Круиз-контроль
  1. mazurini
    mazurini Гість клубу
    Спасибо за ответ! Я фото приложил. Там всё в сборе. Меня интересует вопрос совпадения мама-папа, ну и всё такое.
  2. sage64
    На фото номеров ручек не видно, поэтому тяжело сказать. Если с авто 2006 по 2010 должно подойти по распиновка, но желательно знать номера ручек, т.к.бывают ньюансы, или брать с условием возврата.
  3. Platone
    Platone Учасник
    Если ручки, шлейф и блок с одного автомобиля то берите и меняйте все скопом. Единственное может быть нюанс по датчику положения руля, у Вас он может быть, а в этом блоке его может не быть...
  4. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Народ Привіт!
    Проблемка!Включаю "круїз контроль" на приборці висвітлюється "LIM" (ліміт швидкості) .Швидкість можна регулювати відповідно до затребуваної! Відпускаю педаль швидкість падає добавляю обертів,швидкість не перевищує задану яку поставив.Питання: Як його виключити?
    Кермо звичайне,всі кнопки управління на підрульовому переключателі,кнопки "MODE"не має! (Що тільки не перепробував)
    Напевно відповідно тому й не працює круїз-контроль!
    VW-Touran 2017
  5. cresset
    Taras72, судя по фото круиз у вас включен ....переключите его в право будет выключен......и скорее всего у вас можно выставить максимальный порог скорости,без его деактивации машина больше заданой скорости ехать не будет ни как.....ищите все в меню бортового
    Перше повідомлення: 23 кві 2021
    Нове повідомлення: 23 кві 2021
    Такая проблемка была на шкоде а8.......ели нашли причину
  6. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Taras72, на подрулевом у вас устанавливаеться ограничение скорости, чтобы выключить его, переведите ползунок, который находиться на верхней части стрекозы, в положение офф( там 3 пометки - on - cancel - off). Круиз контроль,если он у вас есть,должен устанавливаться на руле. Сфотографируйте ваш руль,я вам точно скажу.
    achtung подобається це.
  7. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Так включений,на панелі виставлена певна швидкість яку можна змінювати і "LIM" світиться!
    Круїз не працює швидкість не тримає!
    Виключаю круїз машина працює в штатному режимі,без проблем.
    Питання в тому як виключити цей LIM...після цього можливо буде працювати круїз!
  8. achtung
    Думаю, поставити повзунок на Off
  9. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Я зробив просто фото в включеному положенні круїза ,щоб видно було як світиться "LIM"
    Виключаю круїз машина їде в штатному режимі ,без проблем!
    Руль звичайний,пустий без кнопок!
    Так і стоїть!Для фото поставив в on!
  10. achtung
    Taras72, то не круїз, то обмеження швидкості. Круїз на лівій стороні керма.
  11. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    А де тоді круїз? На кермі нічого не має,жодної кнопки,просте кермо!
  12. achtung
    А Ви замовляли, коли машину купували?
  13. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Ні не замовляв,в цих роках вона має іти вже в стандартні комплектації.
    Якщо стоїть "фронт-асистент" то думаю є і круїз.
  14. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Попробуйте нажати на качельку "верх-низ" одночасно, Lim має відключитись
  15. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Пробував по різному,без результатно!
    Можливо як писали вище,на підрульовому переключателі включається тільки LIM швидкості.
    Найшов ось таке повідомлення!
  16. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Taras72, киньте ваш вин в тему розшифровки вин кодов, там скажут точно что у вас установленно
    Но у вас должен быть круиз только на руле. На левом переключателе у вас лимит скорости и все, чтобы декативировать его выставите скорость минимальную, следующее значение будет отключение лимита
    Taras72 подобається це.
  17. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    Дякую за відповідь,я вже писав що на рулі "голий",не має ніякого управління .Тому я думав що круїз включається на переключателі,якимось чином з цим лімітом паралельно.Думав його можна виключити,щоб включити круїз,але вже знаю ,що там тільки ліміт і все.
    З "LIM" проблем не має ,працює без проблем,але як на мене то не потрібна (забавка).
    А от з круїзом є підозра ,що його не має взагалі,хоча дивно ,"фронт-асистент" Є...!
    Маєте зсилку на провврку vin коду в группі?
  18. Сергей2008
    Сергей2008 Новенький
    1.4i (BUD)
    Червоний
    Добрий день, колеги. Прочитав тему про круїз. На моїй машині (Life 08р.) не встановлений ні круїз, ні БК (панель проста, без витрати палива). Якщо замінити блок на той що підтримує кк та бк та стрекозу, активувати через комп., потрібно ще якісь маніпуляції для того щоб працював бк (чи потрібно буде ще замінити саму панель приладів)? Дякую.
    Останнє редагування: 10 лип 2021
  19. Noble
    Добрый день. Надо глянуть какой блок у вас возможно можно обойтись только ручками круиза и б/к
  20. Сергей2008
    1.4i (BUD)
    Червоний
    А панель приладів?
