  1. Чилик
    Dima 98, У тебя же автомат.А вообще есть тема Расход топлива,почитай,там много написано.
    Jetta Vlad подобається це.
  2. sergeyhost
    Для трассы - очень много. Единственные объяснения - резкий темп езды, либо очень плохая солярка.
  3. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    При такой скорости у Вас расход на 1-1.5 литра больше,если не встречный ветер или другие природные или рельефные факторы.
    Lipzi, Jetta Vlad та no name подобається це.
  4. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Двигун bls не коректно працює 4 циліндр, проблеми с форсункою, моторіст дав пораду залити на бак соляри 200г. Двутакного масла відїздити і оп'ять до нього на діагностику. Наскільки це правільно
  5. Lvivgaz
    1sad1, Правильно міняти майстра!!!
    Костя, saxon, Lipzi та ще 1-му подобається це.
  6. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Дякую, в м. Вінниця може хтось порадити хорошого моториста?
    Перше повідомлення: 27 січ 2017
    Нове повідомлення: 29 січ 2017
    4 ціліндр наченае працювпти після 1.5к обертів?
  7. Diesel Euro4
    Чилик, автомат на витрату так не впливаэ
  8. sa77
    sa77 Досвідчений
    Для начала - шнурок Вася диагност, показатели можно и сюда в тему специальную выложить-подскажут более точнее.
    Масла 2такт. и т.д. ни в коем случае ! иначе к 4цил. не рабочему добавятся 1,2 и 3.:hi:
  9. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Вітаю
    На другому фото дві заглушених трубки
    На шо це може впливати
  10. Lvivgaz
    1sad1, Вирізаний сажевий фільтр:pardon:
    Чилик та jorjik подобається це.
  11. jorjik
    Или просто открытый датчик перепада??? Чтобы моск всегда видел, что "до" и "после" сажевика одинаковое давление и не бил чек...
    Никогда ещё не встречал такого метода "вырезания" сажевика:confused:
  12. 1sad1
    1sad1 Новенький
    І чим в майбутньому грозить такий орігінальний спосіб позбутися сажевого фільтра?
  13. jorjik
    Проблемами с мотором. Начинаются они с копоти в салоне и проблем с тягой двигателя. Потом по цепочке может быть большая неприятность под капотом.
    У Вас определённо что-то накуролесили с сажевым фильтром.
    Скиньте этот датчик G450 и проедьте, если проблем и чеков не будет - значит просто поленились заваривать штуцеры в банке сажевика и на турбине. Хотя может и на приборке пиктограмка заклеена, а керамика не доставалась из банки:rolleyes:
    Нужно бы у знающих людей проверить, что мозг авто про сажевик видит...
  14. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    1sad1, у вас 3 форсунка подходит к концу.
  15. 1sad1
    1sad1 Новенький
    А не працює 4 ціліндр?
    На середу домовився, порадили вроді хорошого дізільщіка.
  16. terisola
    4 в норме, 1 и 2 среднее состояние.
  17. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вообще то рекомендуется менять ремкомплект всех 4 форсунок и делать их тоже все 4, разбирать то одинаково по работе и весьма немало...
    sa77, и естественно провести регулировку работи форсунок!
    Чилик та sa77 подобається це.
  19. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Треба щоб подивились, і сказали що тре придбати та ремонтувати
  20. sa77
    sa77 Досвідчений
    обязательно! и + болты поменять! в общем спец будет в теме всех работ!:drinks:
