Наружный ШРУС/граната
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Vipop, 8 кві 2014.
  1. apb
    apb Новенький
    G2/Y3D
    #61
    Міняв ліву напіввісь у зборі на Spidan. Через 10 тис. після установки, пильник зовнішнього шруса порвався (в мороз -12). Поставив назад той, який прийшов з машиною (оригінал) - поки ходить...
  2. Megatrans
    зачем менять полуось в сборе?
  3. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    #63
    27 тик. назад поставив рувіль, неділі дві назад при повороті в право, з лівої сторони почув хрусткіт. Подумав що ступиці піпец, змінив обидві передні (був люфтик в правій), думав і ліва в мусорку, а воно хрустить всерівно, правда не сильно, но на мозги діє. Буду купувати другі наружні шруси. Думка,може рувіль не рувіль. Пильники цілі, змазка є:wacko: а він захрустів.
  4. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #64
    Magnat, Ruville перестав пакувати нормальних виробників. Нещодавно GSP у ньому був знайдений.
  5. Magnat
    Magnat Учасник
    #65
    Да-а! Но гроші як за качество :eek:.
  6. ЮрийК
    ЮрийК Гість клубу
    Черкаси
    Перше повідомлення: 19 лип 2018
    Нове повідомлення: 19 лип 2018
    Клацанье шруса во время трогания и вперед и назад , стоит ли настораживаться???
  7. Noble
    ЮрийК, Желательно заменить
  8. myfloor
    Сегодня и меня настиг на ecofuele "щелкунчик" :(
    При трогании вперед назад, проявляется щелчек гранаты похоже что внутренней.
    Ну и при наборе скорости 50-80 км/ч труханит перед авто.
    С понедельника поеду к клубному доктору.
  9. Ваня1876
    Ваня1876 Гість клубу
    Мостиска
    Хрустить полувісь (кулак) що робити
  10. GORA
    Ну міняти напевно, чи ви хочете щось там змазтити? Поміняли і забули про проблему хрусту.
    Олександр 555, kosha та Schumacher81 подобається це.
  11. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    #71
    Пробовал заливать моторное масло, через шприц, хватает на пару недель, разбирал шрус, промывал, забивал новой смазкой, эффект ноль. Купил новый.
    Олександр 555 подобається це.
  12. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #72
    Хруст не лікується. Тільки заміна.
  13. Vipop
    Хруст ШРУС-а не пропаде від чистки, змазки чи ще якихось реставраційних маніпуляцій. Ця деталь просто зношується. Залізні кУльки розбивають посадкові місця в корпусі.
    Можна пробувати запобігти швидкому псуванню - не рушати з місця, не газувати з вивернутими колесами (тоді найбільше навантаження припадає на зовнішні ШРУС-и). Але чи варті ці зусилля заміни деталі раз в пять-шість років - вирішувати вам.
  14. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #74
    :good2:
  15. Megatrans
    хрус лечится:
    1) не ездить
    2) ездить задом
    3) поменять правую и левую гранаты местами (если позволяет конструкция), тогда хруст при езде вперед пропадет, но будет назад. Чисто перекупский финт.
    СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать 3 вариант.
    - замена шруса в сборе
    Lvivgaz, Rusl та Денис VW подобається це.
  16. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня, може хтось з цим стикався. При набранні швидкості з переднього лівої частини автомобіля появляється глухий шум типу "шух шух" і це відбувається виключно на набранні швидкості, а як їдеш плавно то нічого.
  17. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    У меня было , при резком наборе появлялся шум, треск, а при платном всё ок. При полном вывороте ничего не хрустело. Заменил наружный шрус и всё отлично. При разборе шруса выявил раковины на некоторых шариках.
    Перше повідомлення: 16 лис 2020
    Нове повідомлення: 16 лис 2020
    После третьего варианта обычно становится ещё хуже.
    shurikk42 подобається це.
  18. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Доброго дня всем. Помогите выйти из ступора))). Вчера выезжал задом со двора - щелчек, и машина не едет. Вспомнил, что месяца полтора назад мне меняли наружные ШРУСы. Затолкали в гараж - с левой стороны вал вылез из шруса. Кольцо на валу, шайбы и пластиковой шайбы на валу нет, и самое интересное - на валу нету проточки для установки этих шайб. Вопосы: 1. Почему вылез вал, может не до конца вставили, и кольцо не стало в канавку? 2.Почему на валу нет места для шайб, может быть такая комплектация?
  19. Megatrans
    какой двиг.
  20. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Maxi, 1,9 BLS.
