Не заводится 2.0 SDI
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 16 апр 2014.
  1. sage64
    Розборка і зборка це дуже тонка робота, особливо в дізелях, я ніколи цього в кадіках не робив, хоч дізелями років 10 займався. Але є Ельза де все описано. Звісно є тонкощі, але без моментів затяжки і іншого не буду лізти.
  2. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    За що я і говорю якщо ненайду причини поганому старту то буду шукати моториста який все зробить
  3. Megatrans
    Цю... Вези .. замутим
    Чилик нравится это.
  4. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    За скільки часу і ціна питання
  5. Megatrans
    Я не знаю что делать....
    dok-2 нравится это.
  6. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечера,може хто підкаже чого на теплом моторі погано заводиться?
  7. Platone
    Platone Учасник
    А що каже комп'ютер? На холодну теж погано?
  8. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    На холодну пів оберта,добре заводиться.Компютера нема.
    Перше повідомлення: 8 мар 2020
    Нове повідомлення: 8 мар 2020
    Буває інколи ще мотор холодний включається вентилятор радіатора,глушу авто заводжу знову щоб неробив вентилятор.
  9. Megatrans
    ошибки есть?
  10. Lvivgaz
    ветилятор - признак сівшого АКБo_O
    serfedor нравится это.
  11. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Добрий вечір шановні форумчани!
    Зіткнувся з такою проблемою, приблизно 3 тижні тому, зранку перестало заводитися авто ( якщо бути точним то заводиться і через 2 сек глохне). Якщо запустити раз, далі цілий день ок.
    Помилок немає! Корекції в нормі. Фото прикріплю.
    Звернув увагу на таку закономірність: якщо проїхати не багато, тобто не нагрівати авто до 70-90 градусів, то на слідуючий ранок запуститься без проблем. Але якщо прогріти машину добре до робочої температури на слідуючий ранок заведеться і заглохне, потім приходиться крутити довго стартером.
    Думав проблема у ремкомплекті тандемного насоса( була думка що солярка стікає в бак), замінили усі прокладки - не помогло.
    //В червні цього року було замінено ремкомплекти на форсунках, болти і тд.
    + Одну форсунку почистили. Причиною для заміни ремкомплектів і чистки стало те, що діагностика показала, що одна форсунка погано працює. Після цього все було добре.//
    + Якщо після тривалої поїздки (доброго прогріву) зранку вижати газ то авто заведеться але працює декілька секунд не стабільно, як ніби на 2 циліндрах.
    У кого є якісь думки, ідеї як це побороти і чому не запускається тільки коли прогріте авто???
  12. Megatrans
    потому, что разьиты места под форсунки и ремкомплект уже не спасает. втулить надо
    Костя и Semion нравится это.
  13. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Рівень масла не росте, пробіг 246000 рідний.
    + Коли міняли ремкомплекти сказали , що вироботка мінімальна.
  14. Megatrans
    ок. давайте так.
    как измеряли выработку, нутромером? какие данные намерили?
    2) А как связан незапуск с уровнем масла?
    Semion, Lvivgaz и sage64 нравится это.
  15. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    В понеділок буду дзвонити на сто, уточняти що і як міряли.
    Раніше думав, якщо є сильна вироботка значить збільшується рівень масла.
    Дякую за інфу. Пізніше відпишу що і як!
  16. sage64
    Рівень масла збільшуеться коли не держать кільця на форсунках і солярка попада в масляну систему. Втулив посадочні на такому двигуні при 242тис., краще нержавійкою, довше виходить. Практикує таке Megatrans.
  17. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    sage64, дякую дуже за інфу
    З радістю звернувся б до Мегатранса але до його ще їхати 500 км. Буду щось шукати на місці.
    Як думаєте, чому заводиться коли натиснути на газ?
  18. Schumacher81
    Також у свій час погано заводилась при перших похолоданнях!
    Витискати педаль газу не завжди дасть результат.Моїй більше допомагало при прокрутці стартера бризнути балончиком в повітрозабірник (знявши повітряний фільтр двигуна)!Та всі ці дії - тимчасовий вихід із становища!
    В моїй машині було замінено ремкомплект форсунок і вже більше шести років або 60 000 км проблем із запуском не мав!
    Lvivgaz и Semion нравится это.
  19. sage64
    Може при таких проблемах негерметична паливна система і солярка тікає, а в головці стоїть довга пластикова трубка з маленькими отворами яка служить для однакового розрядження чи тиску на всі форсунки і поки його немає авто не заводиться (имхо).
    Втулять алюмінієм, латунью, нержавійкою і відповідно срок служби по наростаючій. Але на такому пробігу міняв і направляючі і клапана. Це вже розбирання покаже.
  20. Platone
    Platone Учасник
    Если дизель не заводится то копайте дальше, ведь топливную Вы прокачали, дальше впереди тандемник, насос форсунки, посмотрите разъемы... Как обстоят дела с воздухом?
