Не заводится 2.0 SDI
  1. Jetta Vlad
    Voncady, могу вам подсказать временное лечение. Ставьте на ночь задние колёса на бордюр или какое-то возвышение. Проблема уйдет..)).. а так..готовитесь к замене ремкомплекта форсунок как минимум...ну или ремонту головы!!! Можете проконсультироваться с Мегатрансом. Он на этих делах собаку съел!!))
    Lipzi, Костя, Чилик та 3 іншим подобається це.
  2. Voncady
    Voncady Новенький
    червоний
    Щось подібне на каналі СТО Ковш бачив.. "Жопу до верху"..)) Дякую!!! Спробую.
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
  4. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Voncady, если на свежезаряженном АКБ заводится то значит проблема в нем. Обратитесь к торгашам АКБ, у нормальных, есть прибор по определению жизнеспособности АКБ. Если покажет в пределах 40%, значит батарейку в Турцию.
    Костя та Чилик подобається це.
  5. sa77
    sa77 Досвідчений
    К Жене Мегатрансу! тем более рядом будет и диагностика и ремонт на все 100!
    Ремонт и обслуживание авто.
    Любые запчасти на Ваш автомобиль
    0636426631 или 0679877372
  6. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    У меня на рабочем кадосе в морозы крутит с большим трудом стартер и заводит после длительного маслания. Колодцы и все остальное с головой сделали, проблема осталась.
    Останнє редагування: 16 гру 2016
  7. miki_ua
    Да уж. Картина типичная - хоть и не радостная. Что ж поделать: это у всех так с насос-форсунками, независимо от наличия турбы: "голова" больное место....
    запуск с эфиром не такой бред как кажется - поможет однозначно ответить на вопрос АКБ или нет.
    Чилик та Schumacher81 подобається це.
  8. Jetta Vlad
    miki_ua, у меня при этой проблеме с формами..заводил с эфиром с полоборота....но не думаю, Шо так можно долго!!
  9. valerak
    Прочитал в этой ветке, что при включении зажигания должен зажужжать моторчик подкачки топлива. Он у всех есть? И если не жужжит, это плохо? У меня машина заводится нормально, но после включения зажигания никаких звуков не слышно.
  10. Jetta Vlad
    valerak, когда дверь утром открываете...прислушайтесь....особенно хорошо слышно в гораже!!!
    Подкачка идет по любому...а то, что не слышно - то таке...)
  11. Костя
    Вадзім, наскільки я знаю, то так тільки у бензинових Каддіків...
    Jetta Vlad подобається це.
  12. Shuma
    Костя, у дизеля при включении зажигания тоже есть подкачка
  13. Костя
    Ви читайте уважніше... Вадзім пише про шум моторчика підкачки під час відкривання дверей...
    А у Колєгі Valerak у профілі чітко написано що у нього 2,0 СДІ...
  14. Shuma
    Костя, он никак не связан с дверью. Вадзим имел ввиду при открытой дверью включить зажигание
  15. valerak
    Таки да, с открытой дверью включил зажигание и услышал тихое жужжание секунды три.
    Перше повідомлення: 17 гру 2016
    Нове повідомлення: 17 гру 2016
    Дверь открыта, чтобы лучше слышать, как из под машины жужжит.
    Костя, valerak, Shuma, на авто до 2010 і бенз, і дизель - це чути! Така система. А з 2011 - вже ні.
  17. miki_ua
    Добавить одно могу - Экофьюл подкачивает при открытии дверки. НО. Только после снятия с охраны и некоторого простоя - не всегда. До 2011 года.
    После - спс что напомнили, надо проверить.
  18. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Вставлю і своє питання.
    1. Авто куплено новим в 2010 році.
    2. 5 років зимою проблем не було.
    3. Остання заправка ОККО таблички зимовий дизель ще не було, спеціально питав в оператора чи вже зимова соляра, отримав відповідь, що зиова до -20. Заправив 30% до повного.
    4. 4 дні назад температура була -9 - 10,5 машина ночувала під будинком, зранку завів, все було добре, проїхав 10км і заглохла. Назад притягнули. вже 2 дні як плюсова температура, фільтр грів, з акум. все добре, не заводиться. Клапат палива грів, але ще не перевіряв.
    Які в кого думки?
  19. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Как минимум фильтр заменить.
  20. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Перше повідомлення: 15 січ 2017
    Нове повідомлення: 15 січ 2017
    Завоздушена система.фільтр міняти не обов'язково.
