Масло в розширювальному бачку
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем boldysh, 31 гру 2018.
  1. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Доброго дня і Всіх з прийдешнім Новим Роком.
    На протязі двох днів машина експлуатувалася в режимі збільшених навантажень (ліс, сніг, болото, гори та буксування) по приїзду через три години завів авто і загорівся на щитку індикатор охоложувальної рідини, відкрив кришку бачка а там на кришці і в самому бачку жовтий наліт як на фото. Долив літр антифризу, антифриз після заміни і до цього часу не доливався при заміні купляв концетрат і дистильовану воду, майстер все розвів і залив. По приїзду до майстра він зробив висновок що це масло, почистив бачок і сказав слідкувати чи буде появлятися знову по його словам попало воно в бачок з теплообмінника.
  2. Megatrans
    А мастер хоть отключил теплообменник?
    boldysh подобається це.
  3. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    Согласен. Тосол нужно пустить мимо тепло обменниках. Вымыть разширительный бачек и следить за состоянием тосола.
  4. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Нет. Он сказал что там 5 грам масла. Говорит теплообменник пока не покупай следи за расширительном бачком
    Перше повідомлення: 31 гру 2018
    Нове повідомлення: 31 гру 2018
    Якщо виявиться теплообміннк якої марки брати?
  5. Megatrans
    Как ты определишь, что таки он? Надо было вымыть от масло и закольцевать шланги, обойдя теплообменник.
  6. miki_ua
    Да, ситуация не из приятных. Но говорят правильно: отключать теплообменник. Просто так, "случайно" масло в охлаждайку не попадает. Либо прокладка ГБЦ либо теплообменник.
    boldysh, greek та myfloor подобається це.
  7. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Если прокладка то не наоборот антифриз в масло? На канале Мегатранса видел видео что теплообменник можно снять и проверить и ещё подскажите, помпа может быть к этому причастна?
  8. miki_ua
    boldysh, если прокладка по масловедущему каналу: масло в антифриз. Если по маслосбрасывающему: то антифриз в масло.
    Помпа с масляными каналами не пересекается никак.
    myfloor та boldysh подобається це.
  9. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    miki_ua, Дякую. Хочеться вірити що теплообмінник так я машина ніколи не перегрівалася і проблем з температурних режимом не було. Тільки дивно чому майстер не зробив так з самого початку як тут пишуть хоча сам про це казав мені
  10. Костя
    Петро Юрійович, ти мабуть майстра міняй, або зроби йому отак... :punish2::punish2::punish2:
    Shuma, Чилик, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
