  1. Lvivgaz
    @russlaw,
    там все продумано до Вас;)
  2. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Може й так бо, комплектація, "холодні зони".:)
  3. jorjik
    Даже профилактически следует менять термостат раз в 2-3 года. Т.к. он может нормально работать уже через раз, или открываться не на положенных 87 градусах. Проверить просто - до 87 по шнурку, патрубок от термостата должен быть совсем холодным.
    Костя, Tolya1983 та MAY подобається це.
  5. gregor110
    gregor110 Новенький
    Вопрос к знатокам, какая компрессия должна быть в 1.9 TDI BSU?
  6. игорь харьковчанин
    игорь харьковчанин Гість клубу
    БЕЛЫЙ
    У меня на авто шатун пробил дырку в блоке, на спидометре 170тыс, че за неь подскажите, почему. И еще, кто и где взять низ двигателя? СПС
  7. Shuma
    Значит далеко не 170, а за 500. Блок ищи на разборках в разделе комерция
    Перше повідомлення: 14 бер 2016
    Нове повідомлення: 14 бер 2016
    Точнее: пропозиції
  8. Lvivgaz
    маховик не причем?:pardon:
  9. игорь харьковчанин
    БЕЛЫЙ
    спасибо
  10. vvalis
    vvalis Учасник
    Я бы не связывал это с пробегом. Вероятно заклинил/развалился поршень - плохое масло, низкий уровень, смешивание масел и появление каких-то твердых частиц, качество топлива... Фотки подробные, если можно.
    Надо посмотреть ошибки VAG-COMом. Блок часто можно восстановить, фотки давай
    Останнє редагування: 14 бер 2016
  11. игорь харьковчанин
    БЕЛЫЙ
    Раздел (разборка) немогу найти на сайте клуба
    Свой мотор еще не видел, сори,а причину вычитал где то на форуме. Типа в 2008г на ВАГ зашли бракованные болты крепящие шатун и после 150-170тыс ломает блоки
  12. Shuma
    В розділі пропозиції
  13. vvalis
    vvalis Учасник
    Напиши в каких условиях произошло, перед поломкой звуки посторонние были? Если прослабилось крепление шатуна, то должен стучать ... какие работы с мотором перед этим были, угар масла, падение уронвя охл. жидкости и т. д.
  14. Shuma
    http://caddy-club.in.ua/forums/Пропозиції.26/
  15. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
  16. Чилик
    Кто что подскажит.У меня БЛС,газ даеш,цокатят пальцы или клапана,идет сизый дым из выхлопной и из под капота.Загорелся чек гонит в гараж.Заводиться без проблем.
  17. ACERBUS
    @Чилик, Юрий, чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше всего сделать диагностику и лечить вашего коня отталкиваясь от её результатов.
    Доступа к халявному шнурочку часом не имеете ?
  18. Чилик
    ACERBUS ,Имею,но только завтра .Думал может что то подобное у кого то было.
    ACERBUS подобається це.
  19. jorjik
    Откройте воздушный фильтр и послушайте, не раздаются ли оттуда хлопки.
    Думаю, гидрики у Вас умерли...
    https://yadi.sk/i/TYM2KhXNmUXjj
    Такой звук?
  20. Чилик
    Нет не такой,звук такой,как раньше на Жигулях, когда бензина плохого нальеш.Вася покозал ЕГР непостаяно,что то так.Спасибо.
