Круиз-контроль
    Шкодник, надо искать как минимум с DB. Хотя может и другие подойдут, но это чуть позже скажу.
  2. Шкодник
    Шкодник Гість клубу
    Расписано толково соглашусь, но конкретно блока 1K0953549DA там нет...
    версия софта у 1K0953549DA 0111,
    у DB 0070 не будет ли косячка ?
    Сам склоняюсь что если по ЕТКА был указан 1K0953549CH, то возможно в нем и счастье ?
    Шкодник, тогда лучше CF, если верить таблице. Ибо с СН возможно будут проблемы
  4. Шкодник
    Шкодник Гість клубу
    Если можно поподробней про траблы... просто есть возможность взять именно CH или BK :unknown:
    Заранее огромное спасибо за участие в обсуждении и помощь :hi:
    Шкодник, вы внимательно посмотрите таблицу в 3-4 посте со своим блоком. Просто неадаптируете его и все.
  6. Шкодник
    Шкодник Гість клубу
    Вроде изучил... с блоком BK все понятно... софт не тот :nea:
    а вот что касается CH, то вроде как и софт одинаков и K-line разнородный ... там тоже будут траблы ?
    если вы имеете ввиду отсутствие - наличие датчика угла, то у меня он есть и вот установленный у меня блок DA меня просто как то вводит в ступор :?
    Шкодник, якщо є можливість - спробуйте СН.
  8. Direct
    Direct Досвідчений
    Не скажу что я самый умный :D :D :D
    Если поставить СН - самый правильный выбор - никаких траблов не будет!
    Но это самый дорогой и самый продвинутый блок, думаю что можно найти и подешевле, если учесть что будет адаптирован только круиз!
    [upd=1425071619][/upd]
    Есть куча блоков, поддерживающие тока круиз, от этого и отталкивайтесь!
    Зачем вам мультируль!
  9. Вадим Діденко
    Вадим Діденко Гість клубу
    Черкаси
    У мене стоїть блок 1KO 953 549 BB. На першій сторінкі цієї теми, в повідомленні від VWDRIVER є такий запис -"1K0-953-549-BBType 2SW 0070LowlineYes". Так, як я в цих тонкощах взагалі нічого не тямлю,прошу підказки чи підтримує мій блок функцію круїза?!
    Вадим Діденко, НЕ підтримує. Lowline - значить, що він пустий, вам треба або Midline, або Highline.
  11. kela
    kela Учасник
    yellow
    #91
    Вадим Діденко,
    Судя по первому посту LowlineYes - не поддерживает.
    Мне кажется если блок стоял с поддержкой, у вас бы с завода стоял круиз.
    Немцы просто так на будущее ничего не установят.
    Это если бы ваша машина где то-бы собиралась-перебиралась с двух в одну,
    то была б вероятность, что поставят.
  12. Вадим Діденко
    Черкаси
    Який би ви порадили встановити блок та ручку для даної функції,за оптимальну ціну?Дякую за відповідь.
    Вадим Діденко, блок з буквами BC, а ручку, що з літерою А, що з F чи G = що знайдете в адекватну ціну... такий комплект - від 700 грн і до 100у.е ( залежить від жадності бариг)
  14. Прораб
    VWDRIVER, ВС пойдет вместо ВМ?
    Прораб, незнаю, ибо разные версии ПО.
  16. Прораб
    VWDRIVER, Т.е. надо BN?
    Прораб, как минимум - да. Как максим - какие задачи?!, тогда другой ответ будет.
  18. Прораб
    VWDRIVER, На данный момент круиз, а на будущее МФА, но для него как я понимаю надо будет брать уже следующий
  19. no name
    Прораб, Если пустая приборка, но не хочешь мультируль - то хватит и мидлайн блока.
    miki_ua подобається це.
  20. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    чи піде блок 1KO 953 549 BS на заміну 1KO 953 549 BB для доустановки круізу та мфа?
