Не родная КПП на VW Caddy 2.0sdi
Discussion in 'Трансмиссия' started by Voncady, Feb 15, 2016.
  1. HOGS
    HOGS Учасник
    Добрий день усім. У мене виникла проблема, вирвало кусок корпуса коробки передач, витікає масло, мотор 2.0 sdi.
    Питання чи хтось ремонтував якщо так чи все гаразд в подальшому? Так як ремонт в половину ціни менший чим купувати іншу коробку і не відомо в якому вона стані буде:( Я більш напевно схильний ремонтувати, тому запитою чи хтось ремонтував.
  2. Megatrans
    я ж говорил по тел., что там вырвало палец с сателита, а это все.....труба.
    Archik-BBSkin and Uropb like this.
  3. HOGS
    HOGS Учасник
    На форумі написав раніше чим Вам зателефонував. Ще раз дякую за пораду. Але ще питання у мене є, передачі переключаються нормально, взагалі ніяких проблем немає, як би не побачив що тече мало, напевно дальше їздив, якщо б вирвало палиць, напевно не міг взагалі переключати передачі? P.S. не дуже розбираюся, тому строго не судіть.
  4. Megatrans
    Тогда разбирать
  5. HOGS
    HOGS Учасник
    все таки тоді можна пробувати ремонтувати, я правильно Вас зрозумів?
  6. Dancer
    Dancer Гість клубу
    Caddy 2.0 SDI
    пару дднів тому зробив таку ж опетацію над своїм кадіком. нічого складного нема, процес викладу пізніше.
    Но нє одне "НО"!!! Взяв коробку О2R EWT. так як порадив автор, нарив в неті описи по передаточних, порахував, мало вийти пята передача 100км/год -- 2200об. Но коли виїхав на трасу, мому здивуванню не було меж. 4передача 100км/год 2200, а пята 1800об.
    ЯК ТАКЕ може бути????? Маркіровки коробок однакові, а в мене така фігня????
    Їздити на коробці реально, по місту шикарно, на трасі трохи фігня, бо про обгони можна забути взагалі. До 100 набирає без проблем, а після 100 це вічність. Єдине що при 100-110км п"ятою 1800-2000 мала б бути економною.
    no name likes this.
    Dancer, воно то так... питання, чи надовго вистачить двигуна штовхать таку КПП... навіть на 1.9-2.0 TDI bluemotion на 5-й передачі 2000об/хв = 105км/год, які ідеально підібрані...
    Поки найкраща заміна по варіанту швидкість економія - КПП від 1.9 тді 55квт BSU ( двигун так називається)
    poci, Костя and Schumacher81 like this.
  8. Dancer
    Dancer Гість клубу
    Caddy 2.0 SDI
    а як так могло вийти що в автора 2200об а в мене 1800 ?? там може ще якась маркіровка є, на яку треба було звернути увагу?
    Можливо з маркуванням щось не так... Або в середині вже інше трохи було..
    Tolya1983 likes this.
  10. Shuma
    О, у меня такая:blush2:
  11. Schumacher81
    :grin: + рідний двигун!А тема ''+ SDI'',так що:flood::declare::grin:
  12. spacepopov
    spacepopov Гість клубу
    @Voncady,какую коробку поставили наберите 0677244655сергейили скинте свой номер
  13. Voncady
    Voncady Новенький
    червоний
    #53
    питання щодо альтернативи кпп вирішено
    Voncady, Caddy 1.9TDI BSU мотор 55kwt - має точно таку коробку, і вже ставили... Але як я розумію, у Вас круїза немає? вірно?
  15. Voncady
    Voncady Новенький
    червоний
    #55
    "Круізу" не має!! І КПП інша. З самого початку теми описував свою КПП. Відео з Каналу "Мегатранс...Евгения Станиславовича" для тих кого цікавить дана тема і хто ще не моніторив простори інтернету у вирішенні даного питання. Щодо моєї кпп EWT О2R...я так розумію, що вона не з рідним набіром передаточних чисел. Оскільки підписувач клубу - Dancer встановив такуж кпп, як у мене і покажчики приладів відрізняються. Щодо "Круізу" чому запитуєте?
    Поставили подібну КПП ( сужу по відео) і круїз більше 3-ї передачі - просто не вмикається, бо не вистачає потужності...
    EWT:
    Перше повідомлення: Aug 29, 2016
    Нове повідомлення: Aug 29, 2016
    Це болячка ЕУР 2-го покоління - в основному лише заміна... Ремонт ніхто робити не хоче.
  18. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    До
    Перше повідомлення: Nov 2, 2016
    Нове повідомлення: Nov 2, 2016
    Добрий вечір
    Підкажіть будь—ласка
    Є коробка 0 AH 301 103 B (помоєму з турана 1,6)
    Вона підійде на Caddy 2,0 sdi 2008 р.?
  19. Megatrans
    Покажите ее полностью
  20. Megatrans
    Станет
