Не заводится 2.0 SDI
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 16 апр 2014.
  1. Amadeus
    Amadeus Новенький
    жовтий
    Schumacher81, в мене покшо з рівнем масла все ок.
    Трохи пізніше гляну (чи може навіть завтра), чи нема повітря в трубках.
    Якщо нема, то буде гуд, якщо є, то треба буде думати, хто може поміняти ремкомплекти.
    Ну і треба буде ще прогнати Василем по потрібних групах, глянути, що там. І потім ще раз вже після якоїсь трохи довшої поїздки.
  2. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Доброго дня
    Раніше писав на форумі за проблему із заводкою кадіка ( авто запускалось і через пару секунд глохло), поставив зворотній клапан на подачу перед фільтром. Симптоми зникли, заводиться добре скільки б не стояла. Знаю ,що це не вихід, можливо комусь буде корисно.
    sage64 и Schumacher81 нравится это.
  3. Megatrans
    не так...
    Правильнее... как ведет себя эбу, когда в системе воздух... ?
    В идеале, пузырей не должно быть вообще. Пузыри могут давать эффекты:
    - незапуск (или запуск и сразу заглох, а потом надо крутить раз 5, чтобы запустить)
    - Троение, обычно на гарячую, но бывает по-разному...
    - Надувает бак (при открытии крышки бака сильное шипение)
    - сопровождается все это разными коррекциями по форсункам, одни в большом плюсе, другие в минусах
    kela нравится это.
  4. Amadeus
    Amadeus Новенький
    жовтий
    Megatrans, дякую
    Трохи намотаю км. І подивлюся на поведінку.
    Перше повідомлення: 16 апр 2021
    Нове повідомлення: 17 апр 2021
    До мене дійшло, що я не дуже зрозумів цей пункт:
    Типу, більше починає травити повітря, коли працює двигун?
  5. Megatrans
    да, обычно через латунные шайбы.
  6. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Усім доброго дня, раніше писав в цій темі про поганий запуск двигуна ( двигун заводився і одразу глох). Короче кажучи як казав пан Мегатранс проблема була в гбц.
    Пробіг 262000 оригінальний а вироботка була така, що палець можна порізати.
    Розпрєдвал і компенсатори в ідеалі.
    Завтулили нержавейкою.
    Поки що все ок.
    jorjik, Schumacher81, kosha и ещё 1-му нравится это.
  7. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Доброго, хочу спитати взагалі на якому пробігові слід міняти ремкомплект форсунок, пробіг з нуля оригінальний?
  8. sage64
    Рекомендація VAGа через 100тис.км
    Перше повідомлення: 25 июн 2021
    Нове повідомлення: 25 июн 2021
    sage64,
    а скиньте будьте-ласкаві посилання/силку/лінк;)
    Semion, Чилик, Djek и 2 другим нравится это.
  10. sage64
    Цю рекомендацію бачив в Єльзі, зараз під рукою немає ноута, не раніше вівторка, найду скину скрін.
    Lvivgaz и Megatrans нравится это.
  11. Lvivgaz
    sage64, спасибі, чекатиму
  12. каддіЛак
    каддіЛак Новенький
    Ирпень
    білий як сніжок
    Доброго всім настрою !
    Є така дивна проблемка.
    Автівка зранку заводиться інколи зразу , а інколи тільки з другого разу починає "хапати" після прокрутки стартером 2-3 секунди заводиться... Працює рівно і без збоїв. На дальні дистанції 300-400 км їздить без пробем і питань. Але.....!!!! Коли попадаю в "тянучку" чи "затор" ...після того як з неї виїхав і дав газку вона глохне...(((... І після того як заглохне...потрібно маслати стартероом по декілька разів і довго щоб вона знову завелась. Таке враження що немає палива... Після того як завелась знову їде без проблем і заводиться нормально, якщо зразу заглушити і знову завести....
    Може також бути ще, що після того як після тої" прокачки і трудного запуску" поїзивши і потім десь постоїть, то знову не хоче заводитись і знову потрібно маслати...але це також трапляється не завжди. І як з цим боротись, хто стикався.. які в кого здогади, думки ????? ( Фільтра поміняв сипмтоми залишились, ГБЦ втулена тис. 50-60 тому. авто 2006 року...пробіг великий думаю більше ніж 400 )
  13. sage64
    Перевірити тиск в тандемному насосі, на подачу , обратку прозорі шланги і перевірити наявність повітря. Як що втулили алюміній то ходить 50-100тис. приблизно.
    каддіЛак нравится это.
  14. каддіЛак
    каддіЛак Новенький
    Ирпень
    білий як сніжок
    ...а тандемник може "воздушити" ???...бо на втулкі не можу дуже грішити ...бо ж заводиться зранку. А чи
    може паливний насос (в баці) працювати під час руху...а в заторі перестати працювати. ?
  15. sage64
    Його теж можна перевірити.
    Грішити можна і на втулки і на шайби під форсунками. Киньте прозорі шланги, як не жене повітря перевіряйте насоси.
