  1. Lvivgaz
    @poci, да в Итальяшек даже зимы нормальной нету:pardon:
  2. valerak
    Кто нибудь имел опыт в эксплуатации аккумулятора Energizer 72Ah ? Присматриваю соседу по гаражу, так как цена на 350грн дешевле, чем аналогичная Varta на 72Ah. Например такого:
    Производитель: Energizer
    Страна производитель: Германия
    Емкость ампер/час: 72
    Пусковой ток: 680
    Расположение клем: R+
    Размеры: 278х175х175
    Ток: 12V
    Тип АКБ: Европейский
    Гарантия от производителя: 24 месяца.
    Перше повідомлення: 4 січ 2016
    Нове повідомлення: 4 січ 2016
  3. yur.nik
    yur.nik Учасник
    всем привет у меня стоял родной VARTA 2007 г.в.в том году осенью он сдох. но видать не полностью. я его поставил жене на работу. подключил выпрямитель на 220 вольт и он благополучно работает.....а себе взял вот этот не знаю 20160105_161750.jpg 20160105_161801.jpg 20160105_161755.jpg но летом я забыл включенным магнитофон и утром не смог завестись потом завел от другого акума а потом поставил свой он благополучно зарядился на машине и я ездил но после двух морозных ночей -16..-20 он сдох полностью даже свет в салоне не загорелся....сейчас поставил на зарядку ......может подскажите у кого такое было что делать дальше?
    tarik подобається це.
    @yur.nik, если сульфатация пластин не пошла - то еще работать будет, иначе - искать новый.
  5. yur.nik
    yur.nik Учасник
    ну если он быстро возьмёт зарядку то значит сульфатация....а так пока не знаю. ему всего 2 года...
    @yur.nik, какой ток выставили на зарядном?
  7. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Десять процентов от емкости
  8. yur.nik
    yur.nik Учасник
    я выставил 4-5 ампер стрелка прыгала... постоял 10 часов стрелка упала до 2 А. и я выключил....сейчас почистил клемы и поставил на улице -5 градусов ...завелась с пол тыка...подскажите чем обработать клемы от окисления ? солидолом не хочу))))
  9. saxon
    Если генератор не даёт перезаряд,если хороший контакт между АКБ и проводом и самое главное - если нет микротрещины между клеммой АКБ и её корпусом...то и НЕ происходит окисления,хоть чем мажь.
    Если же что-то не в порядке,то тут как говорится:-"Ты селёдку мой,не мой - всё равно смердит пи...дой".:)
    Олеша, morphius, sula та 6 іншим подобається це.
  10. valerak
    Ставьте назад на зарядку. Вы мало заряжали. Минимум надо заряжать сильно разряженный аккумулятор 10 часов, током кратным одной десятой к ёмкости АКБ. Если ваш зарядка не выдаёт такой ток, то надо увеличить время зарядки. Ток по мере зарядки должен падать к нулю, и чем дольше падает, тем больше остаточная ёмкость аккумулятора. Если ток зарядки не упадёт к нулю, сколько не заряжай, то в аккумуляторе есть замыкание между пластинами. Это будет видно, если померить плотность электролита (она будет очень низкой).
  11. Shuma
    Это смотря какая зарядка. У меня ток не падает
  12. yur.nik
    yur.nik Учасник
    хозяин зарядки сказал. что должно упасть до 1 А. время зарядки 7-10 часов. когда ставил показывал 12.6 В.
  13. Shuma
    12.6 мало. В нормально заряженого акума должно быть минимум 13.2
  14. yur.nik
    yur.nik Учасник
    я думаю что генератор догонит заряд...или нет!?
  15. Shuma
    В городе нет. Да и лучше на него не надеяться, а зарядить
    valerak подобається це.
  16. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    есть смысл?
    [​IMG] [​IMG]
    Magnat подобається це.
  17. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Если на клемах появилась окись то: клемы проводов опускаем в любую емкость с водой, окись уйдет очень быстро. Клемы акума чистим, клемы проводов просушиваем,протираем и все это хозяйство смазываем нигролом. ;)
    yur.nik та Lvivgaz подобається це.
  18. Matvij
    Matvij Перевірений
    Два роки назад купив в Україні акум Topla 66Ah 640 пусковий,якщо без подробиць,цього виробника ніколи нікому не пораджу.Це був останній акум куплений в Україні.Тільки Varta,і то забугорна.
    Rusl та Lvivgaz подобається це.
  19. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Колись в мотоциклі я вирізав з шерстяної тряпки квадратик,в ньому отвір під клему аккумулятора. Одівав на клему і змочував моторним маслом.
    yur.nik подобається це.
  20. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    старый дедовский метод, кружки из войлока(старой шинели) пропитанные нигролом
