Не заводится 2.0 SDI
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 16 апр 2014.
  1. Tolya1983
    А як вона могла завоздушитись?Хіба що через ущільнюючі кільця Н/Ф!Або порвало десь паливну трассу!?
  2. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Скорее всего, что забита парафином топливная магистраль. Нужно вскрыть колбу топливного фильтра, если фильтр в парафине, то заменить, если нет, то подставить под фланец колбы емкость и провернуть ключ в замке зажигания, если будет лезть холодец, значит магистраль нужно продавить.
    Usike, valerak и Tolya1983 нравится это.
  3. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Перемерзає якась трубочку і все .В мене теж був такий випадок при -10 .Завели тільки після того як слюсар пережав плоскогубцями біля тандемного насоса чи обратку чи вакуумну трубку .Зараз точно не пам'ятаю.
  4. Костя
    У таких випадках, з такою солярою, з такими температурами треба після запуску двигуна прогріти його добре (хоча б хвилин 10-15) а потім розпочинати рух на МАЛИХ обертах на кожній передачі, поки температурна стрілка не стане на 90С...
    Перевірено на власній шкурі. Саме головне у дизельному двигуні - добре його прогріти, щоб продавило паливний фільтр та "обратку"...
    Добре прогрітому двигуну до лампочки яка там солярка...
    Lipzi, Usike, valerak и ещё 1-му нравится это.
  5. Lvitaliyv
    Костя, правильно говорит, если подключить комп и смотреть на температуру топлива, то увидим как тёплая обратка очень эффективно греет всю солярку в баке.
  6. valerak
    В конце 90х у меня была рабочая машина TOYOTA Land Cruiser-80, 4,2D. Так вот, когда на улице было -18, а на ночь обещали -20, я залил полный бак и оставил машину с заведенным двигателем на всю ночь. Утром пришёл, весь такой довольный, сел в тёплую машину и.... Даже километра не проехал. Дизельное топливо замёрзло на ходу.
  7. Schumacher81
    Дуже 'якісне' паливо очевидно було,без жодних присадок,що морозостійкість зводить до мінімуму!
  8. Костя
    Валєра, по перше Андрій Шумахер вже написав що
    По друге - дизель на холостих обертах (навіть якщо й молотив всю ніч) добре на прогріється. Я на своєму авто коли "перемерзав", то витягував паливний фільтр. Він був весь запарафінений, а в одному місці ні. То біш маленької дози дизпалива, якої вистачало для роботи двигуна на холостих обертах без навантаження, вистачало. А при навантаженні не вистачає.
    Тому я і писав що необхідно розпочинати рух на малих обертах. Можна 1, 2, 3 передачі, поки двигун добре не прогріється і температурна стрілка не стане на 90С. А коли від конкретного тепла "продавить" паливний фільтр і "обратку", от тоді вже можна "газувати". Перевірено на власній шкурі, і в таких випадках дуже допомагало...
    :hi:
    Перше повідомлення: 16 янв 2017
    Нове повідомлення: 16 янв 2017
    Зи. Хоча на АЗС "фахівці" мені розпиналися що літнє дизпаливо повинно адекватно працювати до -15С...
    Jetta Vlad и Vipop нравится это.
  9. Прораб
    В прошлом году замерз в городе на воговском дизеле при -12, машина была прогрета до 90 градусов, оттянули в теплый паркинг, вытащил фильтр, чистый без парафина, шнурком глянули, то же все чисто, 2 часа постояла и завелась с полтыка
  10. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Надо проточный подогрев топлива ставить. И тогда все нормально.
  11. Костя
    Саша, мені здається шо ти і сам не зрозумів що трапилось з твоїм авто. З того що ти описав я не бачу жодного фактора перемерзання авто...
    :dntknw::dntknw::dntknw:
  12. Lvitaliyv
    Костя, все просто, заморозить фильтр при прогретом двигателе весьма проблематично, а вот забить парафином топливную магистраль - как раку клешню оторвать.
    Чилик нравится это.
  13. Костя
    Це не реально... В якому саме місці забивається паливна магістраль ???
  14. Lvitaliyv
    В самом не обогреваемом месте - нижняя часть авто.
    Хотя должен признать что солярка не так уж и быстро кристаллизуется, скорее всего такое возможно в следствии попадания сгустка из бака.
  15. yseroga
    yseroga Старожил
    Пацаны вы о чем, не прогреваеться он до 90 зимой в городском цыкле, я уже не первую зиму езжу на кадике, или мож это только у меня, а на холостом да хоть и вообще не глушить 40 больше не будет.
    yseroga, возможно термостат пора поменять;)
    valerak, Чилик, Дімка и ещё 1-му нравится это.
  17. kela
    kela Учасник
    yellow
    yseroga, Привет. У бортовик мультитроникс, как-только стало холодно, показывает темп. охл. жидкости 68-70 градусов.
    На этой отметке стоит, как вкопанный. Радиатор - холодный.
  18. lamanov1000
    lamanov1000 Гість клубу
    Кировоград
    У меня был такой же случай.-Не заводится,масло стало выше нормы.Я снял крышку клапанов, поменял резинки на насос-форсунках,ну и конечно масло другое залил.И машина до сих пор работает. Все из за розбитых посадочных мест Н.Ф.
    Lvivgaz нравится это.
  19. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Позавчора розкрутив паливний фільтр, все рідке, проблем немає, при увімкненні запалювання паливний насос з бака качає десь 30мл, значить закупорки до фільтра немає, фільтр замінив, ефекту не дало.
    Акумулятор минулого року куплений, свіжо заряджений, в баку долито 15л зимової соляри + присадка hi gear. Ніяких діагностичних повідомлень при заведенні на екрані машини немає і не було раніше. При під'єднанні васі діагноста нічого критичного з помилок не виявлено. Пробував завести другим ключем на випадок проблеми імобілайзера, не заводиться. Декілька днів перед тим прогрів гараж до +3,5 град. не допомогло. Думаю проблема не в паливі чи температурі, хіба купити модний дуйчик з захистами всякими, щоб не спалити авто і гараж, прогріти повітря до +15, а потім щось робити. Наскільки часто буває проблема клапана на магістралі?
    Доповнення: авто 2010 року, куплено новим в салоні, пробіг 49000 км. Всі процедури по заміні масла своєчасні, раніше проблем не було.
  20. Schumacher81
    А синхронізація валів (КВ та РВ) в межах допусків -6/+6 ??Якщо не в межах,то може впливати на запуск,є випадки!
