Не заводится 2.0 SDI
  1. jorjik
    Какая причина у кривой посадки форсунки?
    Кто-то лазил туда раньше?
    И почему форсунка смещена относительно своей оси, веди в колодце она может только вращаться?
    В общем, сплошные вопросы и непонятки...
  2. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    @jorjik, Разбито посадочное (колодец) под НФ.
    Из за про#ба ВАГовских инженеров, которые НФ закрепили 1 болтом.
  3. jorjik
    Это как следствие... На форуме вроде принято решение, что можно предупредить своевременным сервисом.
    Выходит, что рпосто довели до такого состояния из-за отсутствия симптомов?
  4. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    @jorjik, Где это описано?
  5. jorjik
    Как указание к действиям - нигде не описано. Но много раз говорилось и обсуждалось, что в профилактических целях стоит менять резинки и винты крепления, а так же выставлять преднатяг. Цифра на слуху - 100 000км пробега. Споры об этом ведутся в теме про "солярку в масле" и "колодцы форсунок".
    Я не ругаю Вас и не виню. В моем понимании это просто закономерный факт.
  6. Владимир7346
    Владимир7346 Новенький
    2.0 SDI
    У меня,почти, такая же проблема - плохо заводится после больших интервалов не работы (ночь стояла/утром геморрой).Из описанных и увиденных по фото моментов,ТО с форсунками никто не занимался.Как мне пояснил Женя Мегатранс,за счет выработки посадочного места форсунки происходит завоздушивание (не держит давление) и пока с бака до головы закачаешь,приходится играться ключом зажигания.В таком случае,колечко - временное лечение и то 50/50.Только завтуливание посадок.Кольцо на соляру в масло - тогда уровень масла поднялся бы и то - на завод навряд ли это влияет.
    no name подобається це.
  7. Megatrans
    немного не так. фильтр имеет 2 подачи, 2 обратки.
    1- подача с бака, нагнетаемая насосом в баке. Давление там около 1 бара.
    2- подача с фильтра на тандемник и обратка.
    насос с бака всегда нагнетает только в стакан, а дальше он прогнать не может. тут должен "всосать" тандемник, но тут у него печалька наступает.
    Перше повідомлення: 28 жов 2015
    Нове повідомлення: 28 жов 2015
    скважина есть у кого-нить в доме? Если вытянуть насосную станцию (отключить) и не завлив в неё воды, подключить обратно, то вода сразу попрет? смысл тот же.
    Владимир7346, MAY та Lvivgaz подобається це.
  8. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Отличное видео! Для понимания ситуации.
    @ant787, Спасибо за ссылку!
    Останнє редагування: 30 жов 2015
    RP3G та Schumacher81 подобається це.
  9. Дімка
    Про який дим можна говорити,коли стоїть сажевий фільтр?Все це чепуха і вчорашній день.
  10. Schumacher81
    @Дімка,
    В даному випадку тема про sdi,хоча на відео дійсно був не sdi!
  11. Дімка
    Ну тоді нащо в темі про sdi, викладати відео ТДІ БЛС.?
  12. Schumacher81
    @Дімка,
    У всіх БЛС є сажевий?????
    Перше повідомлення: 30 жов 2015
    Нове повідомлення: 30 жов 2015
    Відео виклали для розуміння ситуації!Мені воно сподобалось! ))
  13. Дімка
    Ви ,що мені вирішили влаштувати екзамен. Якщо Ви незнаєте,я Вам відповім.Ні! Не у всіх.
  14. Schumacher81
    Ви ж самі почали дискусію через сажевий!От самі і відповіли на питання!
  15. Megatrans
    Проблема только в том, что сажевого на той машине нету
  16. Дімка
    Ніякої дискусії із ніким я не починав.Це була відповідь,інформаційна для Вас.Просто цим відеом можна багатьох увести в оману. Бо погляне на мотор і скаже ,у мене такий самий,і буде дивитись чи є дим.?І якщо в Його авто є сажевий фільтр він його не буде бачити.І буде думати,що соляра втікає назад,в бак.
  17. Megatrans
    Бред
  18. Дімка
    На цій може і нема ,але на іншій із таким мотором може бути,і тоді шо побачите із вихлопгної.?Чорного диму точно не побачите.
  19. Megatrans
    С ваших слов выхлоп bls с сажевым можно подавать в кислородные маски?
    ACERBUS, Lvivgaz, Schumacher81 та ще 1-му подобається це.
  20. skorpiosv93
    skorpiosv93 Гість клубу
    Ракитное
    жовтий
    Останній раз, як їздив на машині, все працювало як часіки, кадік заводився з першого разу. (була плюсова температура). Після того як міцні морози наглянули (-19 на вулиці) - вирішив проїхатися! Я заводити машину - не заводиться! Крутив стартером доки не посадив акамулятор. Пробували підкурити, також не допомогло. Зарядив акамулятор добряче за 2 дні (на вулиці вже -10) - не заводиться і не подає навіть признаків що хоче схопитися мотор. На приборній панелі все в нормі, тільки от при повороті ключа загоряється ЧЕК датчик , після проби завести мотор він гасне, але знову появляється після перевимкнення ключем (в неті пише що так і повинно бути). І так разів 15 крутив стартером щоб завести і не виходить. Розкрутив топливний фільтр - він чорнийт і був трохи підморожений - його відігрів у теплому місці, промив солярою і поставив назад - не допомогло. Отже, потрібно завести машину якимось чином, що мені робити?
    Останнє редагування: 5 січ 2016
