  1. yseroga
    yseroga Старожил
    Вы уже испробовали его, все отлично работает? Есть желание тоже приобрести.
  2. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Может кому надо!!!Не реклама!!!
    Уважаемые автомобилисты!
    Наш сервисный центр предоставляет Вам возможность провести бесплатную диагностику Вашего автомобильного аккумулятора в период с 30,01,2017-04,02,2017.
    Диагностика производится специальными проверочными приборами корпорации EXIDE.
    Адрес сертифицированного сервисного центра:
    Киев, проспект Освободителей,3а
    www.tab-ua.com
    Режим работы сервисного центра:
    Понедельник-Пятница с 9:00-19:00
    Суббота с 10:00-17:00
    Карта проезда и более подробная информация на нашем сайте: www.tab-ua.com
    Ждем Вас на диагностику.
    Переглянути переклад
    Jetta Vlad та Lvivgaz подобається це.
  3. adminavto
    adminavto, мда...
    Varta уже не та:(
    Моя оригинальная varta ше з завода 48неделя 2006 года крутить каддик;)
    61АН/330А
    Noble, vitluts, D'oma та 2 іншим подобається це.
  5. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подскажите. Всю ветку не прочел. Чтобы подзарядить АКБ нужно снимать клемы или можно снять массу и не снимая с авто подзарядить в течении двух часов? Или в целях безопасности как здесь пишут вообще с авто нужно снять?
  6. Diesel Euro4
    и правильно пишут
  7. Jetta Vlad
    andromeda73, так прочтите тему...для чего-то она есть же...тут есть ответы на все ваши вопросы!!
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Постараюсь осилить написанное. Смысл в чем. АКБ девятый годок, этой зимой заметно стал подклинивать по холоду, скоро ему кирдык будет. Авто хоть и в гараже но неделю не ездил и вчера с потугами там раз круть, два круть, три... завелся. Постоял бы еще недельку возможно и не крутанул. До этого на девятине АКБ когда вот так садился я его не снимал а скидывал клемы, полчаса, ну час, на подзарядку и в путь. Но у меня еще вопрос. Сорвал когдато шляпу болта на защите, поехал к мастеру, он накинул гайку, хорошо что было как запепиться, и приваривается полуавтоматом. Я ему мол клему снять с АКБ нужно. На что получил ответ, что чем чаще будешь клемы снимать тем больше вероятность глюков компьютера. Клему я так и не снял. К парню ездят не жигули а солидные иномарки на ремонт, делает почти все по авто. Есть здесь логика?
  9. Дімка
    Логіка є ,що чим більше знімати клему ,в якийсь момент може ,щось перегоріти,заглючити. Але однозначно, ось із зваркою ,я б так не жартував.
    Tolya1983 подобається це.
  10. sa77
    sa77 Досвідчений
    Со сваркой однозначно снимать! иначе "дырка" в мозгах авто не за горами...отключение клеммы конечно обнуляет какие то данные, которые можно шнурком в случае чего поправить..но в случае со сваркой без вариантов!:hi:
  11. Shuma
    andromeda73, КЛЕМУ НУЖНО СНИМАТЬ!!!
  12. poci
    poci Старожил
    Заряжал я новым зарядным устройством с Харькова, и с клемами и без клем пофик, результар хороший проблем нет мне понравилось, стартует хорошо, вольт метр показывал хороший ток, зарядка тоже в норме, посмотрим как долго продлиться жизнь аккумулятора, вернемся через пару лет к этому вопросу.
    BBWBB, Чилик, sasha74 та ще 1-му подобається це.
  13. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    VARTA 70А/ч прослужила 9 років,замінив на DETA Senator-3 72 А/ч.Політ нормальний))
    Lipzi подобається це.
  14. Lvivgaz
    Корней, Якщо рідна ВАРТА із заводу, то або 61АН або 72АН
  15. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Данные автомобиля
    WV1ZZZ2KZ8X082214
    > 116 J0L L BAT Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач)
    Корней, Дивно, але й справді по vin - 70AH
    А нижче vw caddy всі можливі варіанти:dash1:
  17. Schumacher81
    Напевне індивідуально укомплектували таким під замовлення!:good:
  18. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Да наверное у многих так (J0L L BAT Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач) )
  19. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Дима-я заряжаю этим зарядным уже два года без снятия клем на разных авто и всё нормально,всё зависит от зарядного устройства.Если неизвестный Китай или совдеп,то соогласен лучше перестраховаться и снять клемы,а с этим зарядным или например Тесла,Стека то смысл если в инструкции пишется-без снятия клем.
    BBWBB та poci подобається це.
  20. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Такая только у меня и Майкла Джексона))
    D'oma, Чилик, Schumacher81 та ще 1-му подобається це.
