Наружные зеркала (и вкладыши). Снятие и установка.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем lokee, 2 апр 2014.
    #41
    Нажаль - ні.
  2. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Яке положення повинно займати дзеркало в складеному стані? Паралельно до бокового скла, чи під кутом. У мене получається кут в 25-30 градусів, дальше не гнув, щоб раптом-вдруг не поламати.
    #43
    @Dostam, під кутом.
  4. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Дякую за інформацію. Була думка, або защелка якась стоїть, або закисло.
  5. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Так все такищо ніхто не знає нічого з приводу розшевеління закислого дзеркала. І ще таке питання - при заміні дзеркала пластик той що з іншої сторони дзеркала потрібно нагріти чи він не важко знімається?
  6. homich
    Лично мое мнение при развешивании зеркала в любом варианте придется его снимать.
    Не откидываю вариант такой как замачивание его.
    Пластик снимается - крепится на зацепах. на рис. №13
    Но как всегда - винты под №4 закисают что нельзя их выкрутить, во многих случаях обламываются.....
  7. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Дякую.
    Я мав на увазі пластик той що сторони салону закриває дзеркало.
  8. homich
    На сколько помню он в паян в каркас! Но Вам онособо и не нужен для того чтоб разработать зеркало...
  9. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Своє дзеркало я зломав бо воно закисло і не склалось:(.
    Купив б.в., але воно теж не рухається бо закисло, тому його хочу замочити в якомусь розчині і розворушити. Щоб зняти старе потрібно зняти пластик з середини дверки що закриває дзеркала. На відео кажуть що знімається погано тому й запитую чи не можна його підігріти перед демонтажем?
  10. homich
    Зеркала закреплено с внутреней стороны двери на 3 винта. Чтоб к ним добраться надо снять пластик.
    Снимается поддев плоской отверткой с правой стороны треугольника начиная с верху
  11. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Дякую.
  12. homich
    И тянуть нужно на себя перпендикулярно двери - но без фанатизма!!!
    Вовчик нравится это.
  13. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Заглушка держится двумя пластмасовыми стержнями, которые заходят в ''подлую'' шайбу. При снятии эта шайба закусывает пластмасовый стержень. У меня один сломался. Может кто-то лучше объяснит
  14. Usike
    У меня два))
  15. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Які саме? 2 верхні, чи ті що під ними , світлі?
  16. kovtunvan
    верхние, там где силиконовые резинки с усиками
  17. Atarax
    Atarax Учасник
    Доречі, ліве дзеркало вміє складатись не тільки "всередину" до бокового скла, а й "назовні", від бокового скла до капоту.
    Мене це спасло від попадалова на зекрало в комплекті. Обійшовся самим вкладишем (склом) і парою малих тріщин на нижній заглушці, які на політ не впливають).
  18. homich
    Правда это видео про пассат Б5
  19. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Пацаны а каким клеем клеить зеркало?
  20. homich
    Опишите проблему доходчиво...
    У Вас выпало зеркало или...
    Перше повідомлення: 13 апр 2015
    Нове повідомлення: 29 апр 2015
    Замена корпуса зеркала.
    Пред история:
    Перестало складываться правое зеркало. Зеркало электрическое. Не спеша решил искать корпус. И вот подвернулся случай - приобрел.
    спасибо Конотопским клубням - Диме Shuma.
    И вот сегодня все это дело заменил.
    Был приобретен у Петровича инструмент
    Снял карту двери и заглушку зеркал. описывать процесс не стану так как описан выше
    Откручиваем 3 винта зеркала
    отключаем фишку зеркала от блока предварительно оттянул красный язычек
    снимаем зеркало
    Снятое зеркало уже курочил дома.
    Разбираем зеркало и видим налет..
    Теперь переустанавливаем моторчик и проводку зеркала на подготовленный корпус IMG_0856.JPG
    Фишку на моторчик придется разпиновать, так как целиком не пройде в отверстие зеркала.
    Сам моторчик крепится на 3 винтика
    Устанавливаем на авто и вуаля - работает!!!!
    Ну и заодно поменял зеркальный элемент с водительской стороны, не работал подогрев, заменил на новый.
    Теперь есть в планах переклеить зеркало с неработающим подогревом на каркас зеркала с рабочим, колотое, с подогревом.
    Нове повідомлення: 4 май 2015
    И так попытка реанимировать корпус заклинившего зеркала - увенчалась успехом......:dance4: :dance4: :dance4: :dance4:
    С 29.04.2015 после замены корпуса - приступил к замачиванию заклинившего корпуса, скажу сразу что после снятия при попытке его сложить признаков жизнедеятельности не показывало. Взял WD40-и залил сам механизм складывания. Поставил на энное время..... Через два дня решил проверить - результат - "мертвое" но на всяк случай залил еще раз.
    И сегодня при проверке - с потугой но сложилось, после разработки стало складываться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    BBWBB, Dostam, Shuma и 3 другим нравится это.
