Не заводится 2.0 SDI
  1. Schumacher81
    Тесть мені те ж саме радить,але можливе попадання води,при мийці,дощової ...,поки треба відкривати час від часу кришку!
  2. андрей львов
    Счас поищу где читал-скажу точно.
  3. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    #63
    А почистить можно этот клапан или продуть? или только под замену?
  4. Schumacher81
  5. андрей львов
    Ну что я вычитал-советов море.Клапан якобы должен быть кроме крышки еще один.Крышка-или попробовать реанимировать клапан в ней методом почистить или не закручивать до конца.
  6. Schumacher81
    Так і є,поки поперечитую основні пункти по кришці з клапаном,а після вирішу як діяти!
    Дякую усім за допомогу,СЛАВА БОГУ кришка це не найкритичніша причина незаводу!!!
  7. Zheniok Podolskiy
    Zheniok Podolskiy Новенький
    Я так и не понял, при открытии крышки бака, шипение это нормально? У меня шипит,явно от разряжения внутри бака.
  8. Костя
    Наскільки я знаю, то це геть не нормально... :?
  9. Zheniok Podolskiy
    Наверное это является причиной плохого запуска двигателя когда машина постоит, а также иногда кажется что порой "тупит" мотор во время езды. Ты ему газу, а он ленивый)
  10. андрей львов
    А еще и бак может меньше стать в два раза-когда совсем уж плохо.
  11. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    #71
    Не знаю, у меня по последней замене 4,2 влезло и немного не достает до max
  12. shevic
    shevic Гість клубу
    2.0 SDI 2004 BDJ заглушив і більше не заводиться
    Всім доброго дня! Виникла така проблема - Caddy 2.0 SDi 2004 BDJ 51kW заглушив і більше не заводиться. По діагностиці помилок нема, всі блоки відповідають. Датчик колінвала в нормі. Тиск палива на підкачці 1-1,1кг на тамдемнику після заводки ефіром 7-8 кг. Ефіром завели крутить, як тільки закінчиться все - труп. При відключенні всіх систем по черзі, вискакують помилки,всіх, крім форсунок.
    Підскажіть, будь ласка, можливо хтось зтикався з цією проблемою
  13. bucik
    bucik Гість клубу
    Прошу совет по проблеме, 2.0 sdi по холодам плохо заводиться
    В общем такая у меня проблема, машина 2007 г.в. двигатель 2.0 sdi, пригнана из Гитлеровщины 3 года назад, первую зиму заводилась с пол тыка в любой мороз, половину второй так-же, а потом :( началось... в общем при морозе больше 5-6 градусов завести можно раза с 4 причем крутить стартером нужно долго, потом в течении дня заводиться нормально а с утра опять то-же самое, как только началось загнал к официалам на диагностику, промурыжили меня 2 дня и так ни чего и не нашли "у вас с машиной все хорошо проблемы не выявлены". Ну прошлую зиму кое как дожил а как потеплело проблема понятно исчезла, осенью загонял еще к одному "спецу" полинял на замену свечей, проверили компрессию и тоже ничего не нашли. Собственно вопрос или просьба :) посоветуйте грамотного специалиста что-бы помог с данной головной болью, и желательно с адекватными ценами. Город Киев. Заранее спасибо :yes:
  14. андрей львов
    Самое первое-проверьте зарядку аккумулятора.Второе попробуйте без крышки бака-было недавно что машина так не заводилась.
  15. Djek
    Djek Перевірений
  16. Venganze
    Venganze Новенький
    было у меня подобное 1 раз, но дубарь был градусов 15-20, аккумулятор старенький, с "прикуривателя" сразу завелась. менял аккумулятор после покупки?
  17. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    #77
    меняй акамулятор , у кума такое было поменял и все в порядке! :hi:
  18. bucik
    bucik Гість клубу
    Акум новый, крутит будь здоров. Спасибо всем за быстрые ответы!
  19. shevic
    shevic Гість клубу
    Спасибо, акумулятор полностю заряжен, без крышки пробовали ничего не происходит.
  20. андрей львов
    Это третий случай за пару дней и все 2.0 /viewtopic.php?f=36&t=1163 и года похожие.Может седла форсунок пришли в негодность?
