Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. MAXMYD
    MAXMYD Новенький
    Шумское
    VW CADDY 2.0 Ecofuel
    червоний
    мій друг готується міняти на свому Кадді 1,6 мпі на 1,6 тфсі , взяв донор Туран , буде переставляти усе , я вже говорив з ним на рахунок приборки з блоком управління і проводкою , залишилось чекати коли він доробить той проект
  2. Oleghomutenko
    Oleghomutenko Новенький
    Южноукрайнск
    в интернете наткнулся, цена переоборудования правда шокирующая...
  3. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Это космос цена,в моем городе 13000 грн с одним таким балоном
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Нормально, оборудование в районе 9000... А остальное - как говорится...
  5. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Перед тим, як ламати дрова спробував почитати, послухати спеціалістів і в результаті "0" по темі - що заважає метановому гбо працювати на пропані (маса балонів, тиск 200ат, вартість), де знаходиться цей камінь спотикання. В мережі маса інформації про роботу дизеля на бензині, а про метанове гбо на пропані нічого.?
  6. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    А что не ясно, метан находится в газообразном состоянии, пропан в жидком, для забора пропана используется трубка как в бензине, в метановых баллонах ее нет, так как она не нужна, родной метановый редуктор работает на давлении 4-7 бар, пропановый 1-1.5, если заправить в родное гбо пропан, то скорее всего оно будет работать, но пока будет полный баллон и давление выше 7бар + нужен испаритель так как на родном редукторе его нет, есть просто подогрев, ну и ещё много нюансов таких как фильтра и тому подобное
    Перше повідомлення: 21 січ 2022
    Нове повідомлення: 21 січ 2022
    В принципе можно всё решить баком, насосом и фильтрами так называемым LPI, но цена вопроса велика и самое главное, это система контроля давления насоса в баке, так как если он будет качать выше 10бар, пропан даже в парообразном состоянии станет жидким, в хюндай lpi используется контроллер давления и нужен ещё блок управления насосом, так как он трёхполюсный, ну и ещё куча гемора, легче уже сменить ЭБУ
  7. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Метановий редуктор може підтримувати 1.5 ат в паливній рампі?
    Який тиск в балоні необхідний для нормальної зміни фази рідина/газ при температурі близькій до 0? Наскільки я розумію зменшення тиску в балоні компенсуєтся випаровуванням, і поки в балоні присутня рідка фракція, тиск буде більш-менш стабільний (не падатиме з 200 до 4, як у випадку метану)?
    Це в мене думки в голос)
    Фільтр необхідний, без варіантів.
    Останнє редагування: 21 січ 2022
  8. Sasha dnepr
    Нет, сразу будет ошибка.
    Заправляют пропан при 12-14 бар, в полностью заправленном баллоне насколько мне известно 7-8, лично не проверял, чтобы он испарялся, нужен испаритель, которого в родном редукторе нет.
  9. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    розуміло, впираємося в тиск при якому відбувається більш-менш нормальне випаровування. Бо з датчиком тиску я думаю що можна домовитись.
  10. achtung
    Летом вполне реально ездить на пропане вместо метана, но зимой - не получится..
  11. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Тобто потрібна температура для балона?
  12. Sasha dnepr
    Нет, если надо ездить на пропан-бутане, то надо ставить такую установку, а метан снимать, либо оставлять, как угодно.
    И появилась информация, что вроде бы на caddy ecofuel рестайлинге всё-таки есть топливные коррекции и лямбда- регулирование на бензине.
    Проверю как смогу, если это действительно так, то тогда вообще проблем особо нет.
  13. achtung
    Вот обогреватель на пропане мощностью примерно 5 кВт.
    Обратите внимание на баллон и давление в баллоне.
  14. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Так, проблема в тиску, а точніше в його відсутності.
  15. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    пока в системи будет давление 4атм.метановый редуктор будет работать на пропане без проблем....надо просто поставить пропановый балон и фильтры перед редуктором ...
  16. Vitt
    Vitt Новенький
    Золочев
    VW CADDY Life
    MIXA, пропан/метан різні гази і різні редуктори потрібно
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    И так, типа моих пять копеек по расходу... Заправил 6 л на Очкко для того, что бы отбить минимум, далее чисто город, где-то 5 поездок, проехал 42 км - заплакал... Но было настроено, так - на глаз... Погода г.... - нет возможности выехать на трассу и отстроить... Далее нужно было ехать чисто по трассе, заливаю от пустого до полного 27 литров и чуть подкоректировал и поехал, средняя скорость 90-95... На одометре 92 км из них по городу 15 км, но и колеса 205/65/16 это где то +6% к расстоянию, итого 98-100 км... Та-же заправка, та-же колонка влезло 9.4 л... По граюсь ещё с настройками, но я считаю - супер... Посмотрю теперь городской расход... Надеюсь на 12...
    Останнє редагування: 22 січ 2022
    myfloor подобається це.
  18. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    вот пропановый редуктор на метане не сможет работать а наоборот легко ...
  19. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Тиск насиченої пари пропану близько 8 ат, а бутану близький 0, залишатиметься в балоні.
  20. achtung
    при какой температуре ?
