  1. MasterT
    MasterT Учасник
    Noble. У вас стояла 72 и 640ампер. Тоже норма, но....для лета хватает и 65 акума. Ток потребляет ваше авто, летом 200-250 ампер, зимой 300-350ампер. Остальное про запас. А вот зимой надо акум 72-80 и ток 720 (это стандарт тока для таких батарей, есть отклонения). У нас какие зимы были, теплые, поэтому все ОК у вас.
    Далее про шкоду, коробка какая, автомат? В авто с автоматом надо акум мощнее, так и ставят на заводе, 1,8 бенз и автомат на шкоде ставят 74, а на механику можна 60-65. Много нюансов.
    Прораб. Верно все делаете. Надо проверять перед зимой и после, два, три раза в год и подзаряжать....если подсевший.
    К нам иногда приходят и говорят, что Иста или Веста отработали 8-10 лет, стандарт класс. И такое бывает.
    Если интересно кому, могу повесить на сайт инструкцию по эксплуатации на акумы...которую не читают 90% покупателей. Там много интересного. :)
    Lvivgaz, MAY та Noble подобається це.
  2. achtung
    MasterT, октавия тур 1,9 не бывает с автоматом :)
    вообще фольксваген не поймешь :)
    у меня на 1,6 стоит 74Ач,
    а на Т5 2,0 - 65Ач .
    Обе машины официальные евро3 куплены в украине.
  3. MasterT
    MasterT Учасник
    Не передедергивайте написанное мною :) И пишите плиз, дизель или бензинка. Я написал шкода 1,8 бенз с автоматом. 1,9 дизель не знаю. Все авто, какие есть в Украине знать невозможно. Для этого есть каталоги. В 10% авто , акумы которые должны стоять по каталогу, отличаются от каталожных даных. ((((
    У меня Каддик 1,6 дизель 2014 г. с вебастой стоит родной 74 AGM. Тоесть типа гелевый. Срок службы таких авто 8-10 лет....в идеале. Кадди 1,6 дизель без примочек - 65 а\ч от 600 ампер ток. Повторюсь еще раз, для дизеля важен пусковой ток, для бенза нет. Ну и горшки имеют важность. В новых мерсах 2,0-2ю.5 дизель стоят 100 а\ч. В америкосах с 5,6 литра бенз, шесть горшков - 60, но там есть редуктора на стартере.
    Т 5 дизель у вас, где стоит ? Под сидухой должен быть низкий 175 высота, 80-85 а\ч. Под капотом 74-85 можна. Опять же, если авто хорошо заводится и хозяин следит за авто, хороший дизель, свечки, электроника и так далее, ЛЕТОМ и 60 будет крутить. А вот зимой, при минус 20....долго ли протянет?
    Так что удачи. :)
    Заходите , ой, обращайтесь, если что :).
    Vulik подобається це.
  4. achtung
    MasterT, я не передергиваю, Вы просто невнимательны.
    Говорю непонятно, почему фольксваген ставит на гольф 1,6 ДИЗЕЛЬ 74Ач,
    а на Т5 2,0 ДИЗЕЛЬ 65Ач для одного климатического региона !!!!
    Или для хорошего хозяина ставят другой акумулятор? :dash1:
    я ж не говорю за америкосы или машины для другого климата.
  5. MasterT
    MasterT Учасник
    Инструкция по эксплуатации акумов. Кому интересно, читайте, задавайте вопросы :)
    Перше повідомлення: 17 лип 2019
    Нове повідомлення: 17 лип 2019
    Почему спрашиваете? Это не ко мне, это в Германию на завод, если с завода такой стоял :).
    Голф 1,6 дизель механика, или автомат?
    Т5 дизель, механика? С завода стоит такой? Без обид, вы тоже невнимательны, я второй раз спрашиваю, по двум авто. Уточните комплектацию?
    Далее у меня Санг Йонг Корандо бенз 2,0 механика , стоял 90 Rocket. На дизель 2,0 и бенз 2,0 ставят корейцы 90. Служат на обеих авто примерно 5 лет.
    Говорят, корейцам дешевле закупать одной емкости паллето-нормами на комплектацию у завода Global.
    Это все , что я знаю.
    А почему ТО Кадди дизель у немцев раз в 30000 км , у нас рекомендуют раз в 10000 ? Есть оригинальная сервис книга.
    У нас Спринтер есть, 2,2 дизель, тоже в есть сервисная оригинал , ТО раз в 30000 у немцев, у нас раз в 10000.
    Сервисные книги оригинальные, на официйном сервисе Мерса в 2010г. проверяли и пробег и ТО.
    Масло везде одинаковое, вот только дизель там лучше ((((
    MAY подобається це.
  6. Noble
    MasterT, У меня 1.6TDI с вебастой со Швеции был с завода родной 72ah на 640а то у них хватило его на 5лет
  7. miki_ua
    MasterT, интересна рекомендация с точки зрения Вашего опыта: мотор bsx
    Это атмосферный двухлитровый метановый мотор с степенью сжатия 20 . Все это крутит мелкий 1кВт стартер а ЭБУ двигателя потребляет достаточно много: по своей структуре восьмицилиндровый ибо обслуживает 2комплекта по 4форсунки и кучу доп.навесного (кроме бензонасоса есть ещё и электромагнитные катушки клапанов на 4или5 для максибазы баллонов, катушка редуктора и т.п.). На это все хозяйство ставят гену не меньше 140А.
    Автоматов с этими моторами не бывает, а вот кондей или климат - запросто .Ну и электрорейка, ЭСП и электрозеркала с подогревом.
    Какой АКБ вы порекомендуете?
    achtung подобається це.
  8. MasterT
    MasterT Учасник
    С такими моторами не сталкивались. Их еще мало таких авто, есть еще Хюндай Турция по моему, тоже чистый газ.
    Акум нужен в любом авто в основном для запуска. Кондей и все остальное электрохозяйство должно питатся от генератора, акум при заведенном авто работает как фильтр и допбатарейка.
    А какой акум с завода стоял?
  9. miki_ua
    MasterT, ну это Вы загнули "мало таких авто": мотор снят с производства в 15-м году, а выпускался с 06-го!
    Я выдержал Ваши требования: детально описал мотор и допы авто и хотел бы услышать ВАШЕ мнение основанное на Вашем опыте
  10. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Останнє редагування: 17 лип 2019
  11. Noble
    AGM на кадди стоит если есть старт - стоп он же Блюмовшен эти машины в основном с Голандии шли к нам б/у
    miki_ua та MasterT подобається це.
  12. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    К преимуществам этих батарей относятся:
    •высокая циклическая стойкость
    (большое число циклов зарядаразряда),
    •безопасность при повреждении моноблока
    или опрокидывании батареи,
    •безуходность,
    •незначительное газовыделение,
    •хорошие пусковые качества.
    Недостатками являются:
    •высокая стоимость,
    •небольшой выбор моделей на рынке,
    •непереносимость высоких температур и
    связанная с ней непригодность к установке
    в подкапотном пространстве.
    Нарушают голандцы.:oops:
  13. MasterT
    MasterT Учасник
    Может и загнул. :) Все что вы дали по мотру, компресия, стартер это не ко мне. Мы занимаемся чисто бензин, дизель.
    А это чисто газовый мотор? Мы с таким практически не сталкивались. А если что то не стандартное, смотрим авто и подбираем такой акум, что стоял с завода.
    Какой у вас стоял акум? Я уже спрашивал вас. Или вам без акума досталось авто?
    А здесь на сайте можна предлагать продажу акумов? Со скидками для клуба.
  14. miki_ua
    MasterT, если на постоянной основе (коммерция) - свяжитесь с администрацией и договоритесь о условиях: многие разборки и продавцы запчастей с ККУ так работают.
    По метановые авто: искренне удивлен, что профессионалы находящиеся на рынке 26 лет не слыхали про метановые моторы. Неужели в жизни не попадался ни один Спринтер/Е-класс/В-класс серии NGT или Фиат (от Панды до Дукато) серии NaturalPower?!?!?! Это если ни одного Фольксвагена Ecofuel или TGI не попадалось....
    Ок
    С завода стоял 45А/ч Варта оригинал
    Одобряете рекомендацию производителя?????
    dok-2, не передергивайте: ВСЕ что идёт с старт-стоп имеет АГМ аккумулятор под капотом! Что Гольф, что Туран, что Кадди, что Пассат
    Пробейте по ВИН если интересно - или требование дибильное или сам ФВ нарушает свое требование ...
    Голландцы невиноваты ...
    achtung та MasterT подобається це.
  15. sage64
    https://accumbaza.com.ua/ (не реклама)
    В свое время искал Rocket, Medalist нигде не было. Неделю назад нашел в этом магазине. Хотя Westa тоже супер выхаживает, если с электрикой гуд.
  16. MasterT
    MasterT Учасник
    Верно. С системой Старт Стоп обязательно AGM. Кислотник не потянет или долго не прослужит, особенно зимой.
    У меня без старт стопа но с вебастой, стоит AGM с завода :)
    Если в дальнейшем что то надо из акумов, любых, обращайтесь и к нам -10% скидка. :)
    Schumacher81 та Jetta Vlad подобається це.
  17. sage64
    Почему бы и нет. Если условия и цена приемлемы.
  18. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Нужен аккумулятор, рассматриваю 65 амп 640 пуск, бош, варта, дета. Дета 3 года гарантия остальные 2 года. Что подскажите?
    Дета 2040 грн 64/640 2019 года плюс 3 года гарантии вроде интересное предложение.... . Бош, варта примерно по 2200 грн 2 года гарантия
  19. MasterT
    MasterT Учасник
    Первое, какое авто, обьем двигателя, бензин, дизель, какие допы есть?
    Второе, гарантия 3 - 2 года это относительно. В инструкции которую я выложил все предельно ясно написано про гарантийные условия. В инструкции к акуму, что выложил есть телефон, звоните. (не реклама) :)
    Останнє редагування: 18 лип 2019
  20. achtung
    MasterT, по Вашим словам выходит Exide premium 72Ач 1740 грн.
    я считаю, что отличное предложение.
    muzik та MasterT подобається це.
