Круиз-контроль
    Прораб, через шнурок Васю - запустить тест испольнительных механизмов.
  2. valerchik-13
    valerchik-13 Гість клубу
    Red
    #62
    Подскажите какой поставить блок ???
    стоит 1K0-953-549-BB
    машина VW Caddy 2007 г.в. по vin 2008 с гидроусилителем
    valerchik-13,
    если без мульти руля и МФА+
    то 1K0-953-549-BС (поддержка круиза и мфа)
  4. valerchik-13
    Red
    #64
    Спасибо буду искать
    1K0-953-549-F такой не подойдет ?
    valerchik-13, версия програмного обеспечения ниже.
  6. valerchik-13
    Red
    #66
    ага я понял нужно выше моей
    valerchik-13, как бы уже не в одной было BB и меняли в основном на BC ( только для круиза ), а вот для мульти руля - там печальней и дороже цена вопроса!
  8. valerchik-13
    Red
    #68
    VWDRIVER спасибо большое
  9. Крутик
    Крутик Новенький
    Ребята,а кто в курсе,как снять подрулевой переключатель с включателем-выключателем круиза,что бы почистить контакты(есть надежда,что проблема в этом) без снятия руля. Я слышал,что как-то это делается,но чот стремно в наглую выламывать. В нете не нашел,да и в Эльзе толком не понятно,да и по-моему там у них картинка уже без руля.
    Крутик, согласно ELSA - никак. Ломать - на свой страх и риск.
  11. Крутик
    Крутик Новенький
    А,если саму ручку как бы расслоить по шву немного,что бы чисто кнопки высвободить с платкой,не получится почистить,ну и не сломав саму ручку?
    Крутик, знаючи ВАГ - новая ручка не сильно дорого стоит.
  13. Крутик
    Крутик Новенький
    VWDRIVER,
    Спасибо. Наверное попробую. Хотя может потеплеет,и завтыкаю со снятием рулевого колеса,ато я чот загорелся его еще и кожей обшить,как по мне это не очень сложно,люблю помастерить...
  14. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #74
    может не совсем в тему. На машине 2008 г 1,9 БЛС поставил круиз. Прошиб с блоком. Круиз работал но ошибка дотчика Ж85 висела ( ЕСП не работала) На мультируле не работали правые кнопки. Поменял блок на нужный - Пьяная дорога с дисплея не ушла ( адаптацию датчика не делал) и по прежнему не работают правые кнопки мультируля. ( мультируль от турана трехспицевый по 4 кнопки м каждой стороны) Извечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
  15. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #75
    Раздумываю о круизи и о выводе большей информации на приборку. ЭЛ.рулевой колонки 1K0-953-549-BB, прибора 2К0 920 843 С. Что можно получить малой кровью или минимальными затратами? Или надо всё менять чтобы что-то получить. Пропускает замену прокладки между рулём и сиденьем. :)
    KIP, с учетом первого - бюджет под 400у.е.
  17. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    #77
    Подскажите пожалуйста мой подрулевой блок 1K0 953 549 BT поддерживает круиз или нет?
  18. Крутик
    Крутик Новенький
    Вот выписка: "1K0-953-549-BT Type 2 SW 0101 Lowline Yes -", - Lowline(нижний ранг),по-ходу не поддерживает. :unknown:
    Почитайте,здесь подробно об этом: /viewtopic.php?f=24&t=86&p=1213#p1213 (первая страница этой темы).
  19. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #79
    Наконец -токи я разозлился... Поймал мальчугана с компом И исправил Все что мне навояли горе Электрики при установке мультируля и круиза. Пришлось адаптировать датчик G85 G200 GG201 С приборки ушла "пьяная дорога" заработала ЕСП и антибукс . При подьеме по гололеду замигала "пьяная дорога".
    И стала перераспределятся тяговое усилие по оси.... Теперь осталось включить Круиз и вперед.... :yahoo:
    Kyzmuch подобається це.
  20. Шкодник
    Шкодник Гість клубу
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой.
    Авто Caddy Life 2009 модельного года, Дата производства 04.11.2008 г.
    Проверил по вину в ЕТКА подрулевой блок 1K0953549CH, Датчик угла поворота установлен 1K0959654, авто с электроусилителем руля, бортового компьютера нет.
    Решил установить круиз-контроль, прикупил ручку 1K0953513G, все благополучно разобрал и поменял ручку,но на самом деле подрулевой оказался 1K0953549DA,который не поддерживает круиз...
    соответственно вопрос: подскажите пожалуйста какой подрулевой блок мне нужен, вариантов предлагают много, а вот хотелось бы выбрать правильный... подрулевой нужен только для круиза, менять приборку и устанавливать мультируль не планируется.
    Заранее огромное спасибо за ответы и помощь :hi:
