Нештатная аудиосистема
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем no name, 1 чер 2014.
    jorjik, Жень, ну в бардачек - это :D
    А насчет левой боковой глухой - как вариант, все возможно, но только, что бы лайф карта пластиковая не мешала...
    Просто хотелось очень услышать вариантов от K.O.S.-а...
  2. jorjik
    Усилителю необходимо охлаждение, поэтому, наверное, "наглухо" прятать и нельзя совсем - придется в любом случае дорабатывать карту.
    Или тогда уж в карты задних арок в вещевые полости :unknown:
    jorjik, как по мне, то нельзя так далеко усилитель ставить...особенно для фронта...знаю, что они греются... вот любопытно, куда же его поставить ( хоть на полке сверху ставь, там место еще есть...
  4. jorjik
    Чего это?
    Как вариант, но закрепить - проблемка. Да и с весом в пару килограмм будет полка плясать, как крыша у K.O.S., на видео)))
    имхо, не разумная установка... все надо делать с умом!
    Ну это варианты, а не рабочая версия... я вообще понятия не имею, где их поставить!
  6. jorjik
    Ну смотри, если "K.O.S." других мест не предложит - вроде все места перечислены.
    А в общем, ИМХО сабвуфер с твоими потребностями (до 10 пассажиров или грузы) я бы предпочел активный "съемный" вариант. Нужно-то всего в багажник питание и сигнал подать и аккуратно в клеммах реализовать в картах. Да и если не для соревнований проект - мудрить смысла нету. Чем дальше, тем больше денег и места понадобится для емкостей и прочих сопутствующих атрибутов.
    Поддерживаю идею с 2-ух полосным фронтом (на основе штатных посадочных мест) + саб в багажник.
    jorjik, а как насчет саба в маленькую дверь распашенки? или это бред?!
  8. jorjik
    Боюсь, "спецы" могут начать придираться к моим формулировкам... :oops:
    Жесткость корпуса в двери - ниже плинтуса. От дребезжания никогда не избавишься( а в сабах мы частоту раздела ставили 100-150Гц ...кажется...) . Объем - тоже не поддается никакому просчету... Какой мощности будет динамик, который в такую глубину монтажную влезет, 50Вт? Короче сплошной нестандарт :nea:
    jorjik, мда...печаль...
  10. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    я чет не понял куда это вы хотите усел пихать? в сдвижную дверь? или там у тебя нет сдвижной двери? если так - то ради бога - вперед! а на счет охлаждения, то ну лучше бы кулерок како-то поставить. а вообще если там нагрузки на усел не будет - то ниче ему и не будет соответственно...
    еще можно помониторить место под бардачком в ногах пассажира.
    на счет в дверь распашенку - это очень геморойно... там надо стелс делать из "стекла", оно надо?...
    кстаии маленький усел можно на пол у задних пассажиров тыкнуть - там же типа фальшпло сделан? у меня груз переделанный, там никто этот фальш не делал...
    [upd=1402382794][/upd]
    а если сабовый усел еще также спрятать. чтобы вывести в багажник только акустический кабель, то его снимать ваще проблем не составит. не забывайте что с активным сабом вам придется снимать все кабели и провода (линейка, минус, плюс, ремоут, акустические). при этом плюс и ремоут хорошо бы изолировать каждый раз! это гемор тоже.
    K.O.S., усилок хотели запихнуть в левую боковую глухую часть ( там где должна быть сдвижная дверь, но ее нету!)
    Под бардачком - ну если не большой усилок будет...
    Насчет пола - там у меня оригинальных пол с LIFE с нишами!
    [upd=1402383019][/upd]
    VWDRIVER, насчет стелса - это печалька...я понял...мда...
  12. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Ну так-то можно в боковуху пихануть сразу два усилка (4хканальник на фронт (для поканалки) + 2х канальник на саб) и будет огонь. проводки аккурат завести (там одной 25-35кв.мм хватит - я бы 35 затянул, можно даже без минуса)
    если там метал будет мешать, ты знаешь что с ним делать))) :hahaha:
    [upd=1402383449][/upd]
    я не шучу)))
    K.O.S., у меня там может мешать потом пластиковая карта, но я этот вопрос решу...ну примерно наверно так и будет...2 усилка в боковушку!
    K.O.S., так что мне для счастья надо?! Сколько проводов и каких ( и где лучше купить ) да и по фронту с усилками надо знать...
  15. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    ну так по проводке все прочитано, по аппаратуре тоже. единственное могу добавить рекомендации по пищалкам и ткнуть в сторону морель максимо 6 (но только на мидбас).
    K.O.S., можешь мне списочек на мой максик подкинуть?! по пунктикам :oops:
    [upd=1403518226][/upd]
    K.O.S., и ссылку на тему Рост-а про звук...а то я ее найти немогу...
  17. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    вот
    [upd=1403521171][/upd]
    мож мы как-то вк потрендим или в скайпе? а результат уже сюда будешь класть?...
    пс: а с чего начинать будем? с проводки? долго и нудно писать список непонятно чего... может ты чего-то уже додумал или передумал
    K.O.S., перемещаемся в вк :hi:
    А за статью - спасибо, очень познавательная, я еще ее пару раз перечитаю.
  19. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #39
    @K.O.S., @VWDRIVER, а де продовження??? :read:
  20. GRA
    GRA Новенький
    подскажите куда подключить питание для саббуфера
