Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Diesel Euro4, 19 май 2014.
  1. nikolan
    nikolan Новенький
    Здравствуйте! AGM 68 Ah старт стоп книга говорит менять только на аналогичный. Правильно ли это делать ?
  2. Shuma
    nikolan, а в авто є старт-стоп?
  3. jorjik
    Да. Правильно.
    И без вариантов.
    Чилик и morphius нравится это.
  4. nikolan
    nikolan Новенький
    Да.
    Перше повідомлення: 30 янв 2018
    Нове повідомлення: 30 янв 2018
    Так я и думал!
  5. achtung
    а если старт-стоп отключить....
    может, и обычный аккум пойдет?
    старт-стоп штука ненужная, а аккумулятор дороже...
    я бы задумался..
    jorjik и Noble нравится это.
  6. nikolan
    nikolan Новенький
    Думал я об этом. ОД VW ответил что таким не занимаемся.
  7. yurij
    yurij Учасник
    Если поставить большей емкости ,и ездить мало - будет постоянный недозаряд .
    Если ездить много (по трассе ) то больший лучше ,но дороже.
  8. Денис VW
    Не факт все зависит от гены и его мощности . Проверенно на собственном опыте , по молодости и не опытности послушал продавана и поставил в место штатного 60 А 70 А акуму так вот ездил много но аккуму задрался заряжать уже и генераторы менял и на стенд отдавал все было исправно а аккамулятор постоянно был недозаряжен. Так что после того ставлю только то что предписано заводом изготовителем.
  9. yurij
    yurij Учасник
    Да ты напиши еще ,что потом поставил 50 а и он сам заряжался от простоя в гараже. o_O
    Для заряда аккумулятора нужно ток и время и в итоге получим запасенную емкость энергии .
    Если все исправно , и генератор выдает норму по току и напряжению , то остается только время ,необходимое для нужной емкости .
    Плюс 10 ампер часов ничего не навредят.Тем более ,как заметили коллеги , то что написано на нем 70 амперчасов
    при изготовлении обычно бывает в меньшую сторону ...
    Ну это если вы верите в физику...:cool:
    Можно просто вслепую верить производителю .
    Но производитель не всегда руководствуется вашим удобством и выгодой.
    У них часто свои мысли по поводу этого .
    Tolya1983 и kr60502 нравится это.
  10. Денис VW
    yurij, Это Ваше дело что ставить хоть 100 я написал то что , было у меня . Если ездить только на дальняки то еще ладно а если много но на короткие + куча потребителей то будет недозаряд .
  11. yurij
    yurij Учасник
    Так я и написал , пусть смотрит ка ОН ездит и выбирает , а не на чужие слухи .
    И это не мое дело , а просто физика....
    Есть всему обьяснение , а не просто заявки , а вот у меня.....
  12. Денис VW
    yurij, Но если Вы поставите на шестаку с ее (если не ошибаюсь 42а) геной 70 акумму сколько Вам нужно проехать что бы ее полностью зарядить? и с 140 А гениратором;)
  13. achtung
    не спорьте, есть же инструкция для зарядки аккумулятора...
    стандартный цикл зарядки: 15 часов током 1/10 емкости.
    даже самый слабый жигулевский генератор выдаен номинально не менее 50А.
    Но нужно учитывать потребители и работу на холостых оборотах, когда генератор не в состоянии выдать
    номинальный ток. Но как бы то ни было, даже самый слабый генератор фольксвагена около 100А выдаст,
    а этого достаточно для зарядки не то что 70Ач аккумулятора, а 270Ач ))
    в подтверждение приведу пример, что на Октавии тур стоит аккум 84Ач, а генератор там слабее, чем у кадди.
  14. kr60502
    kr60502 Старожил
    если катать по городу то не хватает времени, я думаю его можно компенсировать увеличенной силой тока, я правильно рассуждаю? в каддике есть возможность увеличить ток зарядки? и как у нас заряжает - по току или напряжению? если по току то действительно ёмкость аккумулятора играет роль, т.к. для мощного нужен больший ток или время, а если по напруге - то без разницы, я так думаю
  15. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Вы и правда верите,что 140-амперный генератор работает на зарядку аккумулятора?Генератор работает на потребителей,в том числе и аккумулятор.Для зарядки 100 амперного аккумулятора нужно 10 ампер,остальное запас на "плюшки".Чем больше запас,тем больше "плюшек" в виде РТС,лампочек,усилителей можно повесить.Иначе все эти "плюшки" съедят аккумулятор.При зарядном токе в 140 ампер и даже меньше поплывет активная масса аккумулятора.Проверял токовыми клещами на ЛТ при -5,прокрутка стартером 210 ампер.Выводы сделаете сами.Спорим,но каждый при свое мнении.
  16. Денис VW
    dok-2, :) А при каких оборотах 140 гена выдает эту мощность?
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    та это понятно, гена может и десяток аккумуляторов зарядить, вопрос в другом - выдаст ли бортовик нужный ток заряда или там по напряжению? где-то вроде читал что можно шнурком прописывать ёмкость аккумулятора, может померещилось
  18. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    А вот это знает производитель или поисковик.:)Скорее всего на максимальных.Возможно и раньше.Запускается РТС,ток примерно 85-88А,а напряжение 13.9-14.0 вольт.Еще на генераторе.
    Не видел кривой мощности,"жигулевский" с 1200 начинает отдавать.
  19. Денис VW
    А часто Вы крутите , думаю нет. Если на моем авто стоит 65 то он проживет 10 лет (сейчас на моей стоит родной), если поставить 74 он проживет 6-7 максимум (и то если его подзаряжать зарядным зимой) а так 5 лет потолок ,не верите пожалуйста проверяйте.:hi:
  20. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Это Вы не по адресу.Если у Вас машина набита музыкой на киловатт-другой,то не хватит и 200-го аккумулятора(слушать только на заведенной машине).:)
    Проверять мне собственно нечего.Вижу многие годы аккумуляторы при покупке,эксплуатации и кончине.
    ПС.Заезжайте в гости,поговорим.И об аккумуляторах в том числе.
    Tolya1983 нравится это.
