Круиз-контроль
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем АНДРЕЙ, 30 мар 2014.
  1. salamon
    salamon Гість клубу
    блок в тебе голий як і мій тобі треба
    1K0-953-549-AJ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AK Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AL Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
    1K0-953-549-AM Type 1 SW 0070 Highline Yes 1.3
  2. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Це я так розумію номера підрульового, а номер ручок і приборки ?
  3. sage64
    1K0-953-549-AN Type 2 SW 0070 Lowline Yes - - Ваш підрульовий блок не підтримує круїз-контроль. Для круїзу Вам треба з буквами AF AH AP AR BC DB якщо не плануєте ставити мультируль. Якщо плануєте то з буквами AG AJ AK AL AM AQ AS BD. На цих блоках стоїть прошивка SW 0070, та що вам треба. Але при виборі будьте уважні, бо на деякіх підрульових стоять цифри 070, вона може не підійти.
    Блок бортової мережі 3C0937049E - Byte 21 – Highend -версия - для автомобилей с противотуманными фарами и/или биксеноновым фарами и персонализацией (индивидуальными настройками)
    По ручці на круїз та МFA+ підскаже Noble, (він краще знає).
    Stranick, Чилик, vitek и 2 другим нравится это.
    Yurania, Ответил в личку
    Чилик, Yurania, sage64 и ещё 1-му нравится это.
  5. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Такая ситуация: Купил на али и установил на джетту ручку круиза. Активировал в 01 Блоке двигателя, в 09 Блоке управления бортовой сети нет такой вкладки, как "круиз контроль установлен". Круиз работает, вроде всё нормально. Но лампочка круиза на панели загорается только при нажатии кнопки "SET" или "RESET". На каддике и у друга на пассате, эта зеленая лампочка загорается при переключении флажка на "ON". Оно как бы и не принципиально, все же работает, но немного странно. Есть у кого какие-то мысли по этому? Блок Блок: 1K0-953-549-CP Type 2 SW 0111 Midline No - -
  6. D'oma
    D'oma Перевірений
    В мене на Шкоді точно така ж ситуація. Але круіз працює і я незаморачуюсь.
    Andrey.St. нравится это.
  7. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Нарешті і я переміг круіз!
    Респект за допомогу
    Noble
    miki_ua
    І Сергію з Житомира !!!
    Але виникла проблемка, не включається на 5-тій передачі(((
    3-тя ,4-та все гуд , а 5-та не хоче.
    Підкажіть, де копати, шо дивитись ?
    Noble и sage64 нравится это.
  8. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    А в положении ON/OFF корректно работает ? В смысле включается и отключаеться
  9. Andrey.St.
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Да, работает абсолютно нормально. Никаких нюансов нету. Ну то ладно, не принципиальна та лампочка. Главное, что работает!:dance2:
    Чилик нравится это.
  10. miki_ua
    Andrey.St., на разных ЭБУ по разному индикация. Даже на BSX дорестайл горит при ВКЛЮЧЕНИИ, а на рестайле - при ПОТДЕРЖАНИИ скорости круизом
    D'oma и Andrey.St. нравится это.
  11. Platone
    Platone Учасник
    У меня индикатор светит только когда круиз работает (поддерживает скорость)
  12. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Добрі люди підкажіть чи треба перекодовувати блок ABS після апгрейту круіз контролю ?
  13. Noble
    Нет мы не перекодировали блок ABS
    Schumacher81 нравится это.
  14. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    До апгрейту помилок по блоку не було. І зараз помилка не стирається.
  15. Noble
    Одна ошибка висит по блоку Gateway кто то поставил галочку навигации. Если у вас ее нет то снимите галочку. Другая ошибка по магнитоле. А вот это
    1 неисправность:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно кто то что то закодировал не так в блоке ABS надо ввести правильную кодировку. Попросите клубней наших у кого машина с гидроусилителем глянуть кодировку блока ABS
    Чилик и Yurania нравится это.
  16. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00155
    1 неисправность:
    Хто може глянути кодування блоку ABS гідрорейка?
    Noble нравится это.
  17. sage64
    Yurania, вам нужен этот пункт
    именно кодировка самого блока ABS? Могу глянуть но на авто электроусилитель + стоит ASR.
    Или длинное кодирование, побитно?
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00157
    VCID: 3F86BFE56E5563C664-806A
    Неисправности не найдены.
    Несправностей нет. А теперь вот:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Компонент: Gateway H10 0120
    Ревизия: H10 Серийный номер: 2800105B100E8C
    Кодировка: 3D0F0300079000
    VCID: 2A50FEB185D7F66E23-807E
    2 Найдены неисправности:
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 22
    Индекс забывания: 159
    Пробег: 281477 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:57
    Gateway дает такую же ошибку.
    Yurania и Noble нравится это.
  18. Yurania
    Yurania Новенький
    VW CADDY 2.0 SDI
    А какая кодировка должна быть?
    Извините ,может вопросы глупые . Я не очень с этим дружу((( Просто хочу понять и разобраться! Просто после апгрейта круиз контроля с MFA+ круиз работает на 3-тей и 4- той передаче ,На 5-той не включается((( Логики в этом никакой ,но проблема то осталась . Вот и пробую разобраться с Вашей помощью!!!
  19. sage64
    Да действительно логики нет, может просто не поставили или не убрали при кодировке блоков какой то чекбокс (галочку при програмировании). Я себе круиз и МФА+ не ставил (хотя планирую позже). Нужно проверить длинное кодирование, и до конца изучить эту тему. На выходных займусь, может накопаю.
  20. homich
    Теперь вопрос простой - коробку меняли???
    Если меняли коробку - так и будет - на 5 работать круиз не будет. Нужно программно менять топливную карту и понижать в круизе обороты на которых он работает.
    Перше повідомлення: 26 апр 2019
    Нове повідомлення: 26 апр 2019
    Что то не установлено - имеется в виду галочки
    как пример
    https://www.drive2.com/l/1884449/
    sage64 и Чилик нравится это.
