Круиз-контроль
  1. miki_ua
    Noble, приборка может быть хоть бензиновая: если под нужный мотор ЕПРОМ загнали все будет ОК. А если - нет?
  2. Санич31
    Санич31 Новенький
    Коростишів
    VW CADDY 2.0
    Приборка вот такая
  3. sage64
    Хочу поделиться хорошей новостью, закончилась эпопея с круиз-контролем, он работает. :bigsma2p028:
    Заменил подрулевой блок и две ручки. Одну на круиз вторую для управления MFA+
    Вроде ничего сложного но первый раз получилось долго по времени, так как сломать разные пластиковые защелки не хотелось.
    Часа 2 потратил на адаптацию датчика G85. Провод тянуть не пришлось, и так заработал.
    Спасибо Всем кто помог советами и видео и просто постами Noble, GTR и остальным форумчанам.
    Пару фото: ручки, блок, приборка и т. д.
    IMG_20190822_162114.jpg IMG_20190822_162143.jpg IMG_20190822_161513.jpg IMG-9b5152a8b7cc591368d7d6e7c43056f3-V.jpg IMG_20190822_160055.jpg IMG_20190822_160114.jpg
    Іван_kh, GTR, miki_ua та 5 іншим подобається це.
  4. Василь 1609
    Василь 1609 Гість клубу
    Тывров
    VW CADDY Life
    Доброї ночі недавно купив vw caddy 2005рік Vin WV2ZZZ2KZ5X025423. Що потрібно для установки круїзу?
  5. achtung
    Василь 1609, думаю, треба почитати тему спочатку :)
    Костя, Денис VW та Noble подобається це.
  6. Василь 1609
    Тывров
    VW CADDY Life
    А яку програму можна використовувати ,щоб перевірити по він блок?
  7. sage64
    Василь 1609, По Vin блок вы можете перевірити тільки Єткою, і то не на 100 відсотків. Краще вживу Васею діагностом або VCDS. Зробити лог або виписати вручну номер підрульового блоку. На 1 сторінці номери блоків які підтримують круїз контроль. Читайте уважно.
    achtung та Денис VW подобається це.
  8. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Печаль. На этом фото до меня доходит что ручку которую я закал, не смогу себе поставить. Она мне не подойдет. :-(
    Нужна целая стрекоза с вот этим кодом: 5K0953513S
    И короче таки да, скоро наверное будет объявление о продаже 1K0953513G (Которые уже вот в субботу 31го приедут)
    Причем 2шт, брал другу у которого тоже рестайл 11года.
    Но для уверенности разберу рулевую колонку. Чтобы наверняка понять, что заказывать, ведь назад дороги нет :)
  9. achtung
    @SkyNetWork,не исключено, что можно заколхозить , как я делал
    SkyNetWork подобається це.
  10. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Да вдруг с колхозом не получится, то будет две поломанные ручки.
    А так тут в форуме Василь 1609 интересуется круизом. Может договоримся, я человек не жадный.
    Тут вопрос другой. Денис VW писал: Брал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/3284...&terminal_id=19aff5dabe7e40fdbafa4db3055b95c8
    Интересно, как она по качеству? Цена вроде хорошая.
  11. Василь 1609
    Тывров
    VW CADDY Life
    Но я не знаю чи підійде ручка бо ще не дивився номер блока, а Вася діагност не хоче робити з китайським vag kkl
  12. achtung
    Василь 1609,
    не для наших машин, воно тільки до А4, на новіших треба КАН
  13. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Ручка точно на вашу модель подойдёт, но вот ещё вопрос с подрулевым блоком, поддерживает он круиз или нет.
    У меня просто замена стрекозы и настройка блоков.
    Думаю что старожилы меня поправят если я упустил детали.
    Тут нашел фото-отчет об установке: жмем
    На машины до 2011г информации достаточно много, можно просто поискать в гугле: жмем
    Останнє редагування: 30 сер 2019
  14. sabicad
    sabicad Новенький
    Закарпатська
    Ужгород
    Доброго дня. Подскажите, не пинайте :)
    Был тут вопрос про подобный подрулевой блок, но более полная инфа где-то через звонки и переписки вне форума.
    Подрулевой - 5KO953549C
    Стрекоза - 5KO953507AS
    Кадди 2012.09 (но уже ристайл) + бортовой простейший комп с расходом + простой руль.
    Что необходимо прикупить для установки круиз контроля?
    Если ничего не натупил и правильно накопал - только купить стрекозу (5K0953513S) + мой блок + накодировать?
    Останнє редагування: 12 вер 2019
    Михайло_165 подобається це.
  15. achtung
    ДяТел, вроде правильно.
    549С поддерживает круиз
    sabicad подобається це.
  16. Noble
    У рестайла любого только стрекозу и всё
    sabicad та GTR подобається це.
  17. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Є в наявності стрекоза 5K0 953 507BA(оригінал) і підрульовий який підтримує круїз і мультикермо. Кому цікаво пишіть в ПП.
    Останнє редагування: 13 вер 2019
    sabicad, Денис VW, Ramchik та ще 1-му подобається це.
  18. Becas
    Becas Учасник
    Главное не упусти важный момент, когда читаешь тему, обрати сразу на это внимание, в кадди до 2006г. о добавлении проводка от синей 16 пиновой колодки под торпедой от 4 пина до 13 пина 20 пиновой колодки подрулевого блока. Это чтоб после всего когда установишь и начнешь адаптировать и пробовать, не оказалось что проводка нет и давай по новой руль снимать чтоб туда добраться. Так что можешь, с уверенностью 100%, готовить еще 2 пина папу и маму, фото есть в теме.
    Ну и это:
    1K0 953 549 CH
    1K0 953 513 G
    Вася.
    Останнє редагування: 7 жов 2019
  19. sage64
    Becas, не факт, у меня авто сделано в 11.2005 и провода не бросал, так работает круиз. Но модельный 2006 года. С чем это связано не знаю.
  20. Becas
    Becas Учасник
    Возможно что и так, но проверить наличие будет не лишним. У меня тоже 2005 и я не проверил и потом пожалел, это же так мало для этого надо. Кто не желает, конечно может надеяться на удачу. :D
