Не працює електропідсилювач керма
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем 8_VoVa_8, 22 авг 2015.
  1. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    попробовал не прошло придется платить за диагностику
    Перше повідомлення: 28 янв 2017
    Нове повідомлення: 28 янв 2017
    главное что бы руль легче стал крутится
  2. homich
    Подсказываю - адаптация датчика G85 - на наших машинках, имеется в ввиду 2006г/в. привередливый он....
    И еще - для правильного подбора подрулевого блока - необходим номер заводского блока которй стоял у Вас.
    Может проблема и в самом блоке...
    Чилик и Jetta Vlad нравится это.
  3. saxon
    Главное,не выходить за пределы суммы в 50 гр.;)
    jorjik, Чилик и Lvivgaz нравится это.
  4. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Была проблема,после ремонта стартера перестал работать электроусилитель руля. Диагностика сказала нет связи сблоком управления.Я писал об этом немного выше.Ровно год ездил без усилителя,качал мышцы.С лонижением температуры начал умирать АКБ.Купил Бош74а 750А.Вчера решил поменять.Снял корпус воздухана,снял старый АКБ 62А 2009г.,снял площадкуАКБ.Под площадкой есть короб в котором лежат два жгута проводов.Из одного из жгутов выходит клемма минус под болт.Эта клема болталась в гордом одиночестве.Я понял что я ее прощелкал когда ставил стартер посде ремонта.А крепится к массе кузова вместе с клеммой минус которая идет на стартер.Собрал все в обратной последовательности,завел машину ,красный руль погас.Ура....А я уже хотел ехать к Юре Хомичу.:p:p:p:p
    sage64, miki_ua и Lvivgaz нравится это.
  5. 3828
    3828 Гість клубу
    Всім добрий вечір. Каді 1.9 ТДІ 2007. Перестав працювати ЕУР. На панелі -червоний руль, на компі - помилка блока управління, напруга в рейці 4 вольт.
    Підскажіть будь-ласка, де в м. Києві можна вирішити дану проблему?
  6. Platone
    Platone Учасник
    Последние два (примерно) месяца начал выделываться ЭУР, после запуска работает пару секунд, потом отключается на пару секунд и снова включается и дальше нормально работает пока не заглушишь. Ошибок нет, руль на приборке не загорается( Подскажите кто сталкивался? Предполагаю умирает эур?
    P.S. Было предположение на "контроль нагрузки", отключил РТС но ничего не изменилось.
  7. Noble
    Ошибок нет это странноo_O
  8. Platone
    Platone Учасник
    Свежий лог
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52
    VIN: WV1ZZZ2KZ7X094477
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
    Component: R4 1,9l EDC G000SG 7872
    Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0G7014868
    Coding: 0000031
    Shop #: WSC 35110 377 00161
    VCID: 6ED32833798C243
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017106
    VCID: 3F8DA5776E669DB
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000007498633
    Coding: 01004F030004100000000000000000000009FF075C00010C000000000000
    Shop #: WSC 08300 111 00001
    VCID: 71E9334F68B23BB
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 220107 020 0501
    Coding: 00037781
    Shop #: WSC 08300
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
    Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Component: 09 AIRBAG VW52 023 2400
    Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0D1X9M
    Coding: 0012345
    VCID: 7DF11F7F24EA4FB
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 08300 123 08300
    VCID: 7F0DE5772EE65DB
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
    Revision: V0002000 Serial number: VWZ7Z0G7014868
    Coding: 0000101
    VCID: 3467FA5B57204E3
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0112
    Revision: H07 01 Serial number: 270410F2002484
    Coding: A9801F02000002002002
    VCID: 69D95B2F4062C3B
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 2416
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 006 1203
    Coding: 0000071
    VCID: 387FCE6B4B48AA3
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Component: KSG 0401
    Coding: 80880C087F2D8405480A036010C0
    VCID: 800FE68BD318A23
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000070
    VCID: 3979CB6F7042B3B
    End ---------------------------------------------------------------------
    Noble нравится это.
  9. Noble
    Platone, та я верю конечно но меня удивляет то что VW умиранию такого важного узла в машине не предусмотрел появление ошибок
    Platone нравится это.
  10. Platone
    Platone Учасник
    Только заметил, что в списке отсутствует 44 блок, пошел в гейтвее активировал данный блок, сразу загорелся красный руль но 44 блок на диагностику не выходит, а ЭУР работает.
  11. Noble
    странно видно когда меняли гейт не все галочки выставили
  12. Platone
    Platone Учасник
    Сейчас подкину родной гейт и посмотрю инсталл лист
    Перше повідомлення: 20 фев 2020
    Нове повідомлення: 20 фев 2020
    Подключил родной гейт, у него в списке оборудования не включен 44 блок, сам я ничего не отключал в нем, только активировал 7D и все.
    Noble нравится это.
  13. Noble
    и что теперь по машине?
  14. Platone
    Platone Учасник
    Эффект все такой же
