  1. morphius
    Если сейчас на этом морозе вебаста говорит напряжение батареи 12,0 В это норм или пора заряжать? И если заряжать не снимая батарею с машины клеммы нужно отсоединять?
    да, клеммы надо отключать, а то спалить какой-то блок - легко.
    Schumacher81, morphius та Lvivgaz подобається це.
  3. morphius
    А в случае с вот таким "вумным" автоматическим зарядным? http://avtozvuk.ua/info/11981
    и 12,0 В при -15 это нормально?
    вообще нормально... Если у тебя двигатель теплый - пробуй завести...
    ПРи любой зарядке - надо снимать клеммы!
    morphius подобається це.
  5. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Я своим похожим интеллектуалом заряжал не снимая клеммы, вроде все норм.
  6. morphius
    Я тоже думаю, что можно вполне и не снимая, но лучше пере...еть, чем недо...еть все же, ибо раз на раз не приходится.
    MAY подобається це.
  7. Lvivgaz
    Schumacher81 та MAY подобається це.
  8. n.oman
    n.oman Новенький
    У меня аналогичный стоит.На клеме выбито 45 ниделя 09 года. Хотя на акамуляторе выбито H5C990201 0705. Я думал 2005 года.
    Останнє редагування: 2 січ 2016
  9. valerak
    Когда температура начала опускаться ниже -5 решил обслужить свой не обслуживаемый родной аккумулятор Varta 61Ah.(2007г. выпуска).
    Оторвал наклейку, выкрутил пробки и проверил плотность электролита. Плотность была всего 1.21-1.23. После трёх циклов разряда-заряда, плотность поднялась до 1.27-1.29. После второго цикла разряда-заряда глазок на АКБ из чёрного стал жёлтым, после третьего тёмно-зелёным.
    Сейчас на машине стоит другой более мощный аккумулятор Varta 74Ah Silver. Думаю поменять местами, посмотреть как родной будет работать при температуре ниже минус 10. При температуре -2 и плотности 1.21-1.23, он крутил, но не уверенно.
    Перше повідомлення: 2 січ 2016
    Нове повідомлення: 2 січ 2016
    Вмене під кутом 45градусів Варта 72АЧ. входить нічого не знімаючи.
    Двигуни у нас однакові. Спробуйте ще раз і у вас вийде.
    Schumacher81, Peh та Lvivgaz подобається це.
  10. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @valerak, Дякую. Виймав і так. Але зимою фільтр знімаю. Пластик грохнуть вистачить і одного необережного поруху. На морозі пластичність у пластмаси зменшується, а от крихкість навпаки.
    sanaza, Lvivgaz та Корней подобається це.
  11. muzik
    muzik Досвідчений
    Я заряджаю не знімаючи клеми. Імпульсна зарядка.
  12. Lvivgaz
    @muzik, крадеш світло зі стовпів?:crazy:
  13. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    @valerak, Я свій необслужуваний акумулятор вже 3 рік при морозах тільки заряджаю. Індикатор чорний. Ту зиму правда трішки надуло його (як виявилося всередині була чиста вода). Підкоригувавши плотність проїздив до цих морозів. Перед вихідними прийшлось заряджати. Сьогодні зранку було -19,5, завів (крутив довгенько).... А тренувати його ще не пробував... може і в мене зміниться колір індикатора..)))
  14. Tolya1983
    А что за тема "прогнать"?Заряд,полный розряд что ли?
  15. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    @Tolya1983, Да зарядити (повністю) - розрядити (повністю)
  16. MAY
    А до скольки вольт разряжать?
  17. Tolya1983
    І скільки таких циклів потрібно зробити?
  18. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Раніше не міряли вольти. Поки лампочка перестає жевріти... ))))
    А зараз це все робить автоматика. Правда була і на деяких старих зарядних пристроях функція десульфатації.
    Tolya1983 подобається це.
  19. valerak
    Полностью разряжать не надо, до 10,5 вольт с подключенной нагрузкой. В качестве нагрузки хорошо подойдёт лампа фары 55ват.
    Вот-вот, и у меня индикатор 2 года был чёрным, хотя аккумулятор работал нормально. Но после проделанных мною трёх циклов разряда-заряда стал зелёным. Правда этим можно заняться, если вы имеете другой аккумулятор, так как процесс этот займёт дней пять.
    MAY та AndRi Y KO подобається це.
  20. Schumacher81
    :hi:
    :good:
    Вистачить лише '+' !
    Перше повідомлення: 3 січ 2016
    Нове повідомлення: 3 січ 2016
    -16 ℃ через відсутність маршруток,брав машину,але ... гу - гу - гу-гу ... і ніяк,вчора АКБ підзаряджав,але шкода,що не прогнав трохи мотор!Результат - на роботу на таксі!
    В КБЖ є відео,де рік тому при такій же ж температурі без проблем запустилась!АКБ дійсно потрібний більшої ємності,солярка у мене 50/50 літо/зима,поточний АКБ бош на 60А майже два роки як з магазину ще не перевіряв щільність електроліту (незапуск двигуна каже,що уже треба перевіряти,там однозначно слабенька щільнісь)!!!
    Також є потреба перевірки свічок нагріву (Олегу Lvivgaz респект,осінню радив перевірити свічки)!
    PS. Станом на 13:00 при -12℃ машина виїхала під управлінням тестя,попередньо 30 хв підзарядивши АКБ,та направивши теплого повітря на колбу паливного фільтра через електрообігрівач з вентилятопом!
    Останнє редагування: 3 січ 2016
    Lvivgaz та Dostam подобається це.
