Не заводится 2.0 SDI
  1. Amadeus
    Amadeus Новенький
    жовтий
    Schumacher81, в мене покшо з рівнем масла все ок.
    Трохи пізніше гляну (чи може навіть завтра), чи нема повітря в трубках.
    Якщо нема, то буде гуд, якщо є, то треба буде думати, хто може поміняти ремкомплекти.
    Ну і треба буде ще прогнати Василем по потрібних групах, глянути, що там. І потім ще раз вже після якоїсь трохи довшої поїздки.
  2. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Доброго дня
    Раніше писав на форумі за проблему із заводкою кадіка ( авто запускалось і через пару секунд глохло), поставив зворотній клапан на подачу перед фільтром. Симптоми зникли, заводиться добре скільки б не стояла. Знаю ,що це не вихід, можливо комусь буде корисно.
    sage64 та Schumacher81 подобається це.
  3. Megatrans
    не так...
    Правильнее... как ведет себя эбу, когда в системе воздух... ?
    В идеале, пузырей не должно быть вообще. Пузыри могут давать эффекты:
    - незапуск (или запуск и сразу заглох, а потом надо крутить раз 5, чтобы запустить)
    - Троение, обычно на гарячую, но бывает по-разному...
    - Надувает бак (при открытии крышки бака сильное шипение)
    - сопровождается все это разными коррекциями по форсункам, одни в большом плюсе, другие в минусах
    kela подобається це.
  4. Amadeus
    Amadeus Новенький
    жовтий
    Megatrans, дякую
    Трохи намотаю км. І подивлюся на поведінку.
    Перше повідомлення: 16 кві 2021
    Нове повідомлення: 17 кві 2021
    До мене дійшло, що я не дуже зрозумів цей пункт:
    Типу, більше починає травити повітря, коли працює двигун?
    Останнє редагування: 17 кві 2021
  5. Megatrans
    да, обычно через латунные шайбы.
  6. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Усім доброго дня, раніше писав в цій темі про поганий запуск двигуна ( двигун заводився і одразу глох). Короче кажучи як казав пан Мегатранс проблема була в гбц.
    Пробіг 262000 оригінальний а вироботка була така, що палець можна порізати.
    Розпрєдвал і компенсатори в ідеалі.
    Завтулили нержавейкою.
    Поки що все ок.
    jorjik, Schumacher81, kosha та ще 1-му подобається це.
  7. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Доброго, хочу спитати взагалі на якому пробігові слід міняти ремкомплект форсунок, пробіг з нуля оригінальний?
  8. sage64
    Рекомендація VAGа через 100тис.км
    Перше повідомлення: 25 чер 2021
    Нове повідомлення: 25 чер 2021
    sage64,
    а скиньте будьте-ласкаві посилання/силку/лінк;)
    Semion, Чилик, Djek та 2 іншим подобається це.
  10. sage64
    Цю рекомендацію бачив в Єльзі, зараз під рукою немає ноута, не раніше вівторка, найду скину скрін.
    Lvivgaz та Megatrans подобається це.
  11. Lvivgaz
    sage64, спасибі, чекатиму
  12. каддіЛак
    каддіЛак Новенький
    Ирпень
    білий як сніжок
    Доброго всім настрою !
    Є така дивна проблемка.
    Автівка зранку заводиться інколи зразу , а інколи тільки з другого разу починає "хапати" після прокрутки стартером 2-3 секунди заводиться... Працює рівно і без збоїв. На дальні дистанції 300-400 км їздить без пробем і питань. Але.....!!!! Коли попадаю в "тянучку" чи "затор" ...після того як з неї виїхав і дав газку вона глохне...(((... І після того як заглохне...потрібно маслати стартероом по декілька разів і довго щоб вона знову завелась. Таке враження що немає палива... Після того як завелась знову їде без проблем і заводиться нормально, якщо зразу заглушити і знову завести....
    Може також бути ще, що після того як після тої" прокачки і трудного запуску" поїзивши і потім десь постоїть, то знову не хоче заводитись і знову потрібно маслати...але це також трапляється не завжди. І як з цим боротись, хто стикався.. які в кого здогади, думки ????? ( Фільтра поміняв сипмтоми залишились, ГБЦ втулена тис. 50-60 тому. авто 2006 року...пробіг великий думаю більше ніж 400 )
  13. sage64
    Перевірити тиск в тандемному насосі, на подачу , обратку прозорі шланги і перевірити наявність повітря. Як що втулили алюміній то ходить 50-100тис. приблизно.
    каддіЛак подобається це.
  14. каддіЛак
    каддіЛак Новенький
    Ирпень
    білий як сніжок
    ...а тандемник може "воздушити" ???...бо на втулкі не можу дуже грішити ...бо ж заводиться зранку. А чи
    може паливний насос (в баці) працювати під час руху...а в заторі перестати працювати. ?
    Останнє редагування: 22 вер 2021
  15. sage64
    Його теж можна перевірити.
    Грішити можна і на втулки і на шайби під форсунками. Киньте прозорі шланги, як не жене повітря перевіряйте насоси.
    Останнє редагування: 23 вер 2021
