результате не выйшло.
  14. brama
    brama Перевірений
    VWDRIVER, понял, спасибо за ответ!
  15. Julia1.9TDI
    Julia1.9TDI Новенький
    Как по вину узнать есть ли у меня сажевый фильтр?
    Julia1.9TDI, напишите свой вин-код в этой теме /viewtopic.php?f=26&t=42 и дополнительно скажем, есть ли у Вас СФ
  17. Diesel Euro4
  18. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    ТОже интересует даный вопорс, если нет сажевика то вместо него что стоит?
    По вину непонял про сажевик
    Марка: N VIN: WV1ZZZ2KZAX138313 Код страны: ITA
    Модельный год: 2010 Описание: Caddy pan.vanBasic 77 TDI 5-s Регион: 264
    Модель: 2KAA42 Дата производства: 2010-06-15 Номер дилера: 00757
    Буквенное обозначение двигателя: BLS Дата продажи: 2010-07-30 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JCS Номер одобрения типа ТС: e1*2007/46*0217*03
    снаружи (кузов/крыша) B4/B4 LB9A Candy White/Candy White
    внутри AN Art Gray/Anthracite-Anthracite/Black
    Коды комплектаций № Происхождение Семейство Описание
    0E1 I RST Коротк. колесн. база
    0EJ L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 250' -- детали автомобиля --
    0GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4
    0HD L AED Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    0J2 L NUL Стандартная полезная нагрузка
    0NB L SZU Снятие надписей для обозначения двигателя на крышке багажника
    0VG P BTA Итальянский
    0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны
    0YA L GKH Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1AC L BRS Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
    1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    1EV P TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м для Тайваня (завод в Тайване)
    1G2 E RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
    1HZ L HWS Таблички с указаниями не для групп стран
    1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
    1NE L RAA Колесные колпаки в центре
    1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
    1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    1X0 L ATA Передний привод
    1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
    1ZE L BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
    2G2 L EBB Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельному топливу)
    2JB L STF Бампер в цвет кузова
    2KY P SAU Наклейки/таблички на итал./испанск./португ. яз.
    2PG L LRA Рулевое колесо
    2V1 L FRI Салонный фильтр
    3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    3CF L TRW Перегородка без окна
    3D2 L MIK Центральная консоль
    3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
    3HA L LTU Без отделки кожей
    3J1 L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники
    3L0 L SIE Без специальных регулировок сиденья
    3LD L TSV Облицовка дверей и боковин
    3M2 L SZL Исполнение легкого коммерческого автомобиля
    3RD P HET Задняя распашная дверь без оконного проёма
    3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
    3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
    3U0 L GPR Без выдвижной шторки багажного отсека
    4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    4B1 L SSL Боковые защитные накладки
    4DA L VSL Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4EA L VSR Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4FA L HSL Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
    4H1 P KDS Блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
    4HA P HFE Без заднего окна
    4JA L HSR Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4K3 P TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
    4L3 L IRS Без безопасного салонного зеркала
    4N0 L INT Передняя панель стандартная
    4R4 P FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    4SA L MSL Без левого индивидуального зеркала
    4TA L MSR Без космет.зеркала справа
    4UC L AIB Подушка безопасности для водителя
    4X0 L SAB Без боковой подушки безоп.
    5AC L BFH Резиновый настил пола в кабине
    5BA L BFL Без настила пола в пасс.салоне/груз.отс.
    5CL L DIV Потолочная обивка в комф.исполн.в кабине водителя, в груз.отсеке/пасс.салоне облиц.потолка панелью из твердых волокон
    5D1 P TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    5DC L SIV Боковая облицовка Standard в пасс.салоне
    5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    5KS L HIS Без задних сидений
    5Q0 L TLL Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне слева (закрытая боковина)
    5R2 L TLR Сдвижная дверь справа в груз.отсеке/пасс.салоне
    5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
    5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    5TC L EIH Без декоративных вставок
    6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    6P9 L KZH Кронштейн номерного знака задний
    6XN P ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    7B0 L STD Без розетки
    7Q0 L NAV Без устройства навигации
    7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    8BG L HSW Галогенная основная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
    8GU L GEN Генератор 140 А
    8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    8M0 P HEW Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
    8N1 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя
    8Q1 L LWR Корректор фар
    8QJ E SLR Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
    8RD P LSE 2 пассивных динамика
    8T0 L GRA Без системы GRA
    8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    8UB P RAO Комплект для установки магнитолы
    8W0 L WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    8WA L NES Без противотуманных фар
    8X0 L SWR Без очистителя фар
    8Y0 L SNH Звуковой сигнал с одним тоном
    8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    9AP E HKA Кондиционер 'Climatic'
    9CC L ILE 2 стандартных плафона освещения в пасс.салоне/груз.отсеке
    9JC E RAU Исполнение для курящих
    9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
    9Q0 L MFA Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
    9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
    2E2 L FAW Ходовая часть с 15’ колесами
    B14 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Италии
    C29 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    L15 L GKV Диапазон давления пружины 15 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    S24 E SNR Упр. код номера шасси
    X10 G Программа продаж для Центр. Европы
    B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    E0A L AAU Без специальной серии
    F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    C4B L RAD Стальные диски 6 J x 15 ET 47
    G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач
    HD2 L REI Шины 195/65 R15 91T
    K4A I KAR Фургон
    N0B L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    NG0 L GDT Без основного кронштейна
    A9L I AUS Отсек
    QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
    V0A L REL Шины без определения марки производителя
    J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
    L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
    TG0 L GMO 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 03G.6
    U5A L INS Комбинация приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счётчиком пути в км и тахометром
    UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    D3W I MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/77 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T71/TG0/TD0/T5X
    QN0 L SVS Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
    QL3 L SCT Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
    WE4 G Package for Italy
    ZE2 G "Locking & Unlocking" with radio remote control
    ZF2 G Rear wing doors, windows covered by opaque film from inside (glued on); without rear window wiper/washer system
    NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    RV1 G Radio preparation with 2 speakers
    Есть даже фото с ямы но качество не очень(( там что то стоит но вроде как не сажевый
  19. no name
    skorpi80, согласно вина - СФ нету, вместо него стоит "каталитический нейтрализатор".
  20. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Спасиб значит эт он и есть на фото)
