  1. Werewolf_69
    Werewolf_69 Новенький
    Бобровица
    Silver
    Shuma, помимо оборванной свечи нужно затянуть коллектор который потерял аж целых 2 шпильки, а не снимая голову это достаточно проблематично.(
  2. Shuma
    Ну тогда, да. Попробуйте заехать не к оффам
  3. Werewolf_69
    Бобровица
    Silver
    Shuma, А это и было не у оффов((
  4. jorjik
    Что-то мудрёно планы строите...
    Выпускной коллектор на вашем моторе, это одна цельная часть турбокомпрессора. Нужно снять турбину и заменить шпильки.
    Если шпильки действительно просто потерялись (выкрутились и упали на дорогу), то проще их как-то изъе..уться и закрутить на собранном моторе.
    Наверняка шпильки кто-то до Вас обломал...
    Съём головки обычно сопровождается её шлифовкой. Плюс замена всех винтов. Выставление ГРМ. Слить-залить масло с антифризом. Турбину придётся практически снять (отсоединить подачу и слив масла, выкрутить датчик температуры выхлопа). Дино-ключ..... Это очень ответственная и сложная операция. Я бы плюнул на потерянные шпильки и ездил бы дальше, но голову не снимал бы ради такого.
    Чилик, Jetta Vlad, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  5. Werewolf_69
    Бобровица
    Silver
    jorjik, ездить так как есть значит ездить с практически постоянным свистом(
    Значит буду пробовать изъе..ваться и затянуть все-таки коллектор не снимая головы.
  6. jorjik
    Вы уверены, что свистит именно из-под выпускного коллектора?
    В моторе БЛС к десятилетнему юбилею свистеть может охладитель СРОГ, патрубок наддува сразу от турбины, сопряжение горячей улитки и выхлопной магистрали (корпуса сажевика), ржавая прогоревшая выпускная магистраль в любом месте после турбины, наконец наддув в моторном отсеке...
    Опишите характер свиста. На каких режимах работы мотора, насколько громкий, где лучше слышен?
    Чилик, Uropb та no name подобається це.
  7. Werewolf_69
    Бобровица
    Silver
    jorjik, При резком ускорении, манера езды такая, что это постоянные ускорения)).
    По началу свиста было меньше, обнаружили одну утерянную шпильку, затянули как смогли остальные свист не надолго пропал. Потом когда свист вернулся и его стало больше, обнаружили утерю еще одной шпильки, теперь верхней.
  8. Megatrans
    След выхлопа должен быть вокруг
  9. jorjik
    Шпильки шпильками. Осмотрите внимательно охладитель СРОГ. Это хроническая болезнь.
    Как выше написал Мегатранс, ищите копоть сажи.
  10. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Добрый день. Прошу всех кто осмотрит данное видео, дать рекомендации по устранению данного "глюка". Возможно, кто то сталкивался с этой проблемой, диагностика ни чего не показала, ориентировочно виновна "механика". Проверяли на компе. Такое происходит на горячем двигателе, на ходном заводиться с пол тыка.
  11. Diesel Euro4
    Виталий, так його ж трусить що при паркінсоні!
  12. jorjik
    не понятно, это он сам глохнет или Вы зажигание выключаете?
    Грохот какой-то стоит... Похоже на звук дырявых гидриков.
    Описывайте проблему более подробно. С чего началась, как работает/не работает заведённый двигатель.
    Останнє редагування: 1 вер 2016
    vitam та Чилик подобається це.
  13. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Двигатель работает нормально. только ,что приехал с Киева. На полном баке до Киева и обратно до Полтавы. Расход 5,5-5,7 при скорости 90-100. Машина + я + 100 кг груза. К двигателю претензий нет. Только, когда горячий начинает выдавать такие "перлы" при заводке. Сегодня заметил такую особенность: если крутить стартер чуть дольше, т.е. двигатель схватил, и продолжать крутить еще пару секунд, то заводиться сразу.
  14. Megatrans
    а на холодную?
  15. Lvivgaz
  16. Megatrans
    сними видео как заводится если крутить до момента запуска, а не дрочить по пол секунды
    morphius, jorjik, Чилик та ще 1-му подобається це.
  17. jorjik
    Ну так и нели мы тут собрались:).
    Я думаю на стартер уставший за годы издевательств. Пора бы его снять и подлечить, особенно накануне зимы не повредит.
    С выжатым сцеплением такой же звук?
    ant787, Чилик, morphius та 2 іншим подобається це.
  18. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Вот так заводиться холодный двигатель.
    Перше повідомлення: 2 вер 2016
    Нове повідомлення: 2 вер 2016
    Возможно я не могу объяснить, но если бы это был бензиновый то, наверное раннее зажигание, такое впечатление будто вспышка происходит "задолго" до приближении поршня к вмт. Ну это условно.
    "Ну так и нели мы тут собрались"
    Пытаемся выяснить почему "хорошо" прогретый BLS "дергается и смыкается как подорваная лошадь" и не хочет заводиться как это бывает, когда он холодный.
  19. jorjik
    На видео вроде норм завёлся на-холодную...
    Я за ревизию стартера. Можно ещё подушку коробки и нижнюю опору проверить.
  20. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Спасибо за совет. буду смотреть.
