Наружный ШРУС/граната
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Vipop, 8 кві 2014.
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    #41
    На своем каддике прошел 200 т км поменял 3 шруса ,стоят профиті ,левый прошол 90 т км ,прозевал с пыльником ,поставил опять профит ,ну а справа поставил сначала Gsp,проехал 3 т км и захрустел ,поставил тоже профит ,Так что думайте ,а вот что шаровая что стойка стаба ,у профита не ходят .сам ставил знаю
  2. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    #42
    номерок пыльника шруса внешнего не подкинете? по ВИНу WV1ZZZ2KZ6X068314
    Перше повідомлення: 25 бер 2016
    Нове повідомлення: 25 бер 2016
    а все уже не нужно.
  3. kela
    kela Учасник
    yellow
    #43
    @bakale12,
    Добрый день, если не сложно номерок пыльника шруса в тему.
    Спасибо.
  4. miki_ua
    @MIXA, Вы меня пугаете.....
    Профит...
    Вы бы еще МаксГеар или МастерСпорт поставили......
    Ну, можно, конечное, за свой счёт перебирать весь китай - эксперементируя какйо на сколько паршивый....
    Но, извините - не мой путь.
    Я это оставил в далёком прошлом - чинить машину по/чуть/чуть, каджый день, подлатывая то, что отвалилось.......
    Symphonic, Megatrans, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  5. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    #45
    поставил № 6 весной и вуаля ! хрустит чуть на вывороте опять. езжу спокойно, пыльник цел. Проехал около 15.000. Встрял. Хоть старый не выкинул. Буду хрустеть по чуть-чуть.
    Перше повідомлення: 10 гру 2016
    Нове повідомлення: 10 гру 2016
    № 6 отходил 15000 км. из них 6000 по трассе.
  6. Megatrans
    А я ставлю часто рувиль и все ок.
  7. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    #47
    Я
    Я сам офигел,но реально мои шрусы ,прогфит, прошли по 100 тысч км,хотя шаровая,профит , 3 тысчи ,стойка стаба около 5 ,но натяжитель ремня генератора 200 т. км .А там думайте .Даже пыльники неполопались,
    Останнє редагування: 10 гру 2016
  8. pashavin
    pashavin Учасник
    Господа,добрый вечер! Прошу подсказать! Возможно ли, наружный шрус с левой стороны,установить на правую!? Нет ли различий между сторонами!
  9. Чилик
  10. pashavin
    pashavin Учасник
    Понятно.Благодарю!
  11. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    #51
    я по первой вышке инженер-металлург по специальности "Металловедение и термообработка металлов" ))
    valerak подобається це.
  12. miron3009
    miron3009 Гість клубу
    красный
    #52
    Добрый вечер уважаемые коллеги. Возникла такая проблема, может кто-нибудь сталкивался с таким.
    Захрустел шрус левый наружный. Купил Meyle 10049880193 подбирали по вину. Приехал на СТО. Сняли старый. Давай ставить новый, а он не лезет. На полуось садится на 3-4 мм и дальше никак. Количество зубьев совпадает 27 и на шрусе и на полуоси, а он не лезет. Работники СТО кричат что Meyle 10049880193 это правый шрус, типа правый и левый разные и у них форма зубьев разная и левые шрусы мало у какого производителя есть. Правда это или нет или всё таки шрус бракованный?
    Кстати на Meyle 10049880193 внутри нет канавки под стопорное кольцо в отличии от того который стоял на машине (вероятнее всего родной).
  13. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #53
    miron3009, Такое встречал всего пару раз на BLS Maxi.
    В большинстве своем они одинаковы, кроме этих с канавкой...
    ВИН дайте скажу точно.
    ПС. Мейле 100 498 0193
  14. miron3009
    красный
    #54
    Так у меня как раз BLS Maxi. ВИН WV1ZZZ2KZ9X097259. Это что у меня какой то необычный шрус с канавкой? И что мне тогда подойдет. Может номер дадите.
  15. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #55
    miron3009, Неа, не дам... я жадный барыго :crazy: и не признаюсь что у Вашего красного друга слева по ОЕ 5N0498099, хороший/долгоиграющий аналог SPIDAN 25225.
    Старый ШРУС СТОшники пусть себе назад забирают, раз подбирали по ВИН.
    ПС и все такие приколы с 2009 выпуском.
  16. miron3009
    красный
    #56
    uvagr,
    На Экзисте я нашел похожую информацию. И я так понимаю Мейле 100 498 0193 это правый. И правый с левым на моей машине разные. А на других Каддиках правый и левый одинаковые? А сколько у Вас SPIDAN будет стоить?
  17. Megatrans
    На блсах не встречал разных шрусов, а вот на 2011+ есть. Причем на одном и том же 1.6 тди могут быть разные шрусы.
  18. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #58
    Megatrans, ВИН в помощь...:) на 2009 такой прикол.
  19. Megatrans
    Таки да, разные. Видать из-за макси, а не из-за 2009
  20. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #60
    Megatrans, Та не... посмотри 08, 06 - такого прикола нет.
