  1. valerak
    на сегоднящий день советую VARTA 6СТ-74 SILVER DYNAMIC (E38).
    Перше повідомлення: 28 вер 2016
    Нове повідомлення: 28 вер 2016
  2. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Говорят Варта уже не та(((
    Треба брати тей АКБ, який є свіжий, і є РЕАЛЬНА гарантія... А то багато обіцяють, а по факту - гарантії немає, чи по рекламації НЕ підходить...
    Що ISTA, Bosch, Varta, A-mega, topcar та інші - можуть працювати довго, а може банка замкнути і все...
    Собі взяв свіжий AGM JCB VARTA 68ah
    soulboy подобається це.
  4. Vipop
  5. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    что известно про exide premium 77ah? Думаю на эту зиму купить.
    Vipop та Lvivgaz подобається це.
    bakale12, бывает даже как поставщик к ВАГ... впринципе хватит с головой, если с электрооборудование авто все в норме!
    Jetta Vlad та Lvivgaz подобається це.
  7. Lvivgaz
    Exide - американская компания по производству электрических батарей, основанная в 1888 в Филадельфии. К настоящему моменту фирма обладает обширной сетью представительств во всем мире, сотрудничая в производстве аккумуляторов для автомобилей с такими производителями как Sonnenschein, Marshall, Fulmen, Centra, Tudor и др. Сайт компании имеет систему заказов в режиме on-line.
    Страна:
    США
    Официальный сайт:
    www.exidetechnologies.ru
    Каталог Online:
    webshop-cs.tecdoc.net
    Каталог аккумуляторов
    Чилик, bakale12 та Jetta Vlad подобається це.
  8. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    Спасибо. начитался. теперь появилось желание купить AGM. есть смысл переплатить? (короткие поездки, + автономка)
  9. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    AGM быстро восстанавливает заряд. Как раз под короткие поездки. Я с автономкой на AGMе, зима ему по.... После двух недель простоя на морозе -10*С без запуска двигателя, вольтметр показал 12,52 V. Включил автономку, прогрел двиг и запустил мотор.
    Костя, ALPHA-MALE та no name подобається це.
  10. Vipop
    AGM - сила!
    На авто з системами "Старт - стоп" тільки такі і ставлять.
    Якщо хочете для себе і надовго, можна і трохи переплатити.
    Костя та soulboy подобається це.
  11. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Як раз в тему!
    yseroga, Schumacher81, Tolya1983 та ще 1-му подобається це.
  12. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Нормальное ли напряжение АКБ при включенном зажигании 11,7-11,9В? При включенной сигнализации 12,45-12,65В.
    xximik, когда АКБ заряжали? должно быть +1в в обох режимах...
  14. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    VWDRIVER,
    Суть проблемы.
    Стоял Bosch s5 63ah которому 4 года и я заметил такое напряжение. Пробовал заряжать - не помогало, на утро 11,7-11,9. Купил Varta E38 производство март или апрель 2016 года, и история повторилась.
    Машина засыпает - 0,02-0,04 ампера во сне.
    Проблем с заводом нет, есть проблема при работе РТС на холостых, включаются вентиляторы и подымаются обороты.
    Генератор дает 13,9-14,2.
    Может ли полугодичный аккумулятор быть разряжен?
    Это говорит о разряженности АКБ.
    Перше повідомлення: 3 жов 2016
    Нове повідомлення: 3 жов 2016
    а сколько а\ч?
  16. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    VWDRIVER, Varta E38 - 74Ah. После покупки не заряжался, установил и вот такой заряд. Стоит ли его заряжать или дефектный акб?
    xximik, надо проверить нагрузочной вилкой...
  18. Vipop
    У Варти брак буває. Вже напевно писав я тут.
    Друг возився два тижні з заміною по гарантії Варти.
  19. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    VWDRIVER,
    Проверили нагрузочной вилкой. Всё в норме. Уж и не знаю, что дальше делать! Свечи накала не могут сильно просаживать напряжение? Vag-com ошибок по свечам не показал!
    нет.
