Круиз-контроль
    @Peh, Круиз родной или доставляли? Какой год авто?
  2. Peh
    Peh Новенький
    Круиз родной.
    Машина 2008 года, куплена в 2012 году.
    Проблемы с круизом начались еще прошлой осенью : через раз включался, если после включения круиза его выключить (например нажатием педали) - то включить можно было только после выкл/вкл зажигания, работать совсем перестал месяца два-три назад.
    @Peh, возможно придется менять ручку. Хот для начала глянунь на контакты, но надо разбирать.
  4. Peh
    Peh Новенький
    Надо приценяться к ручке, я так понял.
    А код ручки можно посмотреть только на ручке, тоесть разобрать (снять подушку, руль).
    Или кодом ручки можно не заморачиваться? Лишь бы была на Caddy для круиз-контроля? Из прочитанной все темы сделал вывод, что ручка не главное, главное блок.
    Новая оригинаьная европейская ручка была 800грн... б/у дешевле, но гарантии НИКТО не даст.
  6. Peh
    Peh Новенький
    @VWDRIVER,
    получается что проблема скорее в железе (в ручке, или в контактах или еще где), нежели в мозгу, тоесть в блоке ?
    oleg69 подобається це.
    @Peh, может и блок.. Но надо сделать диагностику, как минимум
  8. Peh
    Peh Новенький
    Сделал диагностику.
    Ошибок, связанных с подрулевым блоком нет. Сам блок читается.
    Но не читается ручка. Надо в подрулевой блок прописать ручку. Но сделать это не смогли.
    Как- то так объяснили где делал диагностику.
    У себя по месту (Буча, Ирпень) не нашел кто может решить проблему. :wacko:
    @Peh, и сколько такая "диагностика" стоила?!
  10. Peh
    Peh Новенький
    @VWDRIVER, полтишок просил.
    Перше повідомлення: 8 сер 2015
    Нове повідомлення: 8 сер 2015
    Если бы не стоял изначально круиз, то можно было и не заморачиваться.
    А так к хорошему быстро привыкаешь.
    Поездка дальняя светит, да еще и по дороге нормальной, хочется сделать круиз.
    А где его сделать?
    К кому в Киеве можно обратиться по ремонту круиза ?:help:
    Направьте новичка.:help:
    @Peh, Вам для начала надо сделать нормальну диагностику и разобраться, почему он у Вас не работает...
    напишите homich
  12. homich
    Только почитали машинку @Peh, - выяснили что подрулевой не видит ручку. Вылазит ошибки по электронике двигателя и рулевой колонке.
    После того как деактивировал круиз - ошибки ушли.
    На проверке, тесте, круиза ни какой реакции при вкл и выкл круиза тест не показал.
    Уверен что то не в порядке с самой ручкой круиза! пришла пора ее отправлять на эксперементы!!!
    Была бы сменная - попробовал бы переставить.
    Серж что скажешь?
    @homich, если руководстовуваться только логикой - то взять и подкинуть заведомо рабочую ручку. А дальше - завися от результатов - плясать!
  14. homich
    Это как раз и хотел сказать!
    Свою поставить - можно, но как сам понимаешь Игорь меня могут "дернуть в любой момент, а машинка то разобрана и как быть далее??
  15. homich
    Игорь при симптомах когда можно протереть контакты и все заработает - это работа ручки круиза но не постоянна и с перебоями.
    В данном варианте - ручка "мертвая"
    Я описывал выше что на тесте работы ручки - никаких изменений не происходит....
    Перше повідомлення: 11 сер 2015
    Нове повідомлення: 14 сер 2015
    И так получилось Добыть ручку круиза Peh сегодня переустановили.
    Если по быстрому сказать - получилось..
    Теперь подробнее:
    После установки ручки и ее активации в блоке 01 (электроника двигателя)
    Зашел в "контролируемые параметры " - 06 (прочитать)
    Видим ;
    Изменения будут происходить в правом окне - обвел красным.
    Включаем круиз.
    Видим.
    Жмем на круизе (+) -
    Нажимаем на (-)
    Ручка круиза - рабочая на приборке загорелся значек "Круиз"
    Дальше проверять будем педали тормоза и сцепления.
    Изменения уже происходят в втором окошке..
    Жмем на педаль тормоза
    Теперь педаль сцепления
    Итог - круиз "рабочий!!!
    Едим проверять!!!!!!
    Круиз - работает - Мы довольны !!!!!!
    Сканируем еще раз Васей диагностом - и тут......
    Удаляем - ошибку - ошибка уходит. Но после включения и выключения (постановки авто на машину и после катания) ошибка появляется.
    Теперь сам вопрос - что это может быть???
    Только "бродил по просторах"
    Случайно наткнулся
    Останнє редагування модератором: 15 сер 2015
    trawersa1, Peh та Vipop подобається це.
  16. Peh
    Peh Новенький
    Замена ручки и круиз работает :dance3::dance3::dance3:
    @homich, @VWDRIVER, и еще не знаю кому кто помог достать ручку - благодарю за помощь.
    Перше повідомлення: 14 сер 2015
    @homich, с такой ценой за ручку круиза согласен нажимать педальку сам
  17. Lvivgaz
    @Peh,
    есть
    JP GROUP Мигающий указатель
    1196201500
    цена = 600 ГРН!!!
    @homich, а на авто есть не штатное оборудование? а-ля сигналка? ибо это НЕ из-за ручки, а блок/ и прочее.
  19. homich
    Может кому то пригодиться?!?!?
    Есть Серега - установили сигналку!
    Михалыч - думаешь что из-за сигналки????
    Не думаю, а знаю... Если еще включили а-ля турботаймер - это ошибки из-за него.
    Peh подобається це.
