КБЖ Нарешті купили VW Caddy
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Nabludatel, 18 гру 2014.
  1. Yuran
    Стосовно "груз-пас": по закону перегородка та потрібна, та мало хто її ставить, і Вам не рекомендую, хіба що у випадку якщо любите в багажник загрузити аж до потолка. Стосовно штрафів - не знаю випадків щоб у нас штрафували за відсутність перегородки коли груз-пас ( тесть на Т4 так їздить). У мене доречі є така перегородка ( у мене авто в Польщі було груз-пас), причому не така як тут на фото, а хороша, така крізь яку навіть кіт не пролізе. Коли вона в машині то не зручно щось обємне чи довге грузити коли складувати задні сидіння, я її одівав тільки минулої зими коли на охоту і собака в багажнику їздив ( щоб не перепригував на задні сідушки), а зараз і не ставлю.
    [upd=1418936370][/upd]
    Стосовно потужності двигуна:
    самий простіший метод щоб не ковирятись під капотом, це:
    глянути на оберти двигуна, якщо у Вас 77 кВт 1.9 ТДІ, то на швидкості 90 на 5-ій передачі буде 2000 об/хв, на швидкості 135 буде 3000 об/хв, а якщо не 77 кВт а 55, то на 5-ій передачі на швидкості 90 буде значно більше ніж 2000.
  2. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Yuran,
    Ну у меня совпадает по показанием на 77кВт,
  3. Vipop
    Чого там під капот лізти?
    Над блоком запобіжників, в салоні, є цивільна табличка з інформацією.
    [upd=1418937279][/upd]
    Nabludatel, а у Ви в провілі вказали БЛС. Значить знаєте.
  4. EnzoVVS
    EnzoVVS Новенький
    Nabludatel,
    77kw: BJB, BLS
    55kw:BSU
    Посмотрите на первой странице в сервисной книге, также по оборотах двигателя :yes:
  5. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    пускай кинет вин код, да узнает, что перекуп снял себе,да и что собой представляет авто. А так поздравляю с правильной покупкой. :good:
  6. Nabludatel
    EnzoVVS,
    Хе хе, сервисная книжка отсутствует, но я уверен что у меня BLS, так как на табличке на двигателе, там где ремень , написано.
    [upd=1418937659][/upd]
    я авто по вину полностью пробил , ничего не снято, всё на месте, даже фаркоп.
  7. EnzoVVS
    EnzoVVS Новенький
    Nabludatel,
    Тогда не знаю :unknown:
    Просто у меня был 1.9TDI, так он ехал гораздо веселее Нексии :yes:
  8. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    :yes: :yes: :yes: турбина своё дело делает....
  9. Yuran
    Просто якщо авто 2005 року з пробігом 350 тисяч то турбіна може і не робити.
    Також може бути таке що після бензину не знаєте як їздити на дизелі, з часом приучитесь по оборотах на тахометрі, у кожного свої манери, та суть зводиться до того що робочі оберти двигуна це 1600-3000. Менше ніж 1600 їхати можна на низьких передачах, коли слабо давиться на газ. А краще всього їхати в районі 1800-2500. Якщо треба більш шустро - то і до 3500 можна крутити, а можна й ще вище. Максимальна потужність авто на 4000 об/хв.
    Я кілька днів назад від КП ( з Гостомеля в сторону Ашана-Епіцентра) наказав Nissan X-Trail, правда наказав не просто, вириватись вперед почав аж після швидкості 100 км/год, на швидкості 140 км/год відірвався уже метрів на 20, та все одно радує, правда щоб це зробити то прийшлось до швидкості 140 їхати на 4-ій передачі ( десь 4000 об/хв), але норм, не опозорив авто. В динаміці мінус Х-Трейла в тому що вага може на 100 кг, важчі колеса, повний привід, та й мотори там теж не 104 л.с., там всі мотори від 140 л.с. йдуть.
  10. Nabludatel
    Yuran,
    ну не знаю как проверить реальный пробег, у меня 300 т\км. конечно интересно узнать реальный. Действительно скорее всего руководствуюсь шумом двигателя , а по скольку дизель намного громче звучит . думаю по этому и не кручу двигатель больше , сразу переключаюсь на повышение. Ещё не знаю как проверить верно ли работает турбина , но её слышно, мне так кажется , она включается не сразу как давишь на педаль , а на каком-то этапе надавливания.
  11. vitluts
    vitluts Досвідчений
    У меня срабатывает на 2-й, после 2000.
  12. Diesel Euro4
    и этот этап наступает после 1800 оборотов :hi:
  13. Дімка
    В мене також на 1800 включается.Відчувається чіткий ривок,підхват!
  14. homich
    Ребят - гадать на кофейной гуще ????? А не проще подъехать на диагностику и все проверить....... Тем более что у чел-ка есть такая возможность...... Заодно и познакомится с Харьковскими "КлУбНяМи"
  15. Nabludatel
    Сегодня решил заняться коробкой передач, плохо переключаются , не попадают . сначала думал что когда прежний хозяин снимал коробку то не верно попал кронштейн переключения передач, решил отрегулировать, всё сделал по схеме, но всё ж она вообще перестала работать , то есть первая втыкается . а вторая нет, на поверку оказалось что не работает пружина которая стоит в коробке, которая вытягивает шток переключения в средний уровень, было принято решение поставить дополнительную пружину которая поднимала бы шток, на время , разумеется. так как коробку намерен снимать, осматривать, шум из неё волнует.
    помыл всё масло, получилось вот так:
    вот фото с пружиной: :D
    [upd=1419013374][/upd]
    приладив пружину , собрал всё обратно,
    но по скольку я заводил без фильтра воздушного и без подключенного датчика воздуха приборка показала ошибку, в виде моторчика лампочка на приборке. Я решил обнулить снятием клеммы АКБ, Не получилось а только добавило проблем, загорелась лампа рулевого датчика, на приборке, проведя повторно операцию по отключению АКБ , ничего не изменилось а только ухудшило, загорелась лампа подушки безопасности, :wall: пришлось нырять под авто и дёргать разные коннекторы, и проверил разъём АБС. после чего загорелась ещё и лампа АБС, жена помогавшая мне давить педали и переключать рычаг передач, не на шутку всполошилась, умоляла прекратить ремонт на этом, ну не по мне это так всё бросать, опять нырнул под авто , опять подёргал контакты, после завёл и попросил жену прокатится и резко затормозить , проделав это все лампы, кроме одной, перестали светить, осталась гореть, только лампа подушки, ну тут благо, рядом в гаражах, был парень с "Васей", и всё сбросил, при этом выяснилось что реальный пробег составляет 440т. :shock:
    Жена вздохнула с облегчением так как ей казалось что машина проехала за 600т.
    homich,
    Да я был на диогностике, ранее , ну это же заинтересованные лица, знаю я их, меня интересует независимая оценка, и что критичьно а что нет, созвонился с клубнем, скоро встретимся , всё выясним. спасибо за хлопоты.
  16. Megatrans
    не понял... вал не поднимается вверх? И что за шумы?
  17. homich
    Nabludatel
    Теперь по фото - однозначно коробка "кололась" а что с ней чудили неизвестно никому, правильное решение что ее снимать.. :cry:
    А по поводу хлопот - то нет проблем, периодически созваниваемся помогаем друг дружке.... На то он и КлЮб чтоб помогать... Были бы Вы в Киеве - сообща решили проблему
    А так помогут КлУбНи!!!! ;) ;)
    Обращайтесь еСли шО!!!! :hi: :hi:
    [upd=1419013833][/upd]
    Megatrans,
    Жека коробка разбиралась, шум и сломанная пружина давать может!
  18. Nabludatel
    Megatrans,
    Вал подымается, но не зависает в среднем положении, шумы скорее всего это цокот маховика, выяснил по видео клубней с форума, коробку не снимал, только догадки но как выяснилось это у многих такое.
    Ни как не могу найти на чертежах эту пружину или что толкает рычаг в среднее положение.
    Кстати сфотал бумажку под рулём :
    и фото с коробки :
    вообще не понимаю где посмотреть расшифровку этих знаков.
  19. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #39
    Не мала баба клопоту купила порося. Завтра стартер снимать буду. :?
  20. Nabludatel
    Кто нибудь сможет подсказать что это за резиновая заглушка ???
    [upd=1419016463][/upd]
    jura-777,
    не пойму причём здесь стартер к моим фото ?
