Некоректная работа заднего стеклоочистителя
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Alex Storm, 4 гру 2014.
  1. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    :hi: :drinks:У меня это на той неделе было.
    Нет дворника - нету проблем :ugeek:
  3. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
  4. ACERBUS
    Сергей, чего же ты так мелко берешь ... нет машин - нет проблем, ни дворниками, ни с дверьми, ни с резиной, ценой топлива ......
    acerbuss, нет, просто я не люблю задний дворник в нашей машине.
  6. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Вот нарыл не совсем то но почитать полезно.Автор пишет что у него на правой двери концевик не задействован А У МЕНЯ фишка и проводка подключена.http://caddy.at.ua/blog/koncheviki_raspashonki/2013-08-26-2
    jura-777, знаем мы автора, у него тот же город, что и у Вас.
  8. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    ДА а где это видно? ещё раз смотрел ниде нету про Черкассы
  10. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    А Ваня ну что ж молодец инфа лишней не бывает :good:
  11. Alex Storm
    Alex Storm Новенький
    Отпишусь по своей проблеме концевик был снять побрызгал WD-шкой, зарываю дверь результата ноль, потом присмотрелся левая дверь в распашонке в нижней части не совсем плотно прилегает приходится по несколько раз закрывать что бы плотно закрылась, и о чудо дворник работает! Из этого возникает такой вопрос может дверь деформирована или с концевиком проблема?
  12. андрей львов
    Может просела дверь.
    Alex Storm, если концевик видит, что дверь не закрытая - омыватель заднего стеклоочистителя включаться НЕ будет.
  14. flosse
    flosse Учасник
    Golf Variant Match
    чорний мет
    Хотел уточнить: в этом случае будет гореть сигнал, что не закрыт багажник, правильно (у меня так, если только на один щелчок закрыл дверь)?
    И еще вопрос: у меня задний дворник всегда включается/работает при включении рычажком. А при включении задней передачи и включенных передних дворниках ни разу не включался. Фонари заднего хода включаются... Что это может быть?
  15. андрей львов
    Радоваться-а то по себе знаю что это такое если он примерзнет.
    flosse, смотря чего и как актировано. Може уже до вас отключили возможность работы дворника. Это надо шнурком смотреть.
  17. flosse
    flosse Учасник
    Golf Variant Match
    чорний мет
    #37
    Спасибо, понятно :yes:
    Тогда буду радоваться :D и не просить на сервисе чтобы посмотрели что там с ним - меня так устраивает.
  18. Костя
    В мене авто експлуатується щодня. З перепадами температур з +4 до -10, з слякоті, дощу до снігу і морозу. Задній склоочисник встановлено вертикально. Тож ніколи він в мене не примерзав. :hi: :yes: :yes: :yes: :yes:
  19. андрей львов
    Кость он у всех вертикально.Когда нагреется машина и тает снег останавливаешся и приходиш с примерзшим задним стеклом.Включаеш заднюю и его рвет-не нужная функция.
  20. ssswit
    ssswit Новенький
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня задний дворник и омыватель не работает при включении рычажком, а при включении задней передачи и включенных передних дворниках все работает. Что это может быть, где смотреть шнурком?
