Круиз-контроль
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем АНДРЕЙ, 30 мар 2014.
  1. Noble
    Тогда не скажу причину. На G надо перепиновывать провод один. Надо было вам лучше брать G с АЛИ
  2. Becas
    Becas Учасник
    Провод тянули к подрулевому от синего разъема под торпедой? Проверяли его наличие?
    Noble нравится это.
  3. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
  4. Прораб
    в этой теме есть ответ на ваш вопрос, не ленитесь читать...
    ant787 и achtung нравится это.
  5. Becas
    Becas Учасник
    Reni87
    1. Под торпедой за решеткой держателя реле есть разъёмы.. синий разъём 12 контактный. От него 4-й пин (если оказался пустой, нет белого провода) тянем проводок к подрулевому блоку к 20-ти контактному разъему на 13-й пин,
    Снимите решетку от реле держателя. Появится доступ вглубь к разъему, а потом все манипуляции выполняются одной рукой.
    2. Активация круиза Васей проводилась?
    Platone, Ramchik и GORA нравится это.
  6. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    Вже проложив провід все круиз працює ,всім дякую:good3:
    ant787, sage64 и GTR нравится это.
  7. Іван_kh
    Іван_kh Гість клубу
    VW Caddy maxi
    Добрый вечер. Решился установить мультируль 8кнопочный, круиз контроль, приборку мфа+. Предложили блок с гольфа 5 с буквами QA подойдет?
  8. Іван_kh
    Іван_kh Гість клубу
    VW Caddy maxi
    AQ есть блок в наличии. Какие ещё нюансы смотреть нужно подскажите пожалуйста
  9. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Добрый день, доустановил приборку с подрулевым блоком и ручками переключателями с круизом. Круиз работает только на 2-3 передачах, на 4-5 не работает. Куда копать?
  10. Noble
    Кпп родная на машине?
  11. Іван_kh
    Іван_kh Гість клубу
    VW Caddy maxi
    Купил блок 1K0-953-549-CH за 830 грн буду надеяться что рабочий
  12. GORA
    Отличная цена! Шлейф смотрели какой стоит?
  13. Іван_kh
    Іван_kh Гість клубу
    VW Caddy maxi
    Мультируль покупал оказалось со шлейфом. Жду приезда специалиста и будем ставить руль круиз мфа+. Спасибо за информацию и советы
  14. GORA
    И какой там номер?
  15. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Не знаю, я не менял. Не первый хозяин, как проверить?
  16. Noble
    Часто на sdi меняли кпп и если она не родная тогда печально для круиза
  17. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    GORA, мізки можуть не знати яка КПП, але точно знають, яке передаточне відношення у кожної передачі "правильної" коробки повинне бути. І якщо мізки помічають суттєву невідповідність швидкості до обертів двигуна, скидають круїз по аварійному.
    Костя, XAXOJI, Noble и 2 другим нравится это.
  18. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    GORA, круїз вмикається на будь-якій передачі за умови, що швидкість авто вище 30 км/год. На моїй автівці точно працює на всіх передачах десь з 25 км/год.
    Проте у екстремальних режимах для двигуна (менше 1500 і більше 4500 об/хв) я не перевіряв, та й не їздить так ніхто на круїзі при здоровому глузді ;)
    GORA нравится это.
  19. Noble
    как раз так как пишет l_Operator_l у нас такие случаи были в клубе
  20. achtung
    Я пробовал выключать передачу без сцепления, круиз сразу тухнет.
    Кстати, индикация включённой передачи оттуда же работает.
