Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Нашёл, ещё вариант установки, но тут сняли все и типа - жмот пакет .. Зачем что-то там правильно сверлитьс.. И так сойдёт ... Утверждать не буду, но по ходу это Профи газ Житомир... Типа следующая фото и там лежит книжка профигаз
  2. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    А,по-моему,наоборот,в очень правильном месте засверлились...
  3. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    мне вот интересно ,если с 2022 года введут техосмотр,то такое авто пройдёт его или надо будет менять техпаспорт с выходящими с этого затратами?
  4. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    У нас в документе указан газ...не сказано какой.
  5. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    То что вид газа не указан это одно, а переоборудование, которое видно невооружённым взглядом, это другое, ну то уже будет ясно когда введут, пока вообще не ясно ничего.
  6. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    +380934690325 Ваня Чернигов
    Перше повідомлення: 16 січ 2022
    Нове повідомлення: 16 січ 2022
    Летом 2021 переделали Кадди с метана на пропан и осенью 2021 продали ,при переоформлении ни каких вопросов не было ,у эксперта специально спросили что мол метан сняли и поставили пропан,он сказал что главное цифры на блоке цилиндров совпадают это ему главное,а машина с завода на газе а на каком всеравно
    Я на своем Кадди макси проехал 10.000
    заменил фильтры газовые,ни каких проблем нет, ни разу машина не вспоминала что был метан и якобы хотела на него переключится.Установкой доволен клиренс стал выше ,ничего теперь нецепляю
    Andrygoram та MIXA подобається це.
  7. Sasha dnepr
    Ну бывает и жалуются люди.
    Так как стиль езды у всех разный, я допустим езжу тапка в пол, поэтому пока не попробуешь, не поймёшь.
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Из личного опыта скажу так, типа чем ближе к голове, тем лучше... Метана давит минимум 4 атм, потому они и подальше стоят форсунки... Я так понимаю... Было, что сверху на Газели засверлили, и была х... Пересверлили и типа все огонь стало... Только мои личные наблюдения...
    Вот прочёл в одной статье
  9. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
  10. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Из статьи получается 3-5 см от края коллектора, и шланги покороче, так что в районе родных форсунок сверлить - точно не правильно... Чисто моё мнение... То что у меня вставки под форсунки - тоже может не правильно... Но снимать и сверлить коллектор, точно не буду... Не умею... А уложить коллектор и потом Чухать репу, нет финансов... Надеюсь что сделал все правильно...
  11. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Ну не знаю,не знаю...
    Покойный Сергей_мики делал врезку возле газовых форсунок
    У Профигаза,я думаю,тоже какой-то опыт имеется.Они врезают тоже возле газовых форсунок,или пропановые форсунки ставят на место метановых,если метановое оборудование полностью демонтируется.
    https://profigas.ua/ua/ecofuel-na-propan.html
    Останнє редагування: 16 січ 2022
  12. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
  13. myfloor
    Вже простіше авто на дизеля поміняти!
  14. Sasha dnepr
    Тем более проблема та не в ДВС и КПП, а в блоке ЭБУ и приборной панели, их и надо менять раз на то пошло.
  15. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Вот подкапотка,клиренс стал на 2 см выше специально замерял перед установкой два балона пропана спрятаны под защитой заводской от метановых балонов,кому интересно звоните
  16. Megatrans
    аккуратно, в отличии от прошлого варианта. хомуты правда я б другие поставил, а так хорошо, крутить мотор при такой инсталляции удобно
    Алеx777 та ВалерийCNG подобається це.
  17. MAXMYD
    MAXMYD Новенький
    Шумское
    VW CADDY 2.0 Ecofuel
    червоний
    Дизель в мене є , той що на аватарці
    вчора купив кадік метановий , спробую з ним поекспериментувати , маю можливість
    не подобається мені динаміка метанового кадіка , через те і хочу спробувати поставити на нього BBX ( AZL ) разом з КПП
    а за ЕБУ з проводкою і приборкою буду дивитись з чого підійде
  18. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Разница еще в том, что у меня не выкинут метан... А по поводу аккуратности, вопрос был поставить форсунки как можно ближе к голове... А крутить мотор не так часто надо, один болт открутил, редуктор поднял и крути себе...
  19. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Вот вам реальный расход пропана Кадди макси резина 215/60 R16, город маленький пробок нет.Чисто трасса при 100км/час в 10 - 10.5 литров можно вложится.У меня на приборке показывает расход бензина в литрах поэтому посчитал добавляю +3 литра и выходит показания расхода газа
    Перше повідомлення: 17 січ 2022
    Нове повідомлення: 17 січ 2022
    Може такий двигун поставити з Volkswagen Jetta 2.0 (USA)їх зараз на продажі багато від 700₴ до 1200₴ на фото мій кадді знизу
  20. Sasha dnepr
    Так проблема екофуела не в двигателе, а в блоке управления двигателем, ну и в приборной панели, она у него своя и для свапа другого двигателя не подойдёт.
    Чтобы нормально по человечески поставить пропан, нужно не двигатель менять, а ЭБУ(нужно покупать с проводкой) + приборная панель, катушка и дроссельная заслонка, ну может ещё что-то всплывёт походу.
    Ну и большой вопрос кто это будет делать, нужно заменить блок управления двигателем и приборную панель, а самое главное, достать свою косу, убрать с неё лишние и срастить с той которая куплена, из двух одну. Затем заняться иммобилайзером и чтобы это всё ещё заработало.
    Останнє редагування: 18 січ 2022
    Burtipaev подобається це.
