Не заводится 2.0 SDI
  1. андрей львов
    Ой-кого-то.Не по теме-но для науки.Я когда своего купил на третий день загорелась лампочка давления и запищал зуммер.Поехал по совету к (к каким-то).Подключив комп они сделали вывод что поломка механическая и предложили снимать поддон.Я сам решил замерять давление механическим способом-хотя они меня пугали что нежелательно заводить и ехать куда-то.Проблема была в проводке.
    [upd=1413803202][/upd]
    Ночью когда она не завелась на утро-температура какая была?
  2. Schumacher81
    А может быть что после того как слил 1 л масла и довел к уровню МАКС машина после пробега УВИДЕЛА проблему с маслом и електроника заблокировала завод и для того чтобы снова завести нужно инфо о ПРОБЛЕМЕ на електронике сбить чтобы снова завести???
  3. андрей львов
    Масло заблокировать не могло ничего.Температура ночью какая была?
  4. Schumacher81
    около +3 и на приборах снежинка светилась!
  5. андрей львов
    Если есть звездочки ключи я бы глянул еще что в топливном фильтре делается-там делов на 10 мин.Вы ведь не меняли его после покупки?
  6. Schumacher81
    Не менял!
    [upd=1413803983][/upd]
    Такой вопрос: дви типа соляры что на наших заправках одна ниже по цене ,а вторая дороже - для кадди они обе идут??
  7. андрей львов
    Идут все-но еще не привезли зимнюю пока.Если фильтр был грязным и утром показывало 3 то ночью могло быть и минус-в первую очередь что можна самому-это глянуть фильтр.Тут на форуме есть как он разбирается в фото.
  8. Schumacher81
    Я видел инфо на счет фильтра! Тестю подскажу об этом направлении проверок!Спасибо!
  9. андрей львов
    Если топливо поступает-тогда причина уже в моторе скорее всего.Так что скажите тестю две задачи-полностью зарядить аккумулятор и проверить топливный.Начнет пусть с аккумулятора.
  10. Schumacher81
    Schumacher81 написав:
    WV1ZZZ2KZ6X033705 + пробег при возможности!
    Зарание спасибо
    истории и акций нет
    Спойлер
    Данные автомобиля
    Марка: N VIN: WV1ZZZ2KZ6X033705 Код страны: DNK
    Модельный год: 2006 Описание: Caddy del.vanBasic 51 SDI 5-s Регион: 204
    Модель: 2KAA32 Дата производства: 2005-09-20 Номер дилера: 00045
    Буквенное обозначение двигателя: BST Дата продажи: 2005-10-14 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: FZU Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) B4/B4 LB9A Candy white/Candy white
    внутри AN Art gray / charcoal
    Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание
    1 0EM L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 200' -- детали автомобиля --
    2 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    3 0GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4
    4 0HD L AED Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    5 0J2 L NUL Стандартная полезная нагрузка
    6 0NB L SZU Снятие надписей для обозначения двигателя на крышке багажника
    7 0VL P BTA Борт. литература на датском яз.
    8 0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны
    9 0YA L GKH Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    10 1AC L BRS Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    11 1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
    12 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    13 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    14 1EY P TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    15 1G2 E RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
    16 1HZ L HWS Таблички с указаниями не для групп стран
    17 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    18 1NE L RAA Колесные колпаки в центре
    19 1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    20 1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
    21 1ZM L BAV Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    22 2G2 L EBB Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельному топливу)
    23 2JB L STF Бампер в цвет кузова
    24 2KX P SAU Наклейки/таблички на датском-финском-шведском языках
    25 2PG L LRA Рулевое колесо
    26 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    27 3D2 L MIK Центральная консоль
    28 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    29 3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
    30 3HA L LTU Без отделки кожей
    31 3J1 L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники
    32 3L1 E SIE Сиденье водителя с регулировкой по высоте
    33 3LD L TSV Облицовка дверей и боковин
    34 3RE L HET Задняя распашная дверь с оконным проёмом
    35 3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
    36 3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
    37 3U0 L GPR Без выдвижной шторки багажного отсека
    38 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    39 4B1 L SSL Боковые защитные накладки
    40 4DA L VSL Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    41 4EA L VSR Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    42 4FA L HSL Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    43 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
    44 4H1 P KDS Блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
    45 4HH P HFE Обогреваемое заднее стекло
    46 4JA L HSR Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    47 4K3 P TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
    48 4N0 L INT Передняя панель стандартная
    49 4R4 P FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    50 4SA L MSL Без левого индивидуального зеркала
    51 4TA L MSR Без космет.зеркала справа
    52 4UC L AIB Подушка безопасности для водителя
    53 4X0 L SAB Без боковой подушки безоп.
    54 5AC L BFH Резиновый настил пола в кабине
    55 5BC E BFL Резиновый настил пола в пасс.салоне /груз.отс.
    56 5CL L DIV Потолочная обивка в комф.исполн.в кабине водителя, в груз.отсеке/пасс.салоне облиц.потолка панелью из твердых волокон
    57 5D1 P TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    58 5DB L SIV Боковая облицовка в виде панелей из твёрдых волокон в груз.отс.
    59 5K1 L LAC Консервация окрашенной поверхности (воск)
    60 5KS L HIS Без задних сидений
    61 5Q0 L TLL Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне слева (закрытая боковина)
    62 5R2 L TLR Сдвижная дверь справа в груз.отсеке/пасс.салоне
    63 5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
    64 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    65 5WC L TRW Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    66 6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    67 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    68 6P9 L KZH Кронштейн номерного знака задний
    69 6XN P ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    70 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    71 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    72 7B0 L STD Без розетки
    73 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    74 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    75 8BG L HSW Галогенная основная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
    76 8GG L GEN Генератор 110 А
    77 8K1 E FLS Дневной режим освещения
    78 8M1 P HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
    79 8Q1 L LWR Корректор фар
    80 8RE P LSE 4 пассивных динамика
    81 8T0 L GRA Без системы GRA
    82 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    83 8UB P RAO Комплект для установки магнитолы
    84 8W0 L WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    85 8WA L NES Без противотуманных фар
    86 8X0 L SWR Без очистителя фар
    87 8Y0 L SNH Звуковой сигнал с одним тоном
    88 8ZG P ANT Антенна для приёма в диапазонах AM/FM
    89 9AA L HKA Отопитель с ручной регулировкой
    90 9CC L ILE 2 стандартных плафона освещения в пасс.салоне/груз.отсеке
    91 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    92 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
    93 9Q0 L MFA Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    94 9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
    95 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    96 A9L I AUS Отсек
    98 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    97 B04 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Дании
    100 C4B L RAD Стальные диски 6 J x 15 ET 47
    99 C07 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    101 D0K I MOT 4-цил. дизель 2,0 л/51 кВт SDI, насос-форсунки, базовый двигатель: T1A
    102 E0A L AAU Без специальной серии
    103 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    104 G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач
    105 HC0 L REI Шины 195/65 R15 95Т усиленные
    106 J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
    107 K4A I KAR Фургон
    109 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    108 L09 L GKV Диапазон давления пружины 09 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    110 N0B L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    111 QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
    112 QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
    113 QL3 L SCT Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
    114 QN4 E SVS Отделение для мелочей под передними сиденьями
    115 T1A L GMO 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03G.3
    116 U5A L INS Комбинация приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счётчиком пути в км и тахометром
    117 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    118 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    119 WE1 G Package for Denmark
    120 X10 G Программа продаж для Центр. Европы
    121 ZE2 G "Locking & Unlocking" with radio remote control
    122 ZE6 G Rear window heating and rear window wiper
    123 ZV1 G radio preparation with four loudspeakers
    [upd=1413807449][/upd]
    Подсказал уже!
  11. андрей львов
    Не пожалейте-узнайте через лычку точный пробег и много полезного можете еще узнать.
    андрей львов, пробега нету!!! Машина НЕ обслуживалась в ОД, поэтому история 8 лет - неизвестна!
  13. андрей львов
    Давно еще был похожий случай.Тоже поставил машину а утром не завелась.После зарядки аккумулятора завелась сразу-тут завод поставил 61 ам.ч с пусковым 310-у меня пусковой 720.Если стоит еще родной аккум-то может при неработающей одной двух свечах накала не запустить мотор.
  14. Schumacher81
    Нет стоит новый бош 60, а точный пусковой я не помню!
  15. андрей львов
    Дизелю нужен сильный рывок при заводке-тем более мотор не новый.Вот и рассматриваю одну из причин слабый аккумулятор и несколько нерабочих свечей накала.Просто думаю методом исключения при наличии обычных средств что под рукой.Даже при ремонтах не раз слышал что требуют полностью заряженный аккум.Мне кажется что низкая температура повлияла на причину незаводки машины.
    Schumacher81, стартер крутит или нет?!
  17. Schumacher81
    Возможно вы правы на счет температуры!
    По акумулятору - заряжен хорошо,еще и около 200 км без допзапусков движка что могло разряжать АКБ проехал в суботу - думаю заряд это также стабилизировало,поэтому акумулятор исключаю с причин!
    [upd=1413808544][/upd]
    Конечно крутит,как обычно без проблем, да и заводилась она с пол оборота до того злощасного воскресного утра!
    Schumacher81, надо подключать шнурок и смотреть, какие есть ошибки!
  19. андрей львов
    Та бывает что стартер крутит-но не так резво чтоб запустить 8 летний мотор с неизвестным пробегом.Что могло разрядить-ночь на холоде при том что аккумулятор не новый и состояние внутри его никто не знает.Ну и при продаже авто-есть категория продавцов ставящих аккумулятор-на продать.
    [upd=1413808743][/upd]
    Сереж а какая ошибка может не дать запустится мотору СДИ.
    андрей львов, как минимум ошибка по датчику положение КВ/РВ... а вариантов - тьма!
