Наружный ШРУС/граната
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Vipop, 8 кві 2014.
  1. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #81
    Стандартный косяк подбора запчастей.
    Шрусы на лево и право Вам одинаковые поставили. А у Вас они разные.
    Обращайтесь на СТО где ставили, что бы написали дефектовку. И к продавцу для замены левого шруса.
  2. Lvivgaz
    BSX,BDJ,BST є лівий і правий
    BLS - одинакові!
    Перше повідомлення: 15 січ 2021
    Нове повідомлення: 15 січ 2021
    хоча стоп
    2009 рік :(
    23 5N0498099
    Наружный ШРУС с монтажными деталями
    Количество:1, Примечание:Наружный ШРУС с монтажными деталями;лев.;,
    23 1K0498099B Наружный ШРУС с монтажными деталями
    Количество:1, Примечание:Наружный ШРУС с монтажными деталями;прав.;,
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #83
    Lvivgaz,
    не просто 2009, а модельний 2009.
    10.07.2008 - дата виробництва, а модель вже 2009 року.
    Десь у цій темі, раніше, на цю тему ми сперечались))))))
    5N0498099 має виямку під стопорне кільце,
    а у 1K0498099B її не має.
    Дата выпуска 07.11.2008
    uvagr подобається це.
  5. Чилик
    Олег, у нас одинаково, я так понял?
  6. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #86
    Випускають з тюрми та "за Уралом".
    Саме виробництва авто. :grin:
    Чилик, Це фішка 2009 модельного ряду.
    Щодо продавця та СТО. Перший не зауважив на модельний рік, або просто не знав.
    А СТО просто пофіг, вліз вал тай норм. А те що стопорне цільце поставити треба... Його ж в комплекті нового ШРУСа не має.
    Нажаль якість обслуговування в нашій країні досить на низькому рівні. Причому у всіх сферах.
    Vipop, Rusl та Чилик подобається це.
  7. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Проточка под кольцо на валу есть, на шрусе есть. На валу нет проточки под шайбу и пласт. шайбу. Хотя в каталогах и книгах есть буртик для шайб.
    Последнее фото выслал Megatrans.
    Стопорное кольцо на месте, не смятое, может недосадили шрус на вал?
  8. Megatrans
    а какой номер установленного шруса, сохранился? И вин код плиз, интересно
  9. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Вин - WV1ZZZ2KZ9X074916, шрус на наклейке на валу- 2К3 407 271В (есть на фото). Снял вал, на внутреннем шрусе тоже - ни шайб, ни проточки на валу. Перемыл, смазал, собрал. Сегодня поставлю, поезжу. Думаю, что при замене возможно не додавили шрус, и кольцо не стало в канавку...
  10. Megatrans
    таки шрусы разные и вроде как правильный поставили. значит так собрали
  11. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Аж хочется правую сторону посмотреть))))... Холодно))..
