  1. Shuma
    D'oma, если РТС подключенный по колхозному через кнопку, реле и на акум, то никакая система не поможет
    myfloor подобається це.
  2. vitluts
    vitluts Досвідчений
    В одном из магазинов сказали, что A-MEGA в моделях Ultra и Ultra+ использует модификатор "Омега" на производстве, от туда и такая гарантия в 42 месяца.
    Заказ ЗУ с функцией десульфатации, и порцию Омеги. Будем експеремнтировать "воскрешать" АКБ :)
    Останнє редагування: 14 лис 2016
    bodia87 та no name подобається це.
  3. Чилик
    Ну вот и похолодало.И возникло два вопроса,можно заряжать акумулятор не снимая клем,можно ли снимать клемы с нашего умного авто при длительных стоянках,неделя,две.
  4. kr60502
    kr60502 Старожил
    1. нет
    2. да
    я лично не вижу ни одной причины почему нельзя заряжать подключенный акум, поэтому заряжаю не отключая,
    но в инструкции чётко написано - обязательно снимать клеммы, поэтому низя
    Lvivgaz, Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  5. Чилик
    kr60502, Спасибо,подожду еще советов потом выводы.
  6. Jetta Vlad
    Чилик, Юра...так а в чем проблема сбросить клемму??..Это ради безопасности...!!!
    vitluts та Чилик подобається це.
  7. Чилик
    Jetta Vlad, Не я понимаю не проблема,ну если я в гараже нахажусь решил подзарядить,зачем отключать,вот и спрашиваю.
  8. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    Чилик, Всегда снимаю минусовую клему при длительной стоянке в гараже.Так надольше хватает аккума. от зарядки до зарядки.
    Lvivgaz, Jetta Vlad та kr60502 подобається це.
  9. Чилик
    Locust, А вот и земеля.Я тоже отключал на других,но у Каддика мозги умные,вот и спрашиваю.
  10. kr60502
    kr60502 Старожил
    Юра, если есть возможность замерь ток на заснувшем авто, если в норме то зачем лишний раз крутить гайки
  11. Чилик
    Спасибо тезка.
    Перше повідомлення: 30 лис 2016
    Нове повідомлення: 30 лис 2016
    kr60502, Я просто спросил так,боюсь по выскакивают ошибки,дерись потом с ними.
  12. Lvivgaz
    в идеале + скидать, но не удобно;)
  13. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    Lvivgaz, +скинуть удобней чем --. но что-то мне помнится что снимается --.
  14. Lvivgaz
    Locust, точно + удобней!;)
  15. Чилик
    Locust, Lvivgaz, Мужики,вы как то определитись +или-.
  16. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    Чилик, думаю что это некритично.Главное цепь разорвать.
  17. Чилик
    Locust, Я же говорю мне главное что бы мозги в порядке были.
  18. adminavto
    Не только у кадика умные, у всех современных авто энергозависимая память в ЭБУ. Поэтому не желательно отключать батарею на длительное время.
  19. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    Чилик, не переживай, с мозгами ничего не случится.Выставиш время на приборке поновой.обнулится пробег,(не общий) загорится пиктограмма на приборке(желтый руль),которая сама исчезнет после начала движения и что-то кажется еще,тоже само уйдет .
  20. Shuma
    Категорически НЕЛЬЗЯ заряжать подключенный акум. Так как чтобы он зарядился на него нужно подать напряжение больше чем номинальное. У дешевых зарадках оно может достигать даже 220 В. А теперь подумайте что будет с электроникой авто при этом
    Locust, Jetta Vlad та Чилик подобається це.
