  1. SNG
    SNG Учасник
    В мене такий же, ріднесенький, як на фото 570А
  2. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Сколько Вашему?
  3. Дімка
    Пішов 10 рік.
  4. SNG
    SNG Учасник
    З 09 року, тобто 6 років. Але я вже підзаряджав та водичку доливав трошки ( у вас наклейка ціла, тобто воду не доливали).
  5. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    А можно поподробнеее, как вы водичку доливали? Может и мне просто долить и зарядить нужно.
    Vipop подобається це.
    @MaxFactor, отклеил наклейку, открутил пробки, долил воды и на зарядку.
  7. Diesel Euro4
    @VWDRIVER, ти впевнений? У мене схожий на його. Так у мене не обслуговуємий
    @Diesel Euro4, зніми наклейку і подивись. В мене рідна варта на 72 - можна обслужити.
  9. Diesel Euro4
    @VWDRIVER, каталожний який?1jo915105ae?
  10. kr60502
    kr60502 Старожил
    я тоже подливал в родной аккум, под наклейкой пробки как в обычном акумуляторе
    Перше повідомлення: 17 жов 2015
    Нове повідомлення: 17 жов 2015
    глянул номер - 1JO 915 105 AF
  11. SNG
    SNG Учасник
    Все правильно. Еще уровень води лучше просматривается, если просвеьить акум насквозь фонариком
    Dostam подобається це.
  12. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Уровень электролита и плотность оказались в норме. Вот думаю, имеет ли смысл заряжать? Чел который осматривал аккум, сказал что заряжать бессмысленно, ибо генератор выдает ток без вопросов, и просто пришло время менять аккум.
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @MaxFactor, нагрузочной вилкой попробуйте проверить.
  14. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Проверяли, пусковой ток 400 вместо 570 которые должны быть.
  15. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Нонсенс. З чого тоді сила струму слаба. Якщо слабий струм, значить мала щільність. 2 зими назад були морози і при -19 перестав крутити акумулятор (я їду взимку по 10-15 км зарядитися він не може) я підзарядив його і все добре. Але в попередню зиму і морозів дуже не було і при -15 а може й менше акумулятор піддуло... Щільність показала 0 з 1,27 потрібних, скоригували кислотою щільність і їздить до цих пір.
    @MaxFactor, поставь на зарядку.
  17. Lvivgaz
    а у меня 48 неделя 2006 года....
    VARTA 61Ah
    норм?o_O
    @Lvivgaz, і ти перевір і заряди
    Dostam та Lvivgaz подобається це.
  19. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Купил BOSCH S5 на 74, теперь даж мафон не гаснет во время заводки :)
    Lvivgaz, Schumacher81, Vipop та 2 іншим подобається це.
  20. AndRi Y KO
    Так і повинно бути на повністю зарядженому акумуляторі
