КБЖ Мой Caddy 2010 2.0 tdi made in Berdichev
Discussion in 'Клубний гараж' started by morphius, Apr 17, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. morphius
    Очередное ТО.
    Пробег на приборке 210062.
    Замена масла и всех фильтров. Особенно интересовало состояние топливного фильтра, пробег на котором составил около 30ткм.
    Вот такую картинку имеем. Думаю, еще бы вполне себе походил. Топливо или все или практически все Окко.
    И о неприятном - заметил небольшое пятно со стороны ремня грм. Как версия - сальник коленвала, но сегодня лезть не было возможности, посему решено отложить на некоторое время. Буду пока усиленно наблюдать за уровнем.
    Schumacher81 and Vipop like this.
  2. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    П'ятно позаду двигуна? Може з під клапанної кришки травить.
  3. miki_ua
    Может не масло - может помпа слезит???
  4. morphius
    Та вроде сбоку ну и снизу соответственно со стороны грм. Попозжа разберем поглядим как время найду.
    Та вроде масло. Помпа менялась 15 тыс. назад ну и антифриз на месте.
    Перше повідомлення: Aug 14, 2017
    Нове повідомлення: Aug 23, 2017
    Сегодня полезли на сто искать причину подтекания масла и, как и предполагалось, - на замену сальник коленвала. Однако, после замены, синхронизация вместо -2,9(смотрели пару дней назад - я понемногу начинаю налаживать дружбу со шнурком:)) стала -2.0. Несмотря на все заверения, что стоит все "зуб в зуб" и как бы не верить у меня этому человеку не было оснований, решено было проконсультироваться у Евгения Станиславовича Megatrans, , за что ему огромнейшая благодарность:hi::drinks:. Долго мучали, в определенный момент даже заводиться перестала, но таки выставили как было. В общем, теперь у механиков черниговского АТЛ есть опыт проведения данной процедуры.
    jorjik, Dostam and Vipop like this.
  5. Diesel Euro4
    якщо любиш на світлофорах бути першим став 0або в +....хоча Жека не міг цього не сказати;)
  6. morphius
    Та ну, что за детский сад.
    Перше повідомлення: Aug 23, 2017
    Нове повідомлення: Sep 14, 2017
    Нашел вот такую бяку недавно, и , не откладывая в долгий ящик, оказал первую помощь:
    Посмотрим, что из этого выйдет. Не выдержит - будем пробовать другие методы. Не совсем в цвет, ну да то такое.
  7. Прораб
    morphius, Под подкрылком посмотри там где выходит на верх кузова, там то же может быть не приятный сюрприз
    morphius likes this.
  8. morphius
    Подготовка к зиме - перебрали, промазали суппорта, замена резинки на правом переднем(дырка), заколхозили втулки заднего стаба, ну и, конечно же, переобувка + развал/схождение.
    Долго думал менять или нет тормозные диски с колодками. Сняли, померяли - 22 мм перед, посему решил только убрать бортики и дотирать колодки, а там уже как время придет вместе с колодками менять и диски. Пытался разглядеть маркировку на дисках, поскольку есть большущее подозрение, что они еще родные, а пробег тыс. эдак 270-300(точно не помню сколько скручено), но это не получилось. Зато разглядел передние колодки, которые я не менял. Мой личный пробег на них 85ткм и какие они были на момент покупки понятия не имею, но очень сомневаюсь, что прям новые. Ну и учитывая название - GALFER, о котором я ни разу не слышал, думаю, приехали они еще оттуда. Остаток на сейчас около 4-5 мм на глаз.
    Задние RH,- эти я менял!!! немножко тоньше на сейчас.
    Перше повідомлення: Oct 24, 2017
    Нове повідомлення: Nov 13, 2017
    Насмотревшись роликов Евгения Станиславовича решил полезть посмотреть что у меня творится с форсами:
    После нескольких мин работы на холостых после холодного утреннего старта вот такое получилось:
    Попозже на горячую вот так:
    Как бы третья в уверенном плюсе...
    И самое интересное:
    Это сажевику каюк или я куда-то не туда залез?
    Чилик, jorjik and AndRi Y KO like this.
  9. Костя
    Славєнтій, так і четвертий там щось не туди дивиться... Чи я помиляюсь ???
    Чилик likes this.
  10. morphius
    Костя, Ну там поменьше... Самую интересную выделил.
    Чилик and Костя like this.
  11. Megatrans
    О, началось..... Предлагаю не лазить туда просто так... Явные проблемы это: подтраивает, не заводится или плохо и соляра в масле. Остальное не мешай корчу дырчать
  12. morphius
    Так не хочется же, чтоб до явных дело дошло...
  13. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    morphius, у меня такой же двигатель, странно то, что у тебя при 42С цикловая подача все еще 4,7 млг?
    А сколько при 75С при синхронизации -3,9, можешь сделать фото. Изменения есть на фото, а цикловой нет - это группа 1, 2 окно.
    По форсункам, у меня при 75С они балансируются по 0,00, пытаются держаться в этом диапазоне при синхронизация -5,4.
    А так все у тебя в допусках, одна форса перекрывает другую. Но расход у тебя будет в районе 6 литров, если сместишь синхронизацию больший в "-", то расход упадет. На зиму можно поставить, так как при старте ЭБУ не забросит больше дизтоплива, чем положено, а то при синхро 0, бросает больше 21 млг дизтоплива, проверял на своем двигателе.
    Чилик and morphius like this.
  14. Megatrans
    Не советую загонять синхру аж до 5-6 единиц. Как-то обьясню, почему...
    Lvivgaz, morphius and Чилик like this.
  15. morphius
    Megatrans, А по последнему фото - 68 группа это сажевик?
    Перше повідомлення: Nov 14, 2017
    Нове повідомлення: Nov 15, 2017
    На прогретом на холостых и газонув:
    А еще вот такую бяку нашли:
  16. jorjik
    Это охладитель СРОГ коптит. Частая болезнь.
  17. terisola
    Спасибо за фотки, супер все , подача на ХХ как у меня при синхро -5,4,
    Ууу, так что скоро удалять ЕГР )))))
  18. morphius
    А вот тут можно поподробнее?:)
    Чилик likes this.
  19. terisola
    Это охладитель СРОГ коптит ------ так что со временем будет шипение , вы найдете где и будете думать что делать. Проблема распространенная. Либо менять СРОГ (точнее решать проблему с заслонкой) или убирать ЕГР полностью, с перепрошивкой.
  20. morphius
    А, это да - есть шипение. Это с Женей решим что делать, надеюсь.
    А вот это
    Что это и с чем его едят, иными словами что тут должно быть?
Thread Status:
