[Неисправность] Давление в топливной системе 2.0TDI CLCA
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем no name, 15 лют 2015.
  1. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    По дорозі нічого не трапиться? Якщо поїду з цим значком? Якесь обмеження по швидкості є?
    @Аlex51, нічого не буде.
  3. Usike
    Не должно, максимум уйдет в аварийный режим.
    Упадёт скорость и вырастет потребление топлива.
    Но смотря на Киевские дороги, скорость щас и не нужна)
    Аlex51 подобається це.
  4. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    Дякую. Перша непонятка з моменту купівлі. Ще не одної гайки непоміняв, і тут така неприемність.
    Перше повідомлення: 9 січ 2016
    Нове повідомлення: 9 січ 2016
    Та по Киев і їхати не треба. З Баришівки на Бориспіль, з взлетки на рембазу - і я на місці...
    Приїду - відпишусь...
  5. Usike
    Я от думаю что, может топливную мою рейку отдать пацанам на чистку ультрозвуком.
    Может действительно у нас проблема подклинки или окиси?
    То что она вылазит на непрогретом двигателе, так это 100%.
    AndRi Y KO подобається це.
  6. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Сегодня выехал проехался и все потухло, спираль перестала мигать))) Подключил еще раз к ноуту поудалял ошибки. Прогрел еще раз машину и повторно просканировал и все никаких ошибок больше не находило)))) Просто бомба. Но заметил одно ''НО" Мокрое место на двигателе, две сухие с лева а правые две влажные, IMG_0505.JPG по моему возле свечей накаливание или нет ???? что это может быть??? может кто знает???
      1.5 МБ
    @Usike, некоторым помогала просто чистка.
  8. Usike
    Разбирали как?
    По мурзилке, датчик можно повторно пихать.
    Регулятор - одноразово.
  9. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    Доповідаю. Завівся з пів-оберта, -3,5 морозу. Доїхав до банкомату, 18 км, машина прогрілась. Завів, чек пропав і спіралька пропала. Виїхав на трасу, ніяких змін в машині не відчув. Все як завжди.
    Приїхав на СТО. Діагностика показує заблокований вебасто (я навіть не знав, що він у мене є!), моторчик омивача і датчик надуву. Міняти датчик тільки в зборі, ціна без роботи -12000.
    Офігеть. Прийшов якийсь Григорій Іванович, провірив дещо і сказав, щоб я не переймався, а спокійно їздив. По дорозі додому ніяких іконок, спокійно доїхав.
    Перевіряли вакуум. Тиск на заведеному повинен бути через 5 сек. -480, через 10 сек. - не менше 780. У мене максимум 450 показало. Виходить датчик дуріє через несправний вакуум.
    Виходить, коли прогрітий їдеш, на оборотах, вакуум більший і датчик норм працює. Підсилювач гальмівного приводу ремонтується чи тільки заміна?
    @Аlex51, то у Вас взагалі цікаві результати! Нічого не поспішайте міняти, слідкуйте за тим, як і коли починається жовті мигалки.
  11. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    Ок.
    Ще одне питання.Вебасто блокується, коли в горить лампа по пальному і розблокувати можна тільки на СТО. На панелі нема ніяких сигналів, що вона заблокована. Як визначити, працює чи ні? Крім показника температури на панелі
  12. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    А на каком СТО были , на АТЛ или АВТОМИР ???
  13. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    Бориспільська
  14. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    жесть :suicide:
    Аlex51 та Lvivgaz подобається це.
  15. Usike
    Рейку топливну в зборі, пропонують міняти тому, що самі не знають причину!!
    Знають тільки місце.
    Так, вона коштує грошей, правда не тих, що заряжають на СТО.
    Я впевнений, що можливо поміняти сам розподіляч палива або датчик тиску, не міняючи всю топливну рейку.
    Проблема тільки в визначенні, що глючить!
  16. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    Я чомусь впевнений, що з датчиком в мене норм. При горівшому чеку машина їхала як звичайно. Думаю що саме проблема з вакуумом. Ось номер вузла який треба міняти-1т1614106е
  17. Usike
    Цей номер не пробивається..
  18. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    1Т1614106Е =підсилювач гальмівного приводу
  19. Usike
    Шановний Олексій!
    Щоб не виникало в наступному спілкуванні таких питаннь, як не пробивається і т.д., пишіть в подальшому номер англійським шрифтом!!!
  20. Аlex51
    Аlex51 Новенький
    Баришівка
    Вибачте.
