Не заводится 2.0 SDI
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 16 апр 2014.
  1. андрей львов
    Еще один вариант что приходит в голову подпаленый моторчик топлива-у меня больше вариантов нет.
  2. davyduck
    davyduck Гість клубу
    Тобто форсунки відпадають? Готуюсь уже до найгіршого варіанту...
    davyduck, проверить електрику.
    [upd=1420317281][/upd]
    а может уже и коммпрессию... а вообще - надо сначала делать диагностику...
  4. андрей львов
    Она б неработала нормально думаю.Ждите первый рабочий день.
  5. miki_ua
    Попробуйте завести с прикуривателем или пускозарядым. Возможно когда кончился дизель и маслали стартером он подогнул крепежи щёток или ещё чего в таком роде - в результате стартер стал жрать больше ток.
    Когда даёшь эфир - появляются нормальные обороты = зарядка= всё работает (форсунки открываются) .А от стартера - такая просадка напруги, что сигнал нормальный на них не доходит.
    Проверить - попробовать завестись "с наката". Тогда - искать проблемы в электрике(контакты, силовые предохранители, стартер).
  6. Костя
    Не ображайтесь, але скажу відверто - не поважаєте ви своє авто
    Наші авто не можна доводити до такого. Вони цього не люблять.
  7. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Але ж різні ситуації в житті і на дорозі бувають. Я б не був такий категоричний! :hi:
    Тим більше в перших наших машинах специфічні датчики палива :yes:
  8. davyduck
    Ок, дякую за поради. Зараз буду пробувати. Насос в баку качає, це чути. Забув написати, ще засвітився "Чек" і блимають свічки накалу.....
    [upd=1420367083][/upd]
    Доречі, зараз відкрив кришку баку і пішло багато воздуху...виходить в баку вакум? Машина завелась і зразу заглохла....блимає свіча накалу, чек потух....
    Треба підключати комп і дивитися, що у Вас с помилками - гадать можемо дуже довго, варіантів просто дуже багато.
    [upd=1420367151][/upd]
    клапан на кришці вже не працює.
  10. davyduck
    Коли закінчилась соляра було так:
    стрілка показувала, що соляра є, потім різко впала (стрілка) і машина заглохла. Я не міг подумати, що закінчилась соляра (бо по моїх підрахунках вона мала ще бути в баку) і ганяв стартером довго, по пару раз запускав насос в баку.....теоретино, я міг підпалити насос в баку? Паливний фільтр був дуже грязний, аж чорний, фільтр замінив, але це не допомогло...
  11. Костя
    Колєга davyduck, перевірте запобіжник реле насоса підкачки в баку, цей же запобіжник відповідає за реле свічок накалу (принаймні в 1,9 тді)
    Бо в мене недавно був неприємний казус :oops: (Драйвер та Мегатранс в курсі справи).
    І ще одне. У вас на кришці стакану паливнго фільтру має бути гвинтик. Він служить для того, щоб стравлювати повітря з стакану паливного фільтру коли закінчується диз паливо. Перевірте чи стакан повний диз палива. Відкрутіть гвинтик, та вмикайте та вимикайте запалювання (спрацьовуватиме насос підкачки). :?
  12. davyduck
    А де саме він стоїть? Під капотом? Який по рахунку?
    [upd=1420395886][/upd]
    І де саме реле на насос стоїть? Чи могли підгоріти контакти на ньому?
  13. Костя
    Колєга, ну тут вже схема потрібна. На пальцях я вам розповісти не зможу.
  14. 1sven1
    1sven1 Гість клубу
    Ехал примерно 80-90 км\час, чуть дернуло и движок перестал работать. Остановился, заводить все на ура работает, крутит все как положено, но и все глохнет. на шнурке тоже не заводится. Сталкивался кто то с такой проблемкой?
    1sven1, читаем первый пост.
  16. kela
    kela Учасник
    yellow
    1sven1,
    Сними защитный кожух ремня ГРМ и посмотри на его состояние.
  17. 1sven1
    1sven1 Гість клубу
    шнур показал- нету компрессии, ошибок нету. и все. Компрессия не может в один миг пропасть.
    ехал тупо движок заглох, ключем крутит как раньше, но не заводится. что может быть?
  18. saxon
    Вам же уже сказали выше...ремень ГРМ порвался,клапана согнулись - компрессии НЕТ,при этом стартер колен-вал крутит как обычно :shock:
    Украинская поговорка гласит: - "Пышить батькам - хай высылають гроши".
  19. 1sven1
    1sven1 Гість клубу
    ГРМ натянут, диагностика показала что и грм стоит правильно. но правда сказали разобрать и проверить визуально грм. 4 месяца назад кап ремонт был, солярка в поддон пошла, была реставрация поршня в Киеве, гарантия 1 год. так что проверять не решился, попробую звонить на киев и что они скажут. Но чет все говорят что от гарантии откажут и приведут 1001 причин.
  20. saxon
    Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ (там 2 защелки) и крутите стартером - распред/вал должен крутиться...Так ли у Вас?
