Не заводится 2.0 SDI
  1. андрей львов
    То есть машина может заглушится и утром возникнуть такие варианты?Кстати-а ремень смотрели моторный он целый?
    андрей львов, машина из Дании - тут сюрпризов ВАГОН может быть...
  3. андрей львов
    Я что-то думал при поступлении топлива-кстати моторчик тоже мог накрытся или его предохранитель-он должен завестись-наивный я.
  4. Schumacher81
    С ремнем визуально все нормально!
  5. андрей львов
    Зажигание поворачиваете моторчик гудит накачки топлива?
  6. Schumacher81
    не знаю!Шас напишу тестю!
  7. андрей львов
    Мне просто почему то кажется что там ничего сложного-пусть предохранители пересмотрит-только когда вынимает помнит куда вставлять.
  8. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    В мене така біда була на опелі. Діагностував, що небуло подачі напруги на паливний насос в баці, тому і незаводився. Як вияснилось - поганий контакт був на + клемі АКБ, бо в опелі від + було два виходи - один із них мав поганий контакт. Може і тут щось таке...
  9. Schumacher81
    Сейчас будет смотреть!А вы возможно в курсе - те что пор рулем или под капотом отвечают моей проблеме?
    [upd=1413811984][/upd]
    На счет клем,на ночь после незавода АКБ отключали и заново утром ставили клемы-проблема осталась!,плохой контакт исключен!
  10. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Schumacher81, Під капотом, там силові є, 30 - 40 Амперні дивитись в першу чергу
  11. Schumacher81
    Тесть дивився,але каже що все внорміПід рулем за що відповідають?Салон?
  12. Schumacher81
    Бризнувши при заводі у повітрозабірник розчином для полегшення старту(дезодорант теж підходить) завелась!Шнурок показав якусь проблемку з четвертим циліндром, а після заводу помилок немає!
  13. андрей львов
    Вывод-или аккумулятор был подсажен или компрессия не годится?Так получается?
  14. Schumacher81
    акб нова бош з червня особисто купляв!а другий варіант не виключаю!
  15. андрей львов
    Слово подсажен возьмите на заметку.Компрессию неплохо было б замерять-странно еще то и мороза не было сильного а уже не завелся.
  16. Schumacher81
  17. Schumacher81
    Висновок: в паливному баці утворюється вакуум(особливо після тривалих поїздок без відкриття кришки баку),саме це перешкоджає закачці соляри до мотору!Поки що час від часу доводиться відкривати бак для запуску повітря і вуаля,проблема з запуском на спостерігається!
    Якщо хтось може підказати шляхи які допоможуть запобігти вакууму буду вдячний і думаю не лише я! ;)
    Schumacher81, У вас на кришці баку не працює клапан - тре міняти кришку
  19. Schumacher81
    Добре!!!Дуже дякую,буду шукати кришку!!!
  20. андрей львов
    Где то я слышал что на первое время можна дырочку просверлить.
