Discussion in 'Электрооборудование' started by Diesel Euro4, May 19, 2014.
  1. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    Никогда не заряжаю аккум не то что снадетыми клемами, а даже на машине.Всегда вытягиваю ево.
    vitluts, Jetta Vlad and Чилик like this.
  2. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Ну раз вже ЗАГЛЯНУВ В ЦЮ ТЕМУ, то цікаво чи можна "давати прикурювати" іншій автівці, і як це правильно робити??? Тому, що існують різні думки з цього приводу.
  3. Чилик
    vol_i_f, Перед тем как дать прикурить,заглуши машину.
  4. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Это все верно!
    Скидать или не скидать клему, зависит от контроля напряжения на АКБ, не важно контроль происходит с помощью зарядного или человека.
    Скажу так, приблизительно, если напряжение в процессе зарядки выросло свыше 16.0В (повторюсь приближённо!) то в последствии получаем ошибку, как минимум...
    Чилик likes this.
  5. Shuma
    russlaw, так чтобы зарядить акум на него нужно подать как минимум 15-16 В. Иначе он просто не зарядится. А если будет ошибка так это лучший вариант, бо можно все спалить к чертям
    russlaw likes this.
  6. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Ну раз заглянули, то щей почитайте, тут є відповіді на Ваше питання :hi:
  7. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Shuma, совершенно с Вами согласен. Но это знают, допустим, "электрически подкованные" люди а простому человеку есть два варианта:
    - покупать дорогое "умное" зарядное и заряжать не отключая клем (там есть ограничение до 15.8 В)
    - заряжать простым зарядным, снимая клемы
    Чилик and Jetta Vlad like this.
  8. Shuma
    russlaw, даже умное может глюкануть, поетому клему нужноОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ!!!
    Чилик likes this.
  9. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Я никого не агитирую заряжать на автомобиле, каждый должен сам определиться как ему удобно и что за собой может повлечь не снятая клема!
    Тем более снимать её 5 сек.:)
    Noble, Чилик and Lvivgaz like this.
  10. yseroga
    yseroga Старожил
    А можно ли заряжать акум не откручивая пробки?
    yseroga, можно, но не долго, ибо взрыв и поход за новой АКБ
  12. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    yseroga, можно если на пробках срезаны наплывы для вентиляции , но как мерять плотность ариометром? Придётся выкручивать.
    Vipop likes this.
  13. Shuma
    yseroga, лучше открутить
    Чилик likes this.
  14. Schumacher81
    Стоїть бош,як не пробував відірвати кришку для доступу до пробок - марно!Хіба що варварським методом різати!А батарейка після 2 років має уже слабкий старт! -6℃ гу-гу і завелась!В першу його зиму -16℃ і все ОК!
    60А .Висновок - НЕ РЕКОМЕНДУЮ!Наступної зими візьму інший,більший,а цей на автономне живлення котла в домі поставлю!
    Noble, soulboy and Vipop like this.
  15. D'oma
    D'oma Перевірений
    Якщо вони є.:)
  16. Shuma
    Schumacher81, они под наклейкой должны быть
    Перше повідомлення: Dec 16, 2016
    Нове повідомлення: Dec 16, 2016
    D'oma, ну лично я еще не видел без пробок
  17. D'oma
    D'oma Перевірений
    Дуже багато акумів зараз роблять взагалі без пробок . Особисто я вже років 10 користуюсь зарядним пристроєм імпусьсного типу, там дуже маі токи (0,3 Ам) і ніколи ніяки прбки невідкручував навіть якщо вони є.
  18. Shuma
    D'oma, например? Если их не видно это еще не значит что их нету
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    а я думал что на всех есть вентиляция, никогда не выкручивал, и никого не разорвало
    Noble, RMX and Чилик like this.
  20. Schumacher81
    Я вкурсі!Під папером йде кришка пластмасова,у всіх акумах до цього вона без проблем підважувалась і доступ до пробок вільний,а в цієї кришка ніби заклеяна!Ніяк не зривається!Рішив не паритись!Зиму перебуду,а на наступну зміню!
    Підчитував про AGM,маю намір такого типу!Там побачу!
    Чилик likes this.
