Не заводится 2.0 SDI
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 16 апр 2014.
  1. андрей львов
  2. Костя
    Колєга bucik, а за ці три роки що авто у вас, ви перевіряли (міняли) свічки накалювання? :?
    [upd=1416234900][/upd]
    Андріє, напевно щоб була ця проблема то і в теплий час року при запуску ДВС були б негаразди? :?
  3. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    #83
    bucik, поменяй колечки под форсунками!!!
  4. Костя
    І знову проблеми розпочинаються при настанні холодів. Як варіант, давно перевіряли свічки накалювання? :?
  5. Djek
    Djek Перевірений
    Костя, он в 1м посту писал о замене свечей
  6. Костя
    Вибачайте :hi: , трішки не додивився...
    [upd=1416235677][/upd]
    Напевно всі шляхи ведуть до Мегатранса... :?
  7. shevic
    shevic Гість клубу
    Так до цього моменту машина заводилась з півоберту, ніяких троїнь чи поганої заводки не було. Просто раз - і перестала заводитись. Свічки накалювання працюють.
    SWM07 нравится это.
  8. Прораб
    У меня то же: раз и умер аккумулятор в одно утро, хотя ничего не предвещало скоропостижную смерть
  9. bucik
    bucik Гість клубу
    Написал Megatrans жду ответа... Всем спасибо еще раз!
  10. kela
    kela Учасник
    yellow
    #90
    Прикурись от мощного аккумулятора от 100А.
    И будешь точно знать. Если заведется то аккум. на замену.
    Аккумулятор двигатель маслает. Напиши конкретно.
  11. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #91
    Ха я гляжу я не один.На даче утром заводить а она с таким натягом провернула но у меня акб 2010 года то пошёл на авто рынок к знакомому а у него два 60 х остались говорит выгребли всё и у нас якобы производства стали ну и импорт при держали доллар скачет.
    #92
    jura-777, проблемы со сырьем + все что есть - уходит в АТО.
  13. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #93
    Завт
    Завтра бегу брать я 74 бюджетник надыбал
  14. Славик
    Славик Новенький
    Всем привет))))У меня такая же проблема...В последнее время не брал машину так как небыло необходимости...Наступили холода и стала плохо заводиться...Грешил на свечи накала поменял...Но результата нету так же плохо заводиться....Теперь не знаю где искать причину???мотор 1.9 77 кв...Уплотнительные кольца под форсунками 10 000-15 000 менял....
  15. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #95
    Проверьте заряд и плотность АКБ
  16. андрей львов
    А лучше зарядите на ночь и попробуйте с утра-не изменится ничего-тогда искать проблему-кольца поменяли а там и седла робиваються.
  17. yseroga
    yseroga Старожил
    Блин и у меня акум сдыхает, утром так с натягом прокручивает но заводит с первого раза, а днем все гуд.
  18. Евгений
    Евгений Новенький
    как я Вас понимаю!). у самого наверно таже проблемка нарисовывается)....закономерность появилась, -11-9 не заводится (2-3 раза прокручивается и все, все индикаторы гаснут, заводился только через провода и добрых соседей по стоянке),- 8-6(с трудом и с натяжкой прокручивается,но заводится), -5-3(с пол оборота заводится)
  19. андрей львов
    Вот два года назад с такими симптомами и беганьем(провода,зарядка на ночь)я понял что нужен новый аккумулятор.В магазине за старый давали тогда 100грн. и надо было 400грн.доплатить.Выход нашел меня сам-сосед на бензинке не имел аккумулятора и взял мой за 150 а я купил новый.На бензинке он ездит до сих пор и не жалуется.Так что еще один выход-утилизации :yes:
  20. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Вчера и сегодня ездил на рыбалку вчера с 7 до 16 сегодня с 7 до 14.Машина на берегу завелась нормально.Но когда сегодня приехал кинул на зарядное(тестера нет) а он слегка просел. :twisted:
