Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    всей системы..
    Igor T. подобається це.
  2. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    На моєї машині при малій кількості бензину нема спроби перейти на метан...машина просто глохне.
  3. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Вот сегодня второй раз словил такой глюк. При запасе хода 10 км, перешла на метан (который отключен предохранителем). Выключил зажигание, включил, завел, поехал дальше. Оба раза происходило при остатке бензина в красной зоне приборки и после относительно большого периода езды на бензине.
    Пропан пока не устанавливал
    Останнє редагування: 12 лют 2022
  4. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Пока только такие догадки, из за маленького бака бензина, запас хода в бортовом компе не большой, когда ездим на бензине, проблем нет, всё совпадает, когда вешаем пропан бортовик не может понять почему уровень топлива на месте, а пробег сокращается, пока только такие догадки, но других версий пока нет.
    Lutsifer подобається це.
  5. Oleghomutenko
    Oleghomutenko Новенький
    Южноукрайнск
    По поводу самопроизвольного перехода на метан. У меня такого не было. Когда ездил на бензине с вытащеным предохранителем доезжая до аварийного остатка когда мигал значек заправки с остатком около 2х литров не глохла машина. Сейчас я предохранитель поставил на место. Метан выкатал, горит жёлтый сигнал заправки. Езжу на пропане и бензине. Доезжал с пустым пропановый баллоном на бензине до отметки полбака. Всё работает не глохнет. Предохранитель поставил чтобы не выбивало ошибки по метановой магистрали. Вдруг это повлияет и у меня глохнуть будет машина.
  6. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    У себя в городе ставил пропан метан полностью снимал 2 баллона пропана 50 и 35 л форсунки aeb редуктора nordic мозги LPG tech, цена установки и демонтажа всё вместе обошлось в 15000 гривень, если с одним баллоном ставить ещё дешевле будет примерно 12500 грг
    myfloor та Igor T. подобається це.
  7. myfloor
    Так зараз у мене, пише заправте метан и переключаеться на газ, я глушу машину, кажу потепрпи до травня ще и заправимо! :laugh1:
    Lyubomur, Rudik77, pashavin та 3 іншим подобається це.
  8. morphius
    И у меня начинает переходить на метан при остатке бензина 1/3 по стрелке. При игнорировании и дальнейшему уменьшению остатка бензина можно нарваться на буксировку ну или канистра. Я первый раз тянул до заправки - под конец перезапускал с интервалом сек 10. То есть на ходу уже завел, газонул немного, заглохла и снова перезапуск.
  9. deline
    deline Учасник
    Интересно, вот у нас на рампе, где метановые форсунки стоят, подключена фишка к датчику давления в рампе. Когда нет газа, то горит чек и заправка.
    А вот можно ли обмануть бортовик? если подключить к фишке какой то номинал сопротивления и сэмулировать какое то наличие газа, чтобы не горел баллон и постоянное напоминание о заправке
    возможно такое?
  10. Sasha dnepr
    Наличие газа в баллонах отслеживает не этот датчик, а тот который на редукторе, если его обмануть, машина будет постоянно думать что есть газ и переходить на него.
    Lutsifer та Жека сумы подобається це.
  11. deline
    deline Учасник
    аааа....дааа
    вот я лох
    забыл
    так что только шить мозги?
  12. Sasha dnepr
    Вряд ли найдется кто это сделает. Мозги для экспериментов есть, если что, только кто будет экспериментировать?
  13. deline
    deline Учасник
    В Харькове VipGas делает прошивку мозгов экофулов и полностью отвязывает метан. 5к денег
  14. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Для тех, кого волнует прохождение ТО с установленным пропаном....Бывший нач. Мрео ( Житомир), а сейчас Дир. Станции по ТО заверил, что никаких проблем с прохождением ТО не будет.
    myfloor подобається це.
  15. morphius
    Проблемы надо решать по мере их поступления, а не бежать впереди паровоза. И чем меньше об этой теме распространяться, тем дольше ее не просекут.
    А то при возникновении проблем с прохождением в других регионах слабой мотивацией будет речь, якобы произнесенная кем-то там из Житомирского МРЕО.
    Lebrasko, Lutsifer та AndRi Y KO подобається це.
  16. Oleghomutenko
    Южноукрайнск
    Выкатал за раз на дальняк 40 литров пропана, проехал 350км до перехода на бензин . Расход 11.5 литров, 20% город остальное трасса при скорости по GPS 90км/ч . В принципе меня устраивает, только тяга на затяжных подъёмах чуть меньше чем на метане .
  17. morphius
    ВалерийCNG подобається це.
  18. deline
    deline Учасник
    кто знает, какое рабочее давление нужно выставлять на пропановом редукторе KME?
  19. Sasha dnepr
    Рабочее давление указывается в мануале к каждому редуктору ГБО.
    И просто так без отстройки всей системы, давление нет смысла крутить. Когда меняешь давление, делаешь настройки по новой.
  20. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Желательно, не выше 1.2 атм
    deline подобається це.
