  1. artems
    artems Новенький
    Сегодня после часа подвезут https://aet.ua/car-batteries/akkumulyator-bosch-s4-6ct-74ah-r-680a.html тоже буду радоваться.;)
    Кстати, а чтобы снять аккум фильтр обязательно откручивать или так пройдет?
  2. Noble
    можно фильтр не снимать
  3. artems
    artems Новенький
    Кажись он доминировал только надо мной:D
  4. Чилик
    artems, Я вообще такой первый раз вижу.Сколько проработал интересно?
  5. artems
    artems Новенький
    Неизвестно сколько проработал, был с машиной, у меня два года, прошлую зиму еще более-менее норм, эту просто ужас.:) Сверху вот такой не разборчивый номер:
    Всё, теперь пашет как конь.
    Sv Nik, SWM07, serg1988 та 7 іншим подобається це.
  6. Noble
    Как себя показал он зимой? И кто производитель?
  7. achtung
    Noble, Deta- это лучшие аккумуляторы, которые можно купить за деньги...
  8. Yuran
    Так зими ж фактично не було цього року, та й акумулятор ще новий, він тільки купив, рано про нього робити висновки, якщо 4 роки відслужить без замічань тоді можна похвалити.
    P.S. трохи важко вибирати акумулятори через те що служити мають років 4-5, а за цей період виробник може заробити собі хорошу репутацію а тоді скурвитись.
    Dostam, Vulik та Noble подобається це.
  9. achtung
    Yuran, то я не собі купував.
    У мене зараз стоїть теж Deta, йому три роки. 74Аг. Вперше я познайомився з Deta в 1996 році....Це один зі старих німецьких виробників акумуляторів, тепер входить в концерн Exide.
  10. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Спорно.Есть еще Yuasa.которую по прежнему делают в Японии и на отдельных линейках гарантия 45 месяцев.Отличные аккумуляторы,полюбопытствуйте.
  11. achtung
    dok-2, если их делают в японии, цена не будет гуманной :(
    Vulik подобається це.
  12. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    В Киеве продаются,есть несколько линеек с разными ценами под разные задачи.
  13. Noble
    Yuran, achtung, dok-2, Та есть подозрение что мой знаменитый Bosch s5 сдох после года и месяца очень бережной эксплуатации :( И вот не хочется попасть на такое же фуфло. Есть такая мысль что может завот и не зря ставит аккумуляторы меньшего ампеража чем ставим потом мы. Машина у меня с Вебастой и была в Швеции и аккумулятор был родной
    Перше повідомлення: 8 лют 2019
    Нове повідомлення: 8 лют 2019
    Вот такой был то как же им его хватало хз на 6лет почти
  14. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Noble, Бош у меня был бы последним кандидатом на покупку.:)Слишком у них засекречены дата и место производства.При покупке аккумулятора ищите магазин с тестером аккумулятора(емкость,сопротивление,напряжение).Хоть будете представлять,что вы покупаете и возраст покупки.
    @Noble,так 640 ампер резервной емкости и должно хватить,если аккумулятор не сульфатирован,с низким сопротивлением его хватит.
  15. Noble
    Та вот как раз в таком магазине и брал
  16. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Вполне возможно не обратили внимание на сопротивление.
  17. Noble
    Вот этого я не помню уже:(
  18. Yuran
    От так і вистачало, бо акумулятор був якісний. VW же не дураки коли вибирають акумулятор для авто на заводі, вибирають щоб був і не надто дорого ( а враховуючи обєми закупок і те що виробники зацікавлені в рекламі своїх акумуляторів на заводських VW домовитись про ціну має бути просто), і щоб якісний і гарантію відслужив як мінімум, так як при поганому акумуляторі будуть люди задовбувати сервіси через всякі там помилки з електрикою і т.д. Все таки це VW а не Део Сенс, на якому в товариша під час гарантії довбався з електрикою, а виявилось що акумулятор здох.
    Тому і рідного там вистачило на 6 років, так як це був якісний акумулятор. У мене на Каддіку рідної Варти вистачило на 8 років, і ємність там була менша, по-моєму 60 +-. А зараз що це за Varta s Бош, звідки їх везуть, як їх виготовляють - невідомо. Другосортні заводи користуються популярними брендами для отримання прибутку, яким діляться з цими ж брендами.
  19. Noble
    achtung, А какой именно Deta вы брали на гольф?
  20. achtung
    Noble, я его брал на шкоду,три года назад,
    но шкоду пришлось продать, то я свой родной поменял
    GTR, Vulik, SWM07 та ще 1-му подобається це.
